Joker in the Winter....
  • utr
07/11/2008 15:38 #16244 da utr
Joker in the Winter.... è stato creato da utr
Curiosita da perfetto Neofita, :D
fino a quale temperatura Puo resistere o meglio
si Puo resistere :D in inverno col Mitico Joker???
:?: si potrebbe usufruirlo x andare a sciare???
((si vede che sono proprio neofita :D ))
p.s. spero di aver azeccato il Posto giusto
dove aver aperto quasta disc. :D
Prima O Poi ti ACCHIAPPO....
07/11/2008 17:44 #16249 da Orsomeccaniko
Risposta da Orsomeccaniko al topic Joker in the Winter....
Se hai:
il riscaldamento supplementare ,
la batteria di servizio a posto, e i
doppi vetri
puoi dormire anche a -20° credo
Io ho dormito sull'appennino con
-5° all'esterno e sono stato benissimo.
[link] www.myspace.com/orkobotanico [/url]
compagno di viaggi di "Ciccio" t3 1600 td allestimento westfalia top joker del 1986
acquistato a Monaco nel 2007
07/11/2008 18:02 #16251 da Tirtha
Risposta da Tirtha al topic Joker in the Winter....
quoto orsomeccaniko!
da noi l'inverno fa freddino non potremmo goderci i weekend senza la possibilità di starci belli calducci!
Tirtha's Lab
  • utr
07/11/2008 18:13 #16254 da utr
Risposta da utr al topic Joker in the Winter....
Doppi vetri?? ... bene altra spesa da preventivare (( No,Problem )) :D
e domandina... oinventarlo meglio??
resiste anche a temperature piu basse??
Capiamoci :D livigno BY Night in Winter lo regge??
o chiedo troppo??? spero di No :mmm: sarebbe perfetto poi
per le mie esigenze... ((speriamo))... :D
07/11/2008 18:18 #16256 da PAJO
Risposta da PAJO al topic Joker in the Winter....
Yesss.....
L'inverno scorso con i bimbi a S.Virgilio di Marebbe -15...no problem ..a parte lo spazio per 4 con tutto il materiale da sci...
e...senza riscaldamento ma con la stufetta elettrica da campeggio.
Pajo
  • utr
07/11/2008 18:28 #16257 da utr
PAJO ha scritto: Yesss.....
Pero complimenti, ma scusate la mia IGNIORANZA galattica... :lol:
ma quando parlate di "senza riscaldamento" cosa intendete??
e la stufetta da campeggio??
so che sul Bulli c'è il riscaldamento,la ""STUFA"" ma tiene tranquillamente testa
a Quele temperature??
scusate ma come vedete sono un Camperisa alle Primissime armi .. :frusta: Fustigatemi!!! :D scherzo Oviamente!! :D
07/11/2008 18:29 #16258 da
Risposta da al topic Joker in the Winter....
utr... per doppi vetri credo che Orso meccaniko intenda quelli in dotazione...l'importante che non siano quelli tipo in plexiglass, correggetemi se sbaglio..
Per il resto purtroppo ancora non ho provato, ma la risposta di Pajo credo sia più che esaustiva....
07/11/2008 18:34 #16259 da rasputin
Risposta da rasputin al topic Joker in the Winter....
LITO ha scritto: utr... per doppi vetri credo che Orso meccaniko intenda quelli in dotazione...l'importante che non siano quelli tipo in plexiglass, correggetemi se sbaglio..
perchè non in plexiglass? io li ho e vanno benissimo :sisi:
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
07/11/2008 19:02 #16260 da okrimb
Risposta da okrimb al topic Joker in the Winter....
L'utilizzo d'inverno è uno dei vantaggi del tetto alto!! :D
In questa foto la prima uscita sulla neve in val di sole il weekend scorso.
  • utr
07/11/2008 19:12 #16261 da utr
Giustamente il tetto alto è fondamentale.. :)
ma okrimb, con quell tettone :D le sbarre che mettono adesso come fai a Passarci sotto?? :D
cmq se me dite che Regge i -20 sono a Posto!!! :)
07/11/2008 19:37 #16264 da fantomas13
Risposta da fantomas13 al topic Joker in the Winter....
I doppi vetri, originali westfalia, sono di plexiglass.
Al freddo tengono benissimo; mentre il parabrezza ed i finiestrini delle due portiere si appannano e possono anche ghiacciare, con il plexiglass si ha una coibentazione perfetta e nessuna formazione di appannamento.
L'unica avvertenza è che sono abbastanza delicati, attenzione a pulirli con panni morbidi, evitare nel modo assoluto qualunque solvente, si graffiano e perdono trasparenza.
I miei, dopo 22 anni, sono comunque ancora come nuovi, basta un minimo di accortezza.
Il riscaldatore a gasaolio, se non erro, rende all'incirca 4500 watt; in un abitacolo modesto come il nostro è più che sufficiente a qualunque temperatura esterna.
Ovviamente il tetto a soffietto l'ho sempre tenuto chiuso, altrimenti la dispersione è notevole.
Joker 1600 TD
07/11/2008 19:40 #16265 da Rasta Brothers
Risposta da Rasta Brothers al topic Joker in the Winter....
utr ha scritto: ma okrimb, con quell tettone :D le sbarre che mettono adesso come fai a Passarci sotto?? :D
Guarda bene quel syncro... :look:
secondo te si fa dei problemi con le sbarre dei parcheggi?? :D
non le vede neanche.. ci passa attraverso senza problemi :roftl:
Comunque per "stufa" intendiamo il riscaldatore webasto già montato sul mezzo..
Poi se si è freddolosi si aggiunge una stufetta da campeggio :sisi:
Proprietari di Furione
07/11/2008 20:43 #16268 da oswald
Risposta da oswald al topic Joker in the Winter....
la stufa sara' il mio prossimo acquisto...purtroppo io nn ce l'ho' e ho' gia' passato troppe notti a -5-6-7gradi...quindi in inverno usiamo spesso l'adriavan della mia ragazza!!infatti non vedo l'ora che arrivi la prima neve...
oswaldvan on the road
(ex california 1.6TD del 90)
07/11/2008 22:52 #16271 da emilio
Risposta da emilio al topic Joker in the Winter....
il joker in inverno è comodo, qulache problema di stufa avuto nel tempo o di batteria......
per il resto negli anni ricordo il capodanno 2000 a berlino con la stufa ko al secondo giorno e lo scorso inverno aver provato a dormire a - 15 senza stufa con chiaramente ghiaccio all'interno dei vetri.
si può fare tutto, basta adattarsi e sopratutto organizzarsi per affrontare i problemi.
a parte questo con temperature oltre - 6/8 gradi la stufa lavora sempre a pieno regime, quindi se si abbassa ulteriormente ne va a discapito della temperatura interna
emilio pezzana
07/11/2008 23:13 #16278 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic Joker in the Winter....
... sono stato in montagna,...faceva freddo ....anche se non c'era la neve ....con la stufa ed il soffietto chiuso si sta una favole ....fa caldissimo ..con il soffietto aperto chi dorme sopra soffre un po' perche' quella zona si scalda meno e c'e' piu' umidita '....
1.6 benzina aircooled 50 cv
Tempo creazione pagina: 0.515 secondi
