Rattoppare le guarnizioni
- ivan
26/08/2008 09:57 #9950
da ivan
Rattoppare le guarnizioni è stato creato da ivan
Salve a tutti,
girovagando dentro, sopra e sotto al ciuchino ho notato che alcune delle guarnizioni presenti sul tetto (a soffietto) iniziano a rovinarsi, sollevandosi in alcuni punti e screpolandosi e spaccandosi in altri. Mi chiedevo quindi se fosse ragionevole ripararle con un po' di silicone da esterni, quello applicato con la pistola metallica. Potrei così riparare le guarnizioni e assicurare la loro tenuta per un altro bel pezzo dilazionando la loro sostituzione a tempi di vacche più grasse...
Qualcuno ha mai fatto questa cosa? si può usare un normale silicone da esterni di quelli presi in qualsiasi ferramenta??
grazie e ciao!!
grazie e ciao!!
- Tirtha
26/08/2008 09:58 #9951
da Tirtha
Tirtha's Lab
Risposta da Tirtha al topic Rattoppare le guarnizioni
so che da qualche parete qualcuno ha scritto che il silicone con le escursioni termiche si rovina... aspè che ti trovo la discussione e te la linko...
Tirtha's Lab
- Tirtha
26/08/2008 10:01 #9952
da Tirtha
Tirtha's Lab
Tirtha's Lab
- ivan
26/08/2008 14:19 #10008
da ivan
Risposta da ivan al topic Rattoppare le guarnizioni
grazie mille Tirtha,
a quanto pare come sempre la facevo troppo facile.
Mi pare che alla fin fine venga fuori che per fare un intervento del genere sia stato consigliato di usare il "masticone".
Io sinceramente il masticone non l'ho mai sentito nominare prima, ma cercando su internet ho trovato che il masticone è un prodotto venduto a tubetti e che pare sia usato per riparare le ruote delle bici... ma che sia il classico "mastice" delle tip-top?
Magari qualcuno di quelli che ne hanno già parlato in precedenza sanno aiutarmi indicandomi il prodotto più appropriato per fare questo lavoro di riparazione-consolidamento delle guarnizioni..?
grazie !
grazie !
- ivan
29/08/2008 10:52 #10375
da ivan
Alla fine stamattina venendo in ufficio sono stato dal ferramente ed ho acquistato un tubo di silicone nero sigillante della saratoga. Il tipo del negozio mi ha assicurato che si tratta di un silicone da esterni e quindi resistente a tutti gli agenti atmosferici. Ha anche aggiunto che viene utilizzato per sigillare le guarnizioni degli oblò delle barche (qui c'è il porto...).
Inoltre sulla confezione c'è scritto che resiste a temperature di 120 C° quindi penso che non si debba rovinare col sole...
Alla fine farò così... poi vedremo se funziona....
ciao!
ciao!
- Sinapsi
29/08/2008 19:07 #10469
da Sinapsi
1.6 benzina aircooled 50 cv
Risposta da Sinapsi al topic Rattoppare le guarnizioni
Ciao ivan ..l'ho usato anche io.... per ora tutto ok ...e' li' da sei mesi circa ed e' ancora integro ....sembra tenere bene...io ci ho risistemato la guarnizione del soffietto.....
- ivan
02/09/2008 08:09 #10945
da ivan
Grazie Sinapsi, alla fine l'ho messo e a parte la bruttezza del lavoro da me effettuato pare tenere bene.. solo che la parte che ho messo all'inizio, data la mia incapacità , è venuta un pò irregolare e bozzoluta, funzionale ma brutta a vadersi. Quindi adesso sto meditando se toglierlo e rifarlo meglio, più pulito...
- brothermartin
26/07/2010 15:38 #46652
da brothermartin
Risposta da brothermartin al topic Rattoppare le guarnizioni
e se si volessero sostituire le guarnizioni di tutto il soffietto compreso portabagagli sopra la cabina dove conviene comprarle?
.. tanto non vredo costino una follia, no?
- loca
26/07/2010 18:12 #46659
da loca
Romolo & Remolo:
Risposta da loca al topic Rattoppare le guarnizioni
le ha' edy galdini di concorrenza le vende a metro ma sono belle mi sembra dalle foto sul suo forum alla voce ricambi
Romolo & Remolo:
- Simo
27/07/2010 00:18 #46674
da Simo
Risposta da Simo al topic Rattoppare le guarnizioni
Ciao,
io infatti le ho comprate da Eddy, mi pare che con 70 € te la cavi (più spese di spedizione se non vai direttamente li) sono montate da 8 mesi e paiono perfette!
Dubito che sbattendoti a cercare altri posti le trovi a meno,
ergo Eddy consigliato!!!!
- nicola
27/07/2010 12:08 #46694
da nicola
Risposta da nicola al topic Rattoppare le guarnizioni
Ho fatto lo stesso lavoro qualche giorno fa, perché in un paio di punti la guarnizione si era scollata incamerando acqua e schifezze varie.
Ho staccato fino a dove non aveva più un attacco solido, rimosso il vecchio silicone, e applicato quello nuovo.
Ho usato scotch di carta come se dovessi verniciare per proteggere il tettuccio.
Per dargli un aspetto decente prima che si asciugasse l'ho lisciato con l'angolo di una spatola morbida, gli ho dato un profilo "a scivolo" invece di lasciare il salsicciotto di silicone fuori. Sulla confezione consigliano di bagnare la spatola con acqua e sapone per non far incollare tutto.
Infine con un po' di pazienza ho rimosso lo scotch con l'aiuto del cutter.
Tempo creazione pagina: 0.454 secondi
