sostituzione maniglia
  • SuperE
18/03/2015 08:45 #131318 da SuperE
Maniglie, Serrature e Cilindretti è stato creato da SuperE
Qualcuno di voi si è mai cimentato nel cambio dei cilindretti delle serrature? Devo cambiare quello lato guida e quello del portellone scorrevole, però non riesco a capire come disassemblare il cilindretto dalla maniglia del portellone scorrevole... Qualcuno ha idea di come fare?
18/03/2015 09:41 #131319 da Skyzzato
Risposta da Skyzzato al topic Maniglie, Serrature e Cilindretti
Se ti interessa io ho mandato le maniglie intere a www.riparocilindretti.it
Dovrebbero tornarmi giovedì o venerdì :)
VW T3 promiscuo 1600cc benzina '80 Bianco e Blu!
18/03/2015 10:58 #131322 da mic
Risposta da mic al topic Maniglie, Serrature e Cilindretti
allora adesso nn ricordo bene, ma se hai la maniglia in mano all interno ci dovrebbe essere una vite, la togli, dovrebbe smontarsi la leva che ti serve per apreire. Fatto ciò ci dovrebbe essere un fermo- un perno che tiene assieme il meccanismo con i due corni al blocchetto staccato ciò si dovrebbe sfilare tutto
  • SuperE
18/03/2015 18:58 #131338 da SuperE
Risposta da SuperE al topic Maniglie, Serrature e Cilindretti
grazie ma ho avuto il culo di trovare in concessionaria VW un cilindretto con 2 chiavi nuove che combaciano proprio con la mia stessa chiave. :asd: :asd: :asd: e venduto ad un prezzo di favore perchè in magazzino da un po'...
Il cilindretto della porta laterale non combacia con la mia chiave ma ho le lamelle e lo riesco a sistemare io.
per la porta lato guida devo cambiarlo perchè lo avevano sforzato.
mic, ho smontato la maniglia, ho smontato una vite che tiene assieme il cilindretto alla maniglia, ora ho provato con la pinza e niente, questa sera provo a martellarlo da dietro e vedere se esce sto benedetto cilindretto. Devo riuscire a recuperarlo.
Qualche suggerimento su come smontarlo?
  • SuperE
18/03/2015 19:01 #131339 da SuperE
nello specifico è la figura 23 e ho svitato la vite 28... ora però sono fermo
  • SuperE
19/03/2015 00:06 #131351 da SuperE
fatto.. ho abbondato con questa lozione..
02/04/2015 23:50 #131950 da mic
11/04/2016 19:10 #140814 da George
Risposta da George al topic Maniglie, Serrature e Cilindretti
Leggevo questo post ed ho visto lo spaccato della porta scorrevole...per sostituire quindi la maniglia della porta scorrevole se ho ben capito non basta svitare la maniglia interna (come nel vw T2) ma bisogna sollevare almeno in parte il pannello interno e svitare una seconda vite sul blocchetto serratura giusto? Il pannello si sgancia con i classici ferretti ad incastro? Grazie
12/04/2016 21:25 #140851 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Maniglie, Serrature e Cilindretti
Esatto, devi svitare la vita della maniglia esterna da sotto il pannello, dopo averlo sganciato: è fissato con fermi di plastica come nelle macchine "moderne". Piano piano si riesce a farlo sganciare, occhio solo a non danneggiare il pannello, fai leva con qualcosa di ampia superficie.
12/04/2016 21:45 #140853 da 44L
Risposta da 44L al topic Maniglie, Serrature e Cilindretti
SuperE ha scritto: ...
Quindi è possibile smontare anche il cilindretto portellone scorrevole per riprogrammare le lamelle?
Io ci ho slambiccato un po' poi ho pensato non fosse possibile senza spaccare qualcosa...
21/02/2020 10:43 #153617 da Ferlor66
Risposta da Ferlor66 al topic sostituzione maniglia
salve ragazzi sono nuovo del forum ho comprato un transporter usato da poco lo sto mettendo a posto , volevo sostituire la maniglia del portellone ,( prima cera una maniglia delle finestre con il quadro) ,ho comprato il ricambio e mi e arrivato ieri , nel montaggio non riesco a far disinserire la serratura, girando la chiave non rimane in una posizione definita ,qualcuno ha suggerimenti , penso che sia guasta ,
Taraudo
21/02/2020 12:21 #153619 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic sostituzione maniglia
Buongiorno e benvenuto.
Dato che sei nuovo del Forum potresti presentarti (te ed il nuovo acquisto usato) nella apposite sezioni.
Buon lavoro e buoni km!
I seguenti utenti hanno detto grazie : Ferlor66
Tempo creazione pagina: 0.456 secondi
