Verniciatura fascione
- Visitatori
28/08/2008 08:50 #10200
da
Verniciatura fascione è stato creato da
Alcune piccole domande:
Avete presente il fascione di plastica che sta sotto il paraurti frontale,
qualcuno di voi lo ha mai rivenrniciato? essendo di plastica una normale bomboletta spray può andare?
Consigli???
Grazie..
:smile:
Consigli???
Grazie..
:smile:
- Trebbory
28/08/2008 08:59 #10201
da Trebbory
Risposta da Trebbory al topic Verniciatura fascione
Intendi lo spoiler anteriore immagino, be per verniciare sulla plastica devi prima dare una grattata con cartavetro fine ad acqua poi un eventuale aggrappante, poi dai la vernice e poi il trasparente.
Ti conviene dare piu' mani leggere attendendo un po' di tempo tra una l'altra onde evitare di dare troppo colore e far formare le gocce.
Puoi cartavetrare anche sul colore o sul fondo se fai qualche errore, ovviamente con una grana molto fine.
Questo è il metodo per avere un risultato ottimale e duraturo puoi anche saltare qualche passaggio ma non avrai la stessa cosa sopratutto nel tempo.
Comunque se digiti su un motere di ricerca puoi trovare informazioni dettagliate.
- Visitatori
28/08/2008 13:43 #10245
da
Risposta da al topic Verniciatura fascione
Allora grattatina, aggrappante, colore per più mani e trasparente.
Finalmente lo spoiler passerà da grigio topo a nero!!
Ottimo, grazie Trebbory.
- wilbur
28/08/2008 13:48 #10247
da wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
Risposta da wilbur al topic Verniciatura fascione
..... la vernice alchidica mi raccomando
Wilbur II
Club Joker TD '87
- Visitatori
28/08/2008 14:14 #10251
da
Scusami Wilbur, ma cos'è la vernice alchidica ? una particolare vernice per plastica e soprattutto la trovo in qualsiasi colorificio???
- Trebbory
28/08/2008 14:34 #10252
da Trebbory
Si esatto pero' anche di trasparente fai piu' passate...perche' il trasparente è un protettivo petanto è meglio metterne un bel po'...puoi' grattare anche sul colore e sul trasparente per correggere, l'importante è che usi una grana molto fine e ad acqua...
- wilbur
28/08/2008 15:13 #10258
da wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
è resistentissima agli attacchi chimici, più di quella per carrozzeria
in colori RAL - della Talken mi sembra- bomboletta spray bella piena (400 ml mi sembra)
io la trovo in un negozio di colori per carrozzerie
più tardi posto una foto se vuoi
io una volta grassata bene la superficie di plastica la uso direttamente senza aggrappante (che deve asciugare 48h) o in alternativa, dopo una passata leggera di stucco riempitivo, sempre spray.....
ma a me piace il rischio
Wilbur II
Club Joker TD '87
- Visitatori
28/08/2008 16:57 #10280
da
Bene ora ho capito, nel week end recupero tutto il materiale necessario e poi via farò un mix tra le vostre due tecniche..
Wilbur se riesci a postare una foto mi faresti un piacere!! cmqe le stesse dritte posso usarle anche nel caso volessi sistemare i graffi sul paraurti??
- wilbur
28/08/2008 23:00 #10341
da wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
queste sono le bombolette del primer x plastiche o altri supporti metallici e del colore
a meno che non sia plastica liscia io non scartavetro mai (spoiler - borse dello scooter - valigette) perchè sono sempre superfici leggermente bucciate e la plastica mi fa un poco di pelo
piuttosto dopo aver lavato quello che devo verniciare lo ripasso con un prodotto che mi tolga tutti i residui di silicone sulla plastica e ti allego la foto - a volte per annnerire i fascioni si usano prodotti che scuriscono e lucidano che contengono silicone
Wilbur II
Club Joker TD '87
- Visitatori
29/08/2008 06:48 #10358
da
grazie mille x le foto..
Tempo creazione pagina: 0.393 secondi
