diasllineamento porta passeggero
  • azanutta
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
26/10/2016 15:44 #143998 da azanutta
diasllineamento porta passeggero è stato creato da azanutta
Vorrei risolvere il disallineamento della porta passeggero che affligge il mio SYNCRO.
Quando chiudo la portiera infatti, questa risulta essere pendente di un 5 mm e viene conseguentemente alzata dalla chiusura una volta spinta.
Per fare questa regolazione serve allentare i dadi delle cerniere e riposizionarli?
quanto margine dovrebbe esserci di regolazione?
Il mio dubbio è che si sia piegato un po' il cardine e che l'unica soluzione sia, con un po di forza, deformarlo nella direzione opposta.
26/10/2016 17:08 #144004 da Bairo
Risposta da Bairo al topic diasllineamento porta passeggero
ricorda che anche un solo millimetro sui dadi diventa quasi 3 o 4 mm sulla cerniera. fare un paio di segnetti, svitare con pistola e compressore per non distruggere i dadi, spostare la loro sede sino a necessità... fissare lievemente e fare dei tentativi. trovata la posizione fissare tutto con compressore e pistola. se non riesci a trovare la posizione giusta puoi procurarti prima delle rondelle di spessore .... ma ricorda rondelle sottilissime perchè 1 mm di rondella ti sballa di un centimetro sulla serratura. ciao.
Tempo creazione pagina: 0.367 secondi
