Tetto a soffietto chiude male
10 Anni 9 Mesi fa #123123 da GiaQo
Ciao a tutti,
Vi pongo questo quesito: il tetto a soffietto ultimamente fa fatica, in fase di chiusura, a scendere in maniera regolare da entrambi i lati. Il meccanismo di destra non chiude bene, e per farlo combaciare con quello di sinistra devo applicare una pressione anomala che temo possa portarlo alla rottura. Credo che il problema sia nel "gomito", dove c'e qualcosa che non va. Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Vorrei intervenire prima che sia troppo tardi!
10 Anni 9 Mesi fa #123130 da 44L
Risposta da 44L al topic Tetto a soffietto chiude male
Sì, nel mio tetto soffietto Westfalia si solleva il posteriore da un lato come dall'altro quando lo chiudo coi materassi del letto superiore al loro posto...paiono troppo spessi.
Sto studiando una soluzione indolore
10 Anni 9 Mesi fa #123132 da Dadowest
Prova a registrare le staffe posteriori che con il tempo possono essersi allentate ed aver preso un po' di gioco. Basta allentare i bulloni delle staffe posteriori a tetto aperto, chiudere il tetto con gli stessi poco stretti e poi serrarli quando vedi che il meccanismo in chiusura lavora bene. Ciao
Proprietario di: BENITO
10 Anni 9 Mesi fa #123139 da GiaQo
Risposta da GiaQo al topic Tetto a soffietto chiude male
Grazie, proverò a seguire il tuo suggerimento! Comunque il meccanismo lato destro, sembra un po fuori asse. Dal cerchio del gomito (spero di essermi spiegato) fuoriesce una parte del meccanismo che non dovrebbe fuoriuscire!
10 Anni 8 Mesi fa #123170 da GiaQo
I bulloni sono tutti al loro posto, il problema non era quello ma l'usura interna del meccanismo di chiusura del gomito destro. È stata una tragedia riuscire a rimetterlo apposto in qualche modo, alla fine ho abbarrocciato una soluzione piu o meno temporanea che prevede l'inserimento di un cilindro metallico alla destra del gomito (lato tela per intendersi) che riporta il meccanismo interno alla giusta posizione. La soluzione migliore ovviamente sarebbe la sostituzione dell'intero braccio destro, ma dubito di riuscire a trovare il pezzo di ricambio.
9 Anni 11 Mesi fa #134050 da angelino
il meccanismo nuovo non si trova?
