Serratura portellone laterale che si sgancia
- pole_80
21/08/2015 09:02 #135838
da pole_80
Serratura portellone laterale che si sgancia è stato creato da pole_80
Ciao a tutti,
da dopo il restauro, complice forse l'installazione di guarnizioni nuove e quindi più "cicciotte", ho il problema che ogni tanto, prendendo qualche buca o avvallamento un po' marcato, mi si sgancia il blocco portellone laterale, nel senso che la serratura fa uno scatto e sblocca il portellone. Questo però non è libero di aprirsi (immagino che sia perchè ci sono due punti in cui si blocca da chiuso) e rimane accostato.
Io me ne accorgo perchè aumenta il rumore interno, e perchè mi si accendono le plafoniere.
Premetto che ho già riportato il mezzo al carrozziere, lui ha detto di aver registrato la serratura, però dopo un po' il problema si è ripresentato.
Avete suggerimenti su cosa guardare/controllare?
Marco
Marco
- pierbus
21/08/2015 09:56 #135839
da pierbus
Risposta da pierbus al topic Serratura portellone laterale che si sgancia
Dai dello svitol al meccanismo posteriore della porta...al 99% è quello che con il tempo si sporca e lavora male
- pole_80
21/08/2015 10:47 #135842
da pole_80
Risposta da pole_80 al topic Serratura portellone laterale che si sgancia
Avevo provato a farlo, ma non è servito...potrebbe usurarsi secondo te quel meccanismo? Perchè un altro "difetto" che mi ha sempre fatto, è che fatica ad agganciare la porta quando è completamente aperta...
- pierbus
22/08/2015 11:15 #135851
da pierbus
La porta aperta dipende dal meccanismo dove va a battere,controllato...o il gancetto non prende la sede e la molla è spezzata.
Quello posteriore che fa a aprire la porta potrebbe essere anche usurato...
Tempo creazione pagina: 0.372 secondi
