si sono scordati una lettera??!!
  • cice
02/09/2010 22:06 #48707 da cice
si sono scordati una lettera??!! è stato creato da cice
curiosando sotto il furgone con la lampadina in mano...
ho scorto una bella scritta grande sul motore (lato terra)
...1.6 D....sarebbe???
io dovrei avere un 1.6 TD...centra qualcosa??
02/09/2010 22:25 #48714 da loca
Risposta da loca al topic si sono scordati una lettera??!!
dal 1.6 disel al 1.6 turbo disel cambia come minimo la pompa d'iniezione e anche il rapporto di compressione prova a confrontarlo con uno che ha' il turbodisel originale.
Romolo & Remolo:
02/09/2010 22:28 #48715 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic si sono scordati una lettera??!!
Guarda la sigla del motore... se è JX è un TD originale... il D aveva il codice CS.
  • cice
02/09/2010 22:32 #48717 da cice
Risposta da cice al topic si sono scordati una lettera??!!
e sul motore dove si trova l'incisione?
02/09/2010 22:38 #48718 da gioy_80
Insieme a molte informazioni che puoi trovare su BrickYard sui T3, trovi anche la pagina "locating codes", che è questa . Per i diesel dicono di cercare fra l'iniettore 3 e il 4, sotto... ma io non l'ho mai cercato: quando apro il vano motore cerco di tutto (perdite d'olio, di gasolio, livelli, eventuali guasti visibili...), ma finora non ho mai avuto bisogno di cercarne il codice. :asd:
Altrimenti cerca qui nel forum, di questo argomento se ne è già discusso più volte... :wink:
03/09/2010 07:09 #48732 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic si sono scordati una lettera??!!
Se hai letto la scritta 1.6D in rilievo sulla coppa dell'olio e' normale.
La scritta la trovi uguale sia sui D che sui TD.
Per essere sicuro se hai un TD originale devi trovare la scritta "incisa" JX.
03/09/2010 07:12 #48733 da WESTY 77
Un'altra cosa,trovare la scritta JX sul motore e' come cercare un ago nel pagliaio!
Armati di pazienza e di sgrassatore,perche' sara' coperta da molta ruzza!
Personalmente la ho cercata molte volte con scarsi risultati......poi alla fine lo trovata solo quando avevo il motore sopra al banco...............
  • cice
03/09/2010 09:25 #48739 da cice
ah bè...visto che quando mi ci metto sotto scopro sempre qualcosa che non va, penso non lo farò più!
cmq su la targhetta di carta sotto il volante, la sigla JX c'è!
03/09/2010 12:27 #48752 da Dolly
Risposta da Dolly al topic si sono scordati una lettera??!!
Scusa la domanda a dir poco sciocca... ma la turbina non riesci a vederla???
  • cice
03/09/2010 12:30 #48753 da cice
.........si, no...magari ci stò giocando proprio ora e non lo so!
ahahhaha...non so come sia fatta!..sorry!
  • cice
03/09/2010 23:58 #48807 da cice
allora tra il 3 e 4 iniettore ho una serie di numeri posizionati in circolo, boh non li ho capiti, e vicino ho WWO GERMANY...JX non l'ho trovato!...in compenso ho trovato la turbina...stà sotto verso il collettore??!!..giusto!
04/09/2010 09:00 #48813 da WESTY 77
Quelli che hai trovato sono le stampigliature sulla testa del motore....il Codice JX si trova sul monoblocco tra il terzo e quarto iniettore lato destro.
04/09/2010 09:03 #48814 da WESTY 77
Guarda qua'....
www.jokeristi.it/e107_plugins/kig_menu/i...w=image&imageId=1406
Questo e' il mio motore,se quardi sulla foto,sulla parte non verniciata vedi il JX con il numero di serie.
Cosi' ti fai un riferimento dove guardare nel tuo.
Tempo creazione pagina: 0.448 secondi
