Specchietti truck
29/08/2008 09:21 #10364 da
Specchietti truck è stato creato da
Ciao a tutti.
l'altro giorno in autostrada alla pazzesca velocità di 100 km/h ho capito che era ora di cambiare gli specchietti perchè si chiudevano quasi totalmente!
Qualcuno di voi li ha già sostituiti??che ne pensate del modello tipo truck?sono comodi e facilmente reperibili?
Ahhhhh quante domande faccio..... :D
29/08/2008 09:29 #10365 da Nik.B.
Risposta da Nik.B. al topic Specchietti truck
Intendi quelli col braccetto sopra e sotto?A me piacciono, anche se forse li vedo meglio su un syncro....li avevo tenuti d'occhio ma costano un botto....magari qualcuno qui sa se ci sono modelli di altri veicoli che si possono adattare....
Facebook
29/08/2008 09:32 #10366 da westfucka!
Risposta da westfucka! al topic Specchietti truck
vw LT
29/08/2008 09:41 #10369 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic Specchietti truck
...per evitare che si chiudano in autostrada basta stringere di più la rondella da 10 che trovi all'interno se tiri giù gli specchietti....:)
29/08/2008 10:04 #10372 da westfucka!
si, certo, fin che non fa STACK! e ti resta in mano....come è successo a me 3 minuti prima d partire per il marocco....per fortuna esiste il fil de fero.
quando non tengono più non c'è speranza.
29/08/2008 10:21 #10373 da
Risposta da al topic Specchietti truck
Esatto quelli con il braccio sopra e sotto, li ho visti montati su un T3 in Spagna ed erano davvero scena, in effetti si costano parecchio xò se quelli per LT si possono ugualmente montare tanto meglio..avevo provato a sistemarli cercando di stringerli e bloccarli con degli spessori ma ahimè, nada...
su ebay li trovo? oppure sfascio....
29/08/2008 10:47 #10374 da ivan
Risposta da ivan al topic Specchietti truck
Io stavo per aprire un topic uguale, pure a me quando vado in autostrada lo specchietto lato passeggero si storce e perde l'assetto a causa del vento... proverò con la rondella... ciao!
29/08/2008 12:59 #10413 da Trebbory
Risposta da Trebbory al topic Specchietti truck
Pure il mio era mollo, ho tirato il bullone ed ora sta bello fermo...
01/09/2008 13:10 #10755 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Specchietti truck
Consiglio:
prima di tirare il dado, smollatelo tutto e separate la staffa dallo specchio.
Togliete tutta la vernice nera dalla superficie a sfera (ginocchio) che sta a contatto con il braccio dello specchio, prima di ri-serrare il tutto.
Io l'ho anche grattata un po' con carta grana fine, per renderla più "aggrappante" ed ora non si chiude più.
Di contro, è più difficile ora fare regolazioni "fini" dello specchio..
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
01/09/2008 14:42 #10783 da armin
Risposta da armin al topic Specchietti truck
bravo syncromat , come sempre offre la soluzione più funzionale e estetica .gli specchi non originali su e bay comunque costano una miseria e son abbastanza simili agli originali io ne ho presi due dato che avevo lo stesso problema ma l acetabolo del ginocchio era ormai crepato. gli specchi grandi son belli ma come si è già detto proibitivi come prezzo , ogni tanto cè qualcosa di usato ma supera sempre i 100 150 euro . quelli del vw lt si possono montare , ma non son gli stessi , hanno un po un altra inclinazione visto che la portiera è più verticale che sul t3 , meglio che niente comunque .
01/09/2008 14:48 #10786 da 4RUNNER
Risposta da 4RUNNER al topic Specchietti truck
...quelli dell'LT sono leggermente diversi e richiedono in fase di montaggio di effettuare 2 buchi per il fissaggio (uno per lato) ...quindi per me non se ne parla.
01/09/2008 15:05 #10791 da
ah ah allora dovrei sbucazzare il mio povero camillo x poterli montare!!! Niente buchi andrò a prendere i suoi standard !!
01/09/2008 15:20 #10797 da Trebbory
Be insomma per fare due buchi non succede nulla...
01/09/2008 15:29 #10804 da
boh vediamo che trovo in giro...se riesco a trovare l'occasione 2 forellini si possono anche fare!!
01/09/2008 18:27 #10867 da blasco
Risposta da blasco al topic Specchietti truck
io sul mio ho montato questi ma non so bene di che modello siano me li ha dati un amico che gli aveva in giro in garage in più sono regolabili elettricamente e non mi hanno mai dato problemi sul fatto di chiudersi
Tempo creazione pagina: 0.475 secondi
