Lavori di carrozzeria
  • Mauriziolot
07/10/2013 10:57 #111958 da Mauriziolot
Lavori di carrozzeria è stato creato da Mauriziolot
E finalmente ho iniziato i grandi lavori... Pensavo di finire di stuccare tutto oggi ma... dopo quasi 6 mesi di secca, quando doveva iniziare la stagione delle piogge??? Chiaramente OGGI!!! Ok qui c'e qualche foto di man at work per chiudere la prese d'aria e sanare qualche punto di ruggine passante siu passaruota. Saldati, passata una marea di convertitore di ruggine, ri smerigliato tutto , altro ferox e poi resina epossidrica. Prossima mossa, raffinazione di tutto e poi stuccaggio...
07/10/2013 11:23 #111961 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Lavori di carrozzeria
Mauriziolot ha scritto:
Una marmitta ARROW su un T3 non l'avevo mai vista!!!!!!
:sbonk:
:asd:
:asd:
:asd:
Complimenti per i lavoroni...tienici aggiornati sul Work in Progress!
  • Mauriziolot
07/10/2013 11:37 #111962 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Lavori di carrozzeria
Hehehe... e una prova di "uscita libera" che ho sperimantato sul buon vecchio Rufus... Funziona alla grandissima, nessun rumore molesto e scarica besissimo. Ne ho presa una usata per provare ma a lavori finiti la prendo nuova, e in titanio, costa 100 euri e non ci sara piu bisogno di sostituirla perhe non si corrode. :)
07/10/2013 13:13 #111965 da Jolly Roger
Risposta da Jolly Roger al topic Lavori di carrozzeria
Di che moto è ??? A che modello è?
Joker 1.6d classe 1985
07/10/2013 15:44 #111969 da Mauri&Brigante
Risposta da Mauri&Brigante al topic Lavori di carrozzeria
Tanta roba la marmitta Arrow!!!!!!
Brigante Rustico
...per gli amici anche solo Brigante, Brig o Rusty!
Ma se lo chiamate e non si gira non ve la prendete, è già troppo lontano per sentirvi! :smile:
T3 California 1600 TD del 1989
...ora con cuore 1.9! :mucca
07/10/2013 18:06 #111976 da Vanny
Risposta da Vanny al topic Lavori di carrozzeria
Ciao, ma la marmitta Arrow si può montare senza modifica agli attacchi originali? E le prestazioni? Mi dai una dritta di dove comprarla?? la mia è un pò arrugginita e vorrei cambiarla:
Vanny
08/10/2013 00:28 #112000 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic Lavori di carrozzeria
Perché hai chiuso le prese d'aria laterali??
E soprattutto perché alcuni modelli le hanno ed altri no???
  • Mauriziolot
08/10/2013 09:03 #112007 da Mauriziolot
Allora... ho chiuso le prese d'aria per 1) motivi estetici, 2) per rendermi piu facile la coibentazione. Su una ci avevo messo un oblo, ma poi ho deciso che metto tre oblo ovali per lato, ma sul tetto alto e non sulla carrozzeria. So lavorare meglio la vetroresina del metallo e in caso di emergenza mi e piuu facile richiudere i buchi in resina che in lamiera, in piu, ho scelto di camperizzare un pannellato proprio per l'assenza di finestrini, per privacy e sicurezza in parcheggio, quindi mettere gli oblo cosi in basso... tanto valeva camperizzare un 9 posti. La marmitta e di un Suzuki SV 1000 S in titanio, ma credo che anche in carbonio vada bene, l'importante e che il tubo in entrata sia abbastanza dritto da entrare facilmente nel nostro esistente tubo di scarico (a monte della marmitta originale) e che lo scarico sia almeno da 45 o 50 mm senza DB killer. Non fa piu o meno rumore di quella originale e da senz'altro un "che" di ripresa in piu. Aggiungo che se ne trovano facilmente dai rottamai.
  • Mauriziolot
19/10/2013 18:44 #112504 da Mauriziolot
Aggiornamenti...
La ventola non andava e un attacco per i tergicristalli era spezzato (vecchio proprietario) ... quindi, smontaggio totale del cruscotto e rimozione di vecchi impianti stereo (3in tutto), polvere e tutto quello che non ha a che fare con il T3. Smontaggio parabrezza e contreollo ruggine sotto la guarnizione e stuccatura oblo. Lavori di adattamento di un tergilavalunotto donato da una polo. Sto inoltre pensando di cianfrinare e saldare tutte le giunzioni dei pannelli di carrozzeria, saldare ed allisciare tutto in modo che sembri tutto un pezzo unico, cosa ne pensate?
20/10/2013 00:52 #112518 da Maskelyne
Risposta da Maskelyne al topic Lavori di carrozzeria
I miei più sinceri complimenti per il lavoro intrapreso!!!
buona continuazione
Lamps
Maskelyne
SAM
20/10/2013 14:08 #112548 da K .
Risposta da K . al topic Lavori di carrozzeria
a si si tifo sicuramente per te. ..
  • Mauriziolot
21/10/2013 09:04 #112578 da Mauriziolot
Spero di poterlo guidare entro i prossimi 10 giorni... postero altre foto ad avanzamento lavori...
21/10/2013 09:17 #112579 da OlandeseVolante
Mauriziolot ha scritto: Sto inoltre pensando di cianfrinare e saldare tutte le giunzioni dei pannelli di carrozzeria, saldare ed allisciare tutto in modo che sembri tutto un pezzo unico, cosa ne pensate
SI !!
Ci stavo pensando anche io, quando dovrò fare il lifting a Turbo-Lento. Secondo me è più carino, filante... :ghgh:
Vai, Maurizio!
  • Mauriziolot
14/11/2013 20:38 #113545 da Mauriziolot
Ok allora ri posto qui le foto piu quelle della chiusura delle unioni sopra i parafanghi posteriori e quella verticale del pannello inf sx (dall'altra parte c'e il portellone scorrevole... Nell'ultima foto dovrebbe vedersi (e un po scura) la spugna imbustata all'interno dei pannelli posteriori dopo avere incollato con punti di silicone le strisce di polistirolo in verticale per la discesa di eventuale condensa... Domani i primi pannellini a chiusura di tutto, poi ancora decidero se coprirle con lo strato finale in legno da verniciare (perline da 8mm) oppure panelli di rifinitura accoppiati a similpelle o similari... ancora non so.
15/11/2013 01:54 #113548 da dadoT3
Risposta da dadoT3 al topic Lavori di carrozzeria
spero di vedere presto verniciato il lavoro delle saldature tra i pannelli: era una cosa a cui avevo pensato anche io, ma la carrozzeria dove mi servo mi ha distolto... e deve venire proprio bello.
Due richieste, parlami del T3 azzurro e blu che si vede nel tuo avatar e del colore che hai in mente per quello che stai coibentando.
Tempo creazione pagina: 0.511 secondi
