Scritta WESTFALIA su tetto alto: adesivo o scritta in rilievo?
  • DamianoCristina
30/09/2014 21:59 #124683 da DamianoCristina
Aiutoooo...ho notato stamattina che in controluce davanti e dietro sul tetto alto si vede la scritta WESTFALIA...
Incazzatissima sono andata dal carrozziere che mi ha detto che è una scritta in rilievo e non un'adesivo...Paolo (ToroRosso) mi ha detto che assolutamente è un'adesivo...
Qualcuno mi sa dire se è vera la storia della scritta in rilievo oppure se sono adesivi e il carrozziere mi sta prendendo per il c**o?
Non sono riuscita a fare foto perchè si vedeva in controluce ma carico delle foto x farvi capire dove e cosa...
Grazie a tutti
Célestin - VW T3 1.6 TD
  • DamianoCristina
30/09/2014 22:03 #124687 da DamianoCristina
Non è il mio T3 quello in foto, ho caricato queste x farvi capire a quali "scritte" mi riferisco...sono adesivi o scritte in rilievo "per far mettere l'adesivo sopra" come ha detto il carrozziere?
Aiutooo...
spero di essermi spiegata e che mi sapete aiutare xk se fossero adesivi e c'ha riverniciato sopra...beh, mi inca**o come una iena!
30/09/2014 22:30 #124694 da ea
mah, che io sappia è un adesivo, im genere c'è solo sul posteriore..
  • DamianoCristina
30/09/2014 22:33 #124695 da DamianoCristina
ea ha scritto: mah, che io sappia è un adesivo, im genere c'è solo sul posteriore..
Io ce l'ho davanti e dietro...e ora si vede in controluce.
Il simpaticone del carrozziere mi fa: RISCARTO, MA SE NN è UN ADESIVO MA è IN RILIEVO PAGHI TE...
...quindi dopo questo attacco di gentilezza vorrei sapere prima...
Poi, manco da dire che ce lo tengo, visto che dentro nn ha niente WESTFALIA
01/10/2014 08:22 #124720 da BatDoG
è in rilievo perchè ci ha dipinto sopra forse heeheh, è un adesivo te lo confermo
01/10/2014 09:04 #124721 da tteuzz
Capisco la tua amarezza, ma dopo un lavoro del genere qualche piccolo inconveniente ci può stare.
01/10/2014 09:28 #124723 da gioy_80
Che sia un adesivo non ci sono dubbi, quella scritta non è mai stata in rilievo, su nessun modello. Al massimo cambiavano i colori.
Se fosse davvero in rilievo, forse come hanno detto è perchè ci è stato verniciato sopra... oppure dopo averlo tolto non è stata pulita bene la superficie, non lo so... comunque che quello fosse solo un adesivo è fuori da ogni dubbio. :wink:
01/10/2014 09:46 #124724 da westy
Assolutamente d'accordo, sono adesivi
01/10/2014 14:39 #124737 da Dani3ponti
ciao, quando ho riverniciato il mio tetto alto oltre all adesivo westfalia c era anche un adesivo di una renna nera, abbastanza grossa, dopo averlo tolto con il phon e pulito tutto con l antisilicone rimaneva comunque un rilievo che ho dovuto togliere con la carta a vetro. Anche il mio carrozziere non si spiegava la presenza di quel rilievo, anche perchè la scritta westfalia forse, molto forse, potrebbe anche essere stata in rilievo ma la renna sicuramente no!
vw t3 california tetto alto '89
  • DamianoCristina
01/10/2014 14:40 #124738 da DamianoCristina
Sono andata stamattina e me l'ha sgrattato davanti...in pratica sembra resina trasparente...cmq cercherà di toglielo.
Bah...che casino -.-' poi vi farò sapere il risultato ;)
  • DamianoCristina
01/10/2014 14:42 #124739 da DamianoCristina
Dani3ponti ha scritto: ciao, quando ho riverniciato il mio tetto alto oltre all adesivo westfalia c era anche un adesivo di una renna nera, abbastanza grossa, dopo averlo tolto con il phon e pulito tutto con l antisilicone rimaneva comunque un rilievo che ho dovuto togliere con la carta a vetro. Anche il mio carrozziere non si spiegava la presenza di quel rilievo, anche perchè la scritta westfalia forse, molto forse, potrebbe anche essere stata in rilievo ma la renna sicuramente no!
Grazie Dani, mi hai tolto ogni dubbio...magari al tatto risulta in rilievo e si vede dopo la verniciatura...ma basta un po' di olio d gomito e voglia e viene via......cosa che sta facendo adesso.
Grazie ancora a tutti x le risposte.
01/10/2014 15:15 #124740 da Maskelyne
Ciao Cristina,
un adesivo dal momento in cui viene posato, oltre a decorare, protegge anche la superficie su cui è applicato.
Questo fa si che, dopo svariati anni di "protezione", all'atto della rimozione troverai la carrozzeria sottostante molto meno consumata del resto.
La resina (vedi il tuo tetto) si consuma maggiormente rispetto ad una carrozzeria aumentando così l'effetto "gradino".
Quella resina trasparente di cui parli è il trasparente originale a protezione del tetto, a sua volta protetto per 20 anni dall'adesivo Westfalia!
Gratta e vedrai che tutto passa!
Strano che il carrozziere non abbia valutato la cosa.
SAM
  • DamianoCristina
01/10/2014 16:06 #124742 da DamianoCristina
Maskelyne ha scritto: Ciao Cristina,
Verissimo, stesso discorso che mi ha fatto ora Damiano...proteggi proteggi la sotto, il resto si è consumato (xk è sempre stato bianco originale) e la sotto è rimasto il trasparente di 28 anni fa :)
Beh magari col carrozziere ci siamo capiti male, ma gliel'ho riportato e stamani aveva gia scartato un po' (nn riportato a bianco ovvio) tutto il tetto, cosi rivernicia tutto e nn ci sono macchie :D
Grazie mille a tutti :) abbiamo svelato l'arcano...
Scusate se ho aperto un topic x una cosa "apparentemente stupida" ma quando mi ha detto che era in rilievo nella carrozzeria x fare da guida alla posa dell'adesivo....beh, mi è sorto un dubbio...e voi riuscite sempre a risolverli.
Grazie ancora a tutti :)
01/10/2014 19:04 #124747 da ea
Beh, dai meno male che si è risolta, alla fine il post è servito ad imparare qualcosa in piu, non è stato inutile!!
01/10/2014 21:50 #124760 da armin
se ci avresti attaccato sopra un adesivo nuovo identico potevi risparmiarti la riverniciatura , non credo si sarebbe notato il rilievo
