coppe cromate
  • fra
13/10/2008 14:44 #14836 da fra
coppe cromate è stato creato da fra
allora, premesso che è un periodo di carenza economica e che comunque non è certo la prima cosa di cui necessita gulliver, sapete un metodo fai da te per cromare le coppe delle ruote?esiste per caso una vernice adatta?
in alternativa:qualcuno le ha mai fatte cromare?quanto può costare?credo che farle cromare costi quanto prendersele nuove..(+ o - costano 20 euro l'uno?...) :look:
13/10/2008 17:13 #14853 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic coppe cromate
La cromatura non è una vernice, è un bagno galvanico.
Detto questo, il pezzo da cromare deve essere esente da imperfezioni, corrosione e da qualsiasi traccia di precedenti lavorazioni (leggi: cromatura originale)
Quindi probabilmente le tue coppe vanno prima sabbiate, col rischio di forarle se già attaccate dalla corrosione.
Una coppa nuova costa da 15 a 45 euro, più spedizione...
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • fra
13/10/2008 23:51 #14893 da fra
Risposta da fra al topic coppe cromate
Syncromat ha scritto: La cromatura non è una vernice, è un bagno galvanico.
lo so che non è una vernice ma mi chiedevo se esistesse una vernice che rendesse una cromatura alla buona..
14/10/2008 00:40 #14895 da Syncromat
Prova:
Teknofiniture s.r.l. - tel.030-3732792 – Fax.0303735721
e chiedi di Killer Chrome, pigmento in bomboletta, della Alsa Corp.
NOTA: mai provato personalmente...
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
14/10/2008 09:34 #14901 da G.P.
Risposta da G.P. al topic coppe cromate
esiste anche un proditto della macota
www.macota.it/macota/scheda_prodotto.jsp...00&subcat=37&id=2101
non capisco però bene come possa venire il pezzo verniciato
La semplicità è difficile a farsi
Tranporter t3 1600TD anno 1986(in fase di camperizzazione)
14/10/2008 11:22 #14916 da Trebbory
Risposta da Trebbory al topic coppe cromate
Secondo me non ne vale la pena, fossi in te aspetterei e le piglierei belle cromate piu' avanti...
14/10/2008 13:19 #14934 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic coppe cromate
..io in passato ho provato vernici che riproducevano una simil-cromartura, ma ovviamente non e' la stessa cosa...non so se oggi si sono inventati prodotti migliori...ma se vuoi un bel lavoro ti conviene fare un bagno galvanico. In entrambi i casi le coppe devono cmq essere in buone condizioni , altrimenti conviene prenderle nuove belle e pronte....
1.6 benzina aircooled 50 cv
  • fra
14/10/2008 14:12 #14939 da fra
non sono messe male le coppe..certo non sono perfetto,qualche botticella c'è...vabbè sentirò anche qualche negozio di vernici in zona ma in effetti è un rischio.vi farò sapere!
06/11/2008 18:24 #16190 da Bronta
Risposta da Bronta al topic coppe cromate
se posso darti un mio umile consiglio ho vernicato coppe del mio t3 almeno 6 volte negli ultimi anni: il risultato sabbiando, scaldando,nebulizzando, proteggendo etc non è mai durato piu di 3 mesi, ergo la cromatura duratura fai da te è improponibile con i mezzi tradizionali..
La mia soluzione? farle grige,almeno uguali e non rugginose:)
il mio RAGAZZO: T3 ex 1.6TD 70CV, ora 1.9TD 75cv 1986 OVERCAR
NO FUCKING PLASTIC
:D
06/11/2008 19:02 #16191 da Dueruote
Risposta da Dueruote al topic coppe cromate
ciao frà, non ho un joker ma una moto d'epoca, quindi di cromature me ne intendo un pò...come ti han detto la vernice cromata esiste ma il risultato è pessimo sia in resa che durata. tra l'altro per verniciarle bene dovresti far pulire il pezzo così da togliere lo strato cromato su cui la venice non aggrappa facilmente (poi dipende da qualità della vernice e verniciatura etc).
Se la cromatura ha fioriture superficiali prova con passate leggere di paglietta in alluminio (quelle in rotolini del supermercato) imbevute di WD40 o simili. Il risultato non è eterno ma l'estetica migliora.
Se le fioriture sono più estese allora dovresti cromare, ma un cromatore serio farebbe pulire il pezzo e il tutto costerebbe quasi come prenderle nuove.
Sabbiare e poi cromare non è consigliabile
Se puoi posta qualche foto ma io aspetterei di avere due lire :wink:
06/11/2008 20:31 #16195 da fantomas13
Risposta da fantomas13 al topic coppe cromate
Dico la mia, ma potrei sbagliare e quindi vogliano perdonare i più esperti.
La cromatura viene bene solo sul nuovo o sul rimesso a nuovo di zecca.
Altrimenti è una ciofeca che sta male e costa molto.
Potresti prendere dei copriruota in plastica, non stanno male, fanno una discreta figura e soprattutto sono duraturi.
Io ho ancora quelli originali della Volkswagen di 22 anni fa, dato che si erano graffiati sui cordoli dei marciapiedi li ho riverniciati a spruzzo 5 anni fa e sono più belli di quando erano nuovi.
Ovviamente l'ho fatto per puro diletto, in quanto se li avessi comprati avrei speso di meno...
Joker 1600 TD
27/11/2008 21:19 #16997 da brothermartin
Risposta da brothermartin al topic coppe cromate
io ce le ho messe discretamente senza troppe botte ma sprayate di un colore che si sta pure mezzo togliendo, e sotto si intravede la cromatura decisamente invecchiata... darlgi di diluente al nitro è troppo drastico?
27/11/2008 21:55 #16998 da fantomas13
Con il diluente nitro, se ti va bene, togli solo la vernice spray rispettando la vecchia cromatura.
Bisognerebbe sabbiarli arrivando al metallo nudo e crudo.
Quindi si fanno cromare (esistono artigiani che lo fanno ancora, credo di avere qualche indirizzo sul mensile dell'ASI) oppure li si rivernicia con l'argento metallizzato.
In quest'ultimo caso somigliano moltissimo ai copricerchioni in plastica...
A patto però di fare un lavoro professionale: scordati le bombolette spray e vai di pistola a spruzzo, regolando bene la diluizione della vernice per non fare "effetto polvere" e pressione per non fare "colini di vernice".
:old:
Joker 1600 TD
27/11/2008 23:43 #17004 da brothermartin
grazie fantomas dicevo proprio per togliere la vernice, ma mi chiedevo se non rischiavo di andare a rovinare irreversibilmente la cromatura sotto... allora intanto faccio così e poi provo ad andare di sidol e vedere che succede :-)
Tempo creazione pagina: 0.483 secondi
