Ecco il mio T3
  • mAu
28/06/2009 12:45 #26069 da mAu
Risposta da mAu al topic Ecco il mio T3
No, è un autocarro. Anzi, mi correggo su quanto detto prima. questo T3 non può essere stato in origine un piccolo bus in quanto omologato solo per 3 posti davanti. E' stato ideato quindi come un normale furgone.
Transporter T3 1600 TD del 1987
28/06/2009 15:40 #26073 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic Ecco il mio T3
mAu ha scritto: No, è un autocarro. Anzi, mi correggo su quanto detto prima. questo T3 non può essere stato in origine un piccolo bus in quanto omologato solo per 3 posti davanti. E' stato ideato quindi come un normale furgone.
piccola domanda ...curiosita' ....ma se il tuo t3 e' un autocarro ..puo' circolare nei giorni festivi ? .. non ci sono problemi quando fanno i blocchi della cicolazione per gli autocarri .... :?:
1.6 benzina aircooled 50 cv
28/06/2009 20:44 #26082 da Simo
Risposta da Simo al topic Ecco il mio T3
E non ti hanno mai fatto storie per l'allestimento che ti porti dietro????
:fiori:
28/06/2009 21:38 #26090 da Sinapsi
:fiori:
io sapevo che se l'allestimento non e' fisso ma smontabile e se non altera in nessun modo le caratteristiche del furgone ..non ti possono dir nulla ...e' come trasportare un qualsiasi altro carico ...ma non ci si puo' stare dentro mentre si viaggia ...
cmq lascio la parola a mAu ..... :D
29/06/2009 02:35 #26101 da Simo
Anch'io la sapevo così infatti....
ma non so se al momento di un "blocco" se te la cavi in totale tranquillità!!
Io avendo montato il mobilio completo Westfalia (tetto compreso) su un Transporter e utilizzando la cellula anche in corsa (omologazione 5 posti) ho praticamente l'obbligo di risultare "autocaravan", ma mi è capitato che mi fermassero per controllare se fosse riportato tutto a libretto!
:fiori:
  • mAu
29/06/2009 09:05 #26106 da mAu
La limitazione alla circolazione degli autocarri vale solo per gli autocarri di massa superiore ai 7500kg...quindi ben oltre il peso del T3.
Per quanto riguarda l'allestimento sul retro ha ragione Stefano (Sinapsi), in realtà io sto trasportando oggetti...che oggetti siano sono affari miei.
Il fatto che non è omologato camper mi da, credo, un piccolo vantaggio sui camper veri e propri. Infatti mi è capitato spesso di parcheggiare in posti vietati ai camper senza avere problemi e anche di entrare in strade proibite ai camper (es: alle cinque terre).
29/06/2009 10:04 #26108 da westfucka!
Risposta da westfucka! al topic Ecco il mio T3
A guardare la camperizzazione non ha niente di meno di un normale Joker, per me (non per voler rompere) non sei apposto come credi. Il fatto che tu ritenga sia solo Trasporto non significa molto, è il GENDARME che decide. Comunque dormire dietro non è legale, se il veicolo non è "autocaravan". Se qualcuno di voi ha fatto il COLLAUDO (come me) sa bene quanti sono i dettagli per rendere un furgone un CAMPER.
29/06/2009 10:22 #26111 da breso
Risposta da breso al topic Ecco il mio T3
westfucka! ha scritto: Comunque dormire dietro non è legale, se il veicolo non è "autocaravan".
In una macchina qualunque non si può dormire? :?:
Il padre di Erica camperizzò un renault Master, disse che all'epoca era "facilino" omologare un Furgone, mentre ora il passaggio "impossibile" è quello di poter installare e omologare le utenze di un camper e a quanto pare questo ormai spetta solo alle ditte di camperizzazione... (in italia ovviamente...)
MEFISTO
29/06/2009 10:41 #26115 da Druido
Risposta da Druido al topic Ecco il mio T3
Tra autocaravan, auto, autocarro..ecc.. , secondo il codice della strada, ci sono delle differenze ben precise.
