Copriforo ad incastro: dove comprarli?
  • Routard
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
14/01/2015 20:52 #128817 da Routard
Copriforo ad incastro: dove comprarli? è stato creato da Routard
Parlo di quei bottoni di plastica per fissare i pannelli sul portellone scorrevole e su quello posteriore.
Dove si possono trovare?
T3 Joker 1.6D del 1983, tetto a soffietto "Trotamundo"
"Ce n'è ancora di strada..."
15/01/2015 01:05 #128834 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Copriforo ad incastro: dove comprarli?
Parli di questi ?
  • Routard
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
15/01/2015 08:41 #128835 da Routard
Risposta da Routard al topic Copriforo ad incastro: dove comprarli?
Sì, anche se quelli che ho mi sembrano più lunghi (il gambo deve passare attraverso il pannello di 3mm ed incastrarsi nel foro sulla lamiera).
Però costano tanto!
Si possono comprare altrove?
16/01/2015 01:52 #128861 da il Cusna
qui ad esempio. Effettivamente ne esistono di vario tipo a seconda del pannello.
16/01/2015 09:07 #128867 da Joymachine
Risposta da Joymachine al topic Copriforo ad incastro: dove comprarli?
Dalle mie parti si trovano in assortimento dai ricambisti che forniscono le carrozzerie.
Comunque economici non sono !
  • Routard
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
16/01/2015 09:08 #128868 da Routard
Grazie!
In effetti sono questi: uct no.: 801867299 01C
16/01/2015 10:13 #128872 da RUV
Risposta da RUV al topic Copriforo ad incastro: dove comprarli?
Tutti sti robini li fa la Wurth.
Solo che la Wurth non ha rivenditori ma solo rappresentanti.
Se avessi un addetto ai lavori amico potresti provare a usare lui come intermediario ma le quantità minime sono da paura. Fatti i conti non costerebbero molto solo che magari ne devi comprare 200 e li salta fuori il no chanse del rivenditore che magari anticipa un'aragosta in "plastichine" che rivende a peso d'oro.
Info al navigante se hai gli interni grigi, sti robi quando poi li togli li cacci (forse non alla prima) mentre questi no www.justkampers.com/vw-t4-parts/interior...s-for-t4-and-t5.html
Devi procurarti però la "brugola" in pollici.
Per il pannello posteriore vanno benissimo.
Occhio invece a quelli tipo questi
sage-shop.com/epages/GuenzlClassicParts....ewAction=ViewProduct
A toglierli sono bestemmie e se non stai più che accorto fai anche danni, io li ho modificati tagliando il tirante interno, così hanno lo sfogo, sino ad ora non si sono mai staccati da soli... ed un po'in cul... al signor wurth lo metti.
  • Routard
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
16/01/2015 11:25 #128876 da Routard
Grazie delle dritte, RUV.
In effetti non posso escludere che un giorno debba tirare via i pannelli e poiche' lo rivestiro' di ecopelle, la probabilita' di fare danni nell'estrarli e' elevata.
Stavo anche pensando a dei tasselli ad espansione in cui la testa della vite e' coperta da un tappino. Una volta chiusi sono uguali agli altri, costeranno qualcosa in piu', ma sono "eterni".
Senza contare che, trattandosi di fissaggi molto saldi, potro' usarne di meno. Per cui, alla fine andrei a risparmiare con benfici anche estetici (il pannello pieno di impuntature a me non piace).
16/01/2015 11:50 #128877 da RUV
Prego
Per il discorso viti e tasseli ho visto tra questi due rivenditori, ed io sul mio multivan c'è li ho, dei "tappini" in gomma grigi che +o- si riescono a mettere su viti parker con la testa di adeguato diametro.
+o- perchè in realta non metciano perfettamnente con gli std. UNI, non volessi vedere la testa della vite potrebbero andare bene con una punta di silicone non acetico per quel che può fare sull'inox.
Su UNI EN ISO 1483-7051 (testa a botte) provate anche con 1482-7050 (testa svasata) rompono le balle.
16/01/2015 11:55 #128879 da RUV
Eccoli qua cercavo dell'altro e sono comparsi
sage-shop.com/epages/GuenzlClassicParts....s/Products/701070923
16/01/2015 12:03 #128880 da mic
Risposta da mic al topic Copriforo ad incastro: dove comprarli?
ruv se vai da "leroy marlen" o in molte ferramente li trovi e mi sa pure a meno ;)
16/01/2015 12:13 #128881 da RUV
vendono minuteria wurth??
16/01/2015 12:35 #128882 da bdade
Risposta da bdade al topic Copriforo ad incastro: dove comprarli?
Io penso che se vai con un campione in uno di quei negozi dove vendono articoli in gomma/plastica, qualcosa di uguale/simile/compatibile te lo tirano fuori :wink:
Tipo Girgom a Milano in Viale Monza o altri
Bentornato Jokeristi!!!! :D
  • Routard
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
17/01/2015 12:20 #128939 da Routard
Alla fine ho risolto alla ferramenta sotto casa: tasselli ad espansione e borchiette in acciaio inox, che sull'ecopelle grigia stanno benissimo.
4 euro e non li smuove nemmeno un terremoto di magnitudo 9.
Tempo creazione pagina: 0.463 secondi
