toglere la striscia grigia intorno al joker
  • AlessioJoker
20/02/2013 21:26 #102637 da AlessioJoker
toglere la striscia grigia intorno al joker è stato creato da AlessioJoker
non sò come si chiama, ma come si toglie la striscia grigia di decorazione che gira tutta attorno al joker in basso?!
20/02/2013 21:32 #102638 da emilio
Risposta da emilio al topic toglere la striscia grigia intorno al joker
non le ho mai tolte. ho visto dai carrozzieri spazzole apposite per rimuovere le strisce o qualsiasi parte adesiva, agiscono senza danneggiare la vernice. si trovano sicuramente nei magazzini fornitori per carrozzieri
emilio pezzana
20/02/2013 21:48 #102640 da Gigi
Se è adesiva devi usare il phon!
20/02/2013 21:54 #102642 da C0smin
Risposta da C0smin al topic toglere la striscia grigia intorno al joker
A Fai Da Te ho visto un spray apposta per togliere quei "stiker" che si mettono quando paghi le autostrade al estero.
Non sono pratico, ma se Gigi dice che va bene solo con il phon, allora quel spray potrebbe andar bene insieme al phon per evitare di rovinare la vernice !?
20/02/2013 22:24 #102644 da Simo_4x4
Risposta da Simo_4x4 al topic toglere la striscia grigia intorno al joker
Io per levare la colla dalla carrozzeria ho usato il pulitore freni...a me non ha rovinato nulla e la colla (grattando ovviamente)è andata via tutta senza lasciare aloni
20/02/2013 22:58 #102650 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic toglere la striscia grigia intorno al joker
Le mie le abbiam tirate via solo con la spatola apposita, ma basta anche una semplice lametta! C'è da dire che io non devo mica lucidare, o fare altre cose..lo rivernicio tutto!
  • AlessioJoker
23/02/2013 21:42 #102791 da AlessioJoker
Risposta da AlessioJoker al topic toglere la striscia grigia intorno al joker
non credo posso riverniciare sopra no?!
Nessuno quindi le ha mai tolte?
23/02/2013 21:50 #102792 da gattone22
Io le ho tolte..lo devo riverniciare!
Come già detto, è bastata una spatola, va bene anche una lamette..si trovano al brico o in ferramenta!
23/02/2013 23:29 #102797 da Giallojoker
Risposta da Giallojoker al topic toglere la striscia grigia intorno al joker
AlessioJoker ha scritto: non credo posso riverniciare sopra no?!
Ciao Alessio, per togliere gli adesivi, anche i più inglobati nella vernice che non si tolgono neanche con una stecca molto affilata, esiste un disco gommoso della wurth che si monta sul trapano, che toglie questi adesivi senza problemi e senza rovinare il supporto. A pagina 3 del "restauro a zona, riparazione fianco sinistro, danno provocato dalla condensa del frigo" si vede mentre tolgo gli adesivi con il disco in questione montato sul trapano
23/02/2013 23:55 #102801 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic toglere la striscia grigia intorno al joker
Certo... volendo si può fare tutto, anche i lavori fatti di merda. :asd:
Giallojoker ha scritto: A pagina 3 del "restauro a zona, riparazione fianco sinistro, danno provocato dalla condensa del frigo" si vede mentre tolgo gli adesivi con il disco in questione montato sul trapano
QUI il link. :wink:
  • AlessioJoker
24/02/2013 17:53 #102834 da AlessioJoker
ok, comprerò il disco, e con quello posso sverniciare tutto il furgone o rischio di rovinarlo?!
altra domanda. per verniciare attorno ai vetri li copro con nastro da carrozziere e giornali, ma poi sotto le guarnizioni come si fà, nel senso che se cambio colore alla carrozzeria poi si vede?!
25/02/2013 17:45 #102884 da armin
Risposta da armin al topic toglere la striscia grigia intorno al joker
ciao , no ho capito sè vuoi togliere gli adesivi , o verniciare l'intero mezzo .
il disco indicato da gioy e giallojoker serve a tirare via gli adesivi senza rovinare la vernice non a sverniciare il furgone .
se lo vuoi verniciare tutto tanto vale andarci sopra con la carta vetro . in ogni modo i vetri son da togliere sè vuoi fare un bel lavoro anche perchè sotto alle guarnizioni ci puoi trovare delle sorprese (ruggine o buchi passanti ) che andrebbero trattati in fase di restauro .
25/02/2013 19:25 #102890 da Gigi
Perche ammazzarsi col disco trapano etc
Usa il phon zero fatica e lavoro perfetto
  • AlessioJoker
26/02/2013 17:57 #102939 da AlessioJoker
vorrei fare la riverniciazione da solo, se tolgo i vetri poi devo rimontare le guarnizioni e non sò se sono in grado....
26/02/2013 19:06 #102944 da bdade
Risposta da bdade al topic toglere la striscia grigia intorno al joker
Gigi ha scritto: Perche ammazzarsi col disco trapano etc
Si: anche con adesivi vecchi di decenni il phon funziona benissimo; ascolta gigi, non andarti ad incasinare con metodi strani se non ce n'è necessità :wink:
Un phon industriale è utile ma non necessario, funziona bene anche quello di casa se è un po' potente. Anzi, rischi meno di fare danni.
Scaldi l'adesivo partendo da un lembo, lo scaldi man mano che si stacca. Prova :wink:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
Tempo creazione pagina: 0.460 secondi
