Info Frigo
  • winston
29/09/2008 20:39 #13440 da winston
Info Frigo è stato creato da winston
Ragazzi ho un dubbio che sicuramente potrete chiarirmi, e cioè:
Accendendo il frigo a gas, quanto tempo ci vuoleprima che faccia freddo? quanto tempo invece se và sulla btteria o sul 220?
Nel senso, se dovessi partire e metterci degli alimenti deperibili dentro (latte carne etc...) quanto tempo prima dovrei accenderlo, in condizioni di funzionamento normale?
Altro dubbio, dicono non si possa usare il frigo alimentato a gas durante la marcia, per questioni di sicurezza, chi di voi sorvola su questo?
grazie :wink:
My Flickr
29/09/2008 20:44 #13443 da rasputin
Risposta da rasputin al topic Info Frigo
secondo a me a 12 volt non lo raffredderai mai, io inizio sempre ad accenderlo a 220, lo lascio collegato tutta la notte e la mattina dopo metto dentro la roba già fredda.
il mio, quando c'è caldo caldo, a gas raffredda poco (comunque l'indispensabile per bere una birra a temperatura accettabile) ma so per certo che è un problema del mio
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
29/09/2008 20:48 #13445 da fantomas13
Risposta da fantomas13 al topic Info Frigo
Quando il mio era nuovo faceva il ghiaccio dopo non meno di sei ore, a 220 o a gas.
A 12 volt non saprei perchè non facevo mai tirate di sei ore.
Poi ha smesso di funzionare.
Adesso che è tornato a posto dopo una revisione fa il ghiaccio dopo due ore.
Per quanto riguarda gli alimenti ovviamente dipende dalla massa complessiva degli stessi e dalla temperatura che avevano prima di essere posizionati nella cella.
Joker 1600 TD
29/09/2008 20:51 #13447 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Info Frigo
Ciao winston, la westfalia sconsiglia l'uso del frigo in modalita' gas in movimento,comunque alcuni lo usano lo stesso.
I nostri frigoriferi ormai sono un po' anzianotti,e di media a 220volt,il mio raffredda in circa 2/3 ore e le bibite sono belle fresche.
Dopo 24 ore ci trovi il ghiaccio.
A batteria lo si puo' usare solo in viaggio e questa,e' solo una opzione di mantenimento.
A gas da fermo all'incirca i tempi di raffreddamento sono simili a quelli della corrente.
Consiglio sempre lo smontaggio ed il ribaltamento dello stesso per ridargli una botta di vita.
  • winston
29/09/2008 21:55 #13460 da winston
Risposta da winston al topic Info Frigo
Grazie per le risposte....
Non avrei mai pensato che la situazione fosse così drammatica.....forse ero troppoottimista.
Il fatto è che per attaccarlo a 220 pria di partire uno deve avere un garage, cosa che io non ho, il mezzo lo parcheggio per strada...... L' uso che dovrei farne è tipo quello di partire spesso dalla mattina alla sera per delle scampagnate con la famiglia, quindi deduco che il frigo non potrò praticamente mai usarlo......o sbaglio. Nel senso che se metto dentro le provviste e mi faccio i miei 50-100 km per arrivare a destinazione, il frigo non avrà nemmeno cominciato a raffreddare, ho capito bene?
My Flickr
29/09/2008 22:19 #13464 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Info Frigo
facciamo così.. ti compri un paio di piastre eutettiche da tenere nel freezer di casa, appena parti le cacci nel frigo così lo aiuti.
Altrimenti la sera prima lo accendi a gas e la mattina è pronto.
Comunque molto dipende dallo stato del tuo frigo..
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • winston
29/09/2008 22:33 #13466 da winston
Syncromat ha scritto: facciamo così.. ti compri un paio di piastre eutettiche da tenere nel freezer di casa, appena parti le cacci nel frigo così lo aiuti.
Quelloche avevopensato......
Un 'ultima cosa, ma la bombola che sta sotto la cucina, è una classica bombola da 5 Kg della campingas vero? Non è che sono bombole particolari...... Possibile installare un' indicatore per constatarne l' esaurimento via via?
My Flickr
30/09/2008 11:05 #13524 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic Info Frigo
Con la corrente ,il mio raffredda in circa 3 ore ed e' bello freddo....
A batteria lo si puo' usare durante il viaggio ma non raffredda quasi nulla mantiene solo un po' il fresco...
A gas da fermo i tempi di raffreddamento sono anche meglio di quelli della corrente.
Quando faccio viaggi brevi metto nel frigo le cose gia' fredde e magari anche una bottiglia di plastica con acqua giacciata...poi quando arrivo vado col gas...e devo dire che le cose si mantengono abbastanza fresche....
Durante la marcia non uso il gas perche' il mio tende a spengersi e poi non mi da sicurezza....
Per il gas io ho il bombolone originale.....comodissimo.....
Ciao...
1.6 benzina aircooled 50 cv
30/09/2008 11:28 #13529 da Peps
Risposta da Peps al topic Info Frigo
Nella sezione camperizzazione ne parlammo
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?15756
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?13207
così puoi avere un quadro esaustivo della cosa.
maispeisssss
30/09/2008 12:58 #13537 da Moca Zerbino
Risposta da Moca Zerbino al topic Info Frigo
[quote1222772175]
[/quote]
non hai bombolone esterno?
allora e' una modifica fatta in seguito, probabilmente quando il bombolone e' "scaduto" dopo 10 anni
appiedato-Ex California 1.6TD
  • winston
30/09/2008 13:50 #13547 da winston
ma il bombolone esterno dove stà? Nel senso, è molto visibile?
Può darsi che ci sia ancora ma che non sia attaccato,oppure se lo stacchi, lo devi rimuovere? Scusa l' ignoranza..... Ciao. :wink:
My Flickr
30/09/2008 14:07 #13551 da Moca Zerbino
E' bello grosso se non l'hai visto non ce'.
e' esternamente sotto la cucina dietro la tanica di scarico
02/10/2008 11:35 #13774 da Moca Zerbino
Tempo creazione pagina: 0.454 secondi
