portellone scorrevole
11 Anni 1 Mese fa #118442 da caravelle
portellone scorrevole è stato creato da caravelle
Salve ragazzi
come faccio a regolare il portellone scorrevole? sfrega contro la carrozzeria!!!
grazie :)
VW Caravelle 1,9D (aey) Cambio 5M (DX)
11 Anni 1 Mese fa #118782 da guasto
Risposta da guasto al topic portellone scorrevole
non si può regolare...devi sostituire qualche cosa...
11 Anni 1 Mese fa #118893 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic portellone scorrevole
Qualcosina si puo correggere... mi dici piu o meno a che punto dell'apertuta tocca? E su che punto del piantone tocca? Si puo agire sui tre dadi sul portellone all'altezza dello scorrimento in basso per regolare l'ltezza, e sui due perni che reggono (sono asolati) per regolare la perfetta aderenza alla guarnizione in chiusura. Sulla rotellina o comunque quel supporto in teflon che scorre nella guida superiore (solo sostituzione se e lasca) per regolare la perfetta chiusura della parte superiore anteriore, oppure su quella specie di maniglione nero nella parte posteriore del portellone, se e sporco o e partita la molla, la regolazione dell'apertura posteriore si fa friggere, si apre lo stesso ma... sfrega sulla carrozzeria, a meno che, ogni volta che si apre, non si ha cura di tirare in fuori la parte posteriore del portellone... Ci sono due levette, in testa al detto maniglione che regolano l'avanzamento del maniglione stesso, se una delle due e andata, il maniglione va troppo indietro e causa lo sfregamento. www.westfalia.it/catalog/product_info.ph...=25&products_id=1230
11 Anni 1 Mese fa #118899 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic portellone scorrevole
l'altezza post la regoli agendo sui tre bulloni (uno è il 10) che fissano il meccanismo (22) di scorrimento post. per arrivarci devi togliere il pannello. gli altri 2 li trovi dall'esterno.
per l'altezza ant ha già detto Mauriziolot. (28)
la profondità ant agendo sul perno sup (37)
alla fine devi regolare il perno della serratura (non c'è in figura, ma è quello sul montante post)
ame
11 Anni 1 Mese fa #118904 da Vanny
Risposta da Vanny al topic portellone scorrevole
Ciao, allora è possibile anche registrare la sua corsa per migliorare la chiusura senza dover prendere la rincorsa? :asd:
Ho provato con pulizia, lubrificazione ed ingrassaggio e lo sforzo richiesto ora è minore ma non mi basta. Voi che ne dite?
Vanny
11 Anni 1 Mese fa #118980 da caravelle
Risposta da caravelle al topic portellone scorrevole
Grazie a tutti... Mauriziolot penso proprio che sia da sostituire il maniglione... Ogni volta che apro devo tenerlo altrimenti struscia la carrozzeria!!! :(
