Finalmente vi presento KgB
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
10/05/2010 20:15 #42312 da K .
Risposta da K . al topic Finalmente vi presento KgB
noooo oggi ha ricminciato a fare lo strano rumore alla ruota posteriore dx... come se ci fosse qualcosa che sfrega....
10/05/2010 20:27 #42315 da raffo
Risposta da raffo al topic Finalmente vi presento KgB
KgB ha scritto: noooo oggi ha ricminciato a fare lo strano rumore alla ruota posteriore dx... come se ci fosse qualcosa che sfrega....
A me ogni tanto capita, fai questa prova stupida: in marcia, a bassa velocità, prova a dare dei colpetti col freno a mano, a volte rimangono leggermente in aderenza le ganasce. Se scompare buon per te!
10/05/2010 20:30 #42317 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Finalmente vi presento KgB
Occhio che non si sia sganciata la molla di ritorno delle ganasce!!!
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
10/05/2010 20:50 #42322 da K .
quando è successo l'altra volta ho soltanto smontato il tamburo, e una volta visto che il cuscinetto nn era rovinato ho rimontato il tutto, e il rumore è sparito, proverò con il freno a minchia poi nel caso procedo con il rismontare il tamburo...
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
12/05/2010 21:48 #42443 da K .
dunque... aggiornamento , abbiamo sostituito i cerchi post... che erano storti più di mè, ma il rumore è ancora presente, all'interno dei tamburi invece tutto è come deve essere.... nn ne ho + idea...
di buono c'è adesso nn beve + acqua, ho momentaneamente baipassato lo scambiatore di calore, che evidentemente scambiava anche l'acqua con l'olio o viceversa... mo ora ne devo cercare uno nuovo... secondo voi è inidspensabile???
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
21/06/2010 20:47 #45058 da K .
21/06/2010 20:57 #45062 da Dolly
Risposta da Dolly al topic Finalmente vi presento KgB
Fantastico il pomello della porta!! Il porta-notebook, poi, assomiglia in maniera inquietante alla parete del bagno dei miei genitori... :asd: :asd: :asd:
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
21/06/2010 20:58 #45064 da K .
si, è vero, molti mi dicono che guido in bagno... (per non dire cesso)
30/06/2010 21:41 #45515 da tororosso
Risposta da tororosso al topic Finalmente vi presento KgB
bravo, poke modifiche e fatte bene. ricordati quando puoi di inserire il toro. hai iniziato la veranda?? ho dovuto sostituire le gomme 205 xkè difettose. ciao a presto
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
30/06/2010 21:55 #45517 da K .
wella ciao, la veranda iniziata, i supporti per la canalina sono pronti, li ho anche rivestiti con una gomma apposita in modo da non rovinare la carrozzaria, domani o in settimana vado a recuperare i profili, anche se il supporto lo volevo fare in tubolare in acciaio in modo da avere più resistenza alla flessione dell'alluminio, dimenticavo, per i supporti ho preso spunto dalla ditta famosa in tendalini.... e li ho fatti in lamiera da 5 mm di acciaio, non fanno ruggine, al massimo ti si ossidano un po' dato che non è inox. Per la foto ci stò lavorando, con il pc fuori uso devo usare il mac, ma non mi riesce di rimpicciolire l'immagine... consulto la sorella, che è diplomata in grafica, se nn ci riesce lei chiamerò bill....
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
27/02/2011 20:34 #60379 da K .
Probabilità:
Quante probabilità ci sono che i 6 bulloni a brugola del giunto omocinetico si svitino e di conseguenza mi faccia rimanere a piedi all'alba delle 3 del mattino???
27/02/2011 20:36 #60380 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Finalmente vi presento KgB
Scarse? Ho come il vago presentimento che ti si siano svitati i 6 bulloni del giunto omocinetico, e che tu sia rimasto a piedi alle 3 del mattino. :look: :look: :look:
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
27/02/2011 20:39 #60381 da K .
verissimo...
27/02/2011 20:40 #60382 da WESTY 77
Il piu' delle volte si tranciano!
O qualche simpaticone si e' infilato sotto e te le ha fregate.......
27/02/2011 20:58 #60383 da freddy
Risposta da freddy al topic Finalmente vi presento KgB
Scusa mi permetto di chiederti del rumore, che ho letto in post precedenti, questo svitamento potrebbe essere connesso? Perchè anche il mio joker fa un rumoraccio, ora è dal meccanico.
Ciao Freddy