A bordo di un furgone NON possono essere trasportate persone nella zona adibita al carico, ma solo sui sedili (e dotati di cinture di sicurezza), sui camper e sulle vetture, le persone possono viaggiare sul sedile dietro (con le cinture) fino al numero per cui è omologato.
Comunque il Codice della strada riguarda la circolazione dei mezzi.. quindi se ci voglio dormire sopra, una volta parcheggiato, non credo ci siamo problemi... il problema sta nell'allestimento.
Un furgone NON può essere allestito a Camper ma può trasportare i mobili ..ovvero i mobili devono essere merce, quindi questi NON devono essere fissati in solido al veicolo ! (ma il carico ben affrancato ... O.O)
Sfido a dimostrare la mia "buona fede" se mi porto sul furgone ad esempio l'allestimento JOKER (frigo, lavandino, letto, armadietti ..) affermando che è solo per trasporto ..
Noi abbiamo un furgone "promiscuo" (persone e cose), ma il frigo è appoggiato, scatole invece che armadietti, no lavandino, e il letto (in preparazione) con i sedili ribaltabili dietro ..niente cucina.
Il problema reale che ne consegue, non è tanto il venire fermati da un agente più o meno intelligiente o permissivo, ma è l'assicurazione !!! .. se dovesse capitare un incidente, potrebbero attaccarsi al fatto che i mobili non permettono la visuale, o che l'armadio non va bene..ecc.. e quindi omologazione del mezzo fuori-regola e poi sarebbe un gran casino (e rischio) legale !!
29/06/2009 10:45 #26118 da Simo
westfucka! ha scritto: Il fatto che tu ritenga sia solo Trasporto non significa molto, è il GENDARME che decide.
A questo mi riferivo....
  • mAu
29/06/2009 18:48 #26161 da mAu
Siccome mi state mettendo dei dubbi sono andato un po' in giro in internet a controllare.
In effetti scopro ora che non sono così in regola ma non per via dell'allestimento. La mobilia, se "non definitivamente ancorata", ci può stare a livello legale (a quanto leggo). Il mio allestimento, lavandino compreso, è smontabile tramite dei gancetti. In caso di controlli metodici (che non mi hanno mai fatto in tre anni) potrei facilmente mostrare che tutto è asportabile e mobile.
La cosa che non dovrebbe esserci invece è l'oblò...va beh...speriamo che non se ne accorgano...
  • mAu
29/06/2009 19:08 #26162 da mAu
Invece sul fatto di dormire in furgone o in auto ho trovato opinioni fortemente discordanti in internet e quindi non so dire...magari non c'è nessuna legge che ne parla...boh
30/06/2009 09:09 #26205 da erica
Risposta da erica al topic Ecco il mio T3
Mio zio dormiva in macchina parcheggiato in fianco alla strada, gli era venuto un colpo di sonno...i carabinieri lo hanno svegliato e volevano fargli la multa, ma dopo vari tira e molla gli hanno detto di mettersi dietro e di toglere le chiavi dal cruscotto...a quanto pare l'importante era non rischiare che in preda a sonnambulismo potesse accidentalmente girare la chiave e partire, sul serio!!... direi che quindi tu possa dormire se non sei davanti e con le chiavi inserite (oppure sonnambulo!)! hihihihi
Vanagon Atlantic 1.600TD - 70cv - hi-roof - 1991
30/06/2009 09:13 #26206 da Dolly
Risposta da Dolly al topic Ecco il mio T3
Scusate per l'OT, ma a noi i carabinieri hanno detto che la patente (europea) Inglese di Jamie non era valida perchè in Gran Bretagna si guida tenendo la destra! Non fidatevi, dicono le cose così come gli vengono, senza farle passare dal cervello... :sisi:
  • mAu
30/06/2009 09:18 #26208 da mAu
Comunque negli ultimi tempi in alto adige sono stato controllato da vigili, polizia e carabinieri più volte mentre dormivo e, una volta controllato il libretto e la patente non han detto nulla sul fatto che dormissi lì.
Tempo creazione pagina: 0.463 secondi
