FURIONE
- Sergione81
3 Anni 7 Mesi fa #157179
da Sergione81
Volkswagen transporter 82 motore 1600diesel CS
Risposta da Sergione81 al topic FURIONE
ciao! bello il furione, soprattutto il colore!!! quanto hai speso alla fine per sostituire la tenda? e dove la hai presa? anche noi dovremmo fare quel lavoro, il nostro ibrido ancora no name monta una tenda che ne ha passate di ogni sembra per cui abbiamo deciso questo inverno di sostituirla. Grazie!
- Rasta Brothers
3 Anni 5 Mesi fa #157367
da Rasta Brothers
mi ci sto trovando bene a parte per la zanzariera che è partita quasi subito
Proprietari di Furione
Risposta da Rasta Brothers al topic FURIONE
Ciao Sergione, se ricordo bene la presi su JustKampers a poco meno di 400€ ma ora è diventato difficoltoso acquistare da loro.ciao! bello il furione, soprattutto il colore!!! quanto hai speso alla fine per sostituire la tenda? e dove la hai presa? anche noi dovremmo fare quel lavoro, il nostro ibrido ancora no name monta una tenda che ne ha passate di ogni sembra per cui abbiamo deciso questo inverno di sostituirla. Grazie!
3 Anni 4 Mesi fa #157505
da AndrePoc
;-p
Complimenti!!! Gran bei lavoretti hai fatto al tuo amico a 4 ruote!!! Per caso hai qualche foto del montaggio del riscaldatore cinese al posto dell’originale?? Mi sto accingendo a smontare il mio che non va più e vorrei prenderne uno cinese anche io… grazie mille
;-p
- Rasta Brothers
3 Anni 4 Mesi fa #157544
da Rasta Brothers
CI sono solo un paio di accorgimenti fondamentali da seguire, ad esempio inclinazione della pompetta del gasolio e orientamento dell'intero bruciatore.
Ma è un lavoro fattibile in mezza giornata se si sa già come procedere. Su Fb trovi tanti consigli e foto esplicative.
Mi ci sto trovando davvero bene, ha una potenza pazzesca e consuma proprio poco
Ciao AndrePoc, ho solo foto del lavoro finito. In effetti non ho pensato a farle passo-passo.Complimenti!!! Gran bei lavoretti hai fatto al tuo amico a 4 ruote!!! Per caso hai qualche foto del montaggio del riscaldatore cinese al posto dell’originale?? Mi sto accingendo a smontare il mio che non va più e vorrei prenderne uno cinese anche io… grazie mille
3 Anni 4 Mesi fa #157546
da AndrePoc
;-p
Ciaoo, si ho letto dell’inclinazione della pompa… a tal proposito ho visto che c’è chi consiglia di non montarla sul telaio per evitare di sentire il tic-tac della pompa che da fastidio… tu cosa hai fatto?? Per quel che riguarda il verso dell’intero riscaldatore vedo che hai tenuto la marmitta ed entrata aria combustione come in origine… lèggevo però che canalizzare aria in entrata e aria calda in uscita può provocare surriscaldamento… tu hai mai avuto problemi?
inoltre dalla foto vedo che il tuo è montato sotto il mezzo senza nessuna protezione… essendo di plastica non rischi che si rovini?? Grazie mille e scusa l’interrogatorio… ps riesci a postare qlc foto del sotto panca per vedere la canalizzazione e altre due foto dettagliate di come è montato di ringrazio tanto!!
grazieeee mileeee
grazieeee mileeee
;-p
- Rasta Brothers
3 Anni 4 Mesi fa #157547
da Rasta Brothers
fa cmq rumore anche solo l'aria pompata dentro l'abitacolo soprattutto quando è alla massima potenza in accensione. per spiegarmi, un po come i PC appena li accendi: "decollano" all'inizio, poi vanno in stallo e diventano meno rumorosi.
Per il verso del riscaldare: subito lo avevo montato a testa in giù (cioè ruotato 180° sull'asse trasversale) per non aver quell' attorcigliamento dei tubi dell'aria, ma si ingolfava e andava in errore. problemi di surriscaldamento non ne ho avuti devo dire.. e in realtà non saprei in che altro modo montarlo perchè i fori per il montaggio sono dallo stesso lato del marmittino e avere lo scarico sotto al portellone laterale non va bene, fa cmq una bella fumata puzzolente.
dal sottopanca non ho modificato nulla, se non eliminare l'enorme batteria presente (che devo ancora capire bene a cosa è dedicata). quindi vedresti solo i due fori per i tubi (che in realtà son nascosti): uno che butta aria calda dalla bocchetta che vedi fronte panca e uno "libero" che aspira aria (che verrà poi riscaldata) da sotto la panca.
Ah, non ho usato lo scatolotto di protezione del eberspacher perchè ha misura diversa, lo ho solo avvolto nel nastro termico da marmitte in modo da proteggerlo anche dall'acqua.
montato ad ottobre 2020, nessun problema fino ad ora.
Appena ho tempo ti faccio foto più dettagliate e magari apro un topic specifico almeno possiam parlarne tranquillamente
la pompetta si, fa un bel tic-tic quando pompa, ma sinceramente non mi sembra questo grosso fastidio. cmq va montata con la sua staffa, quindi non è appoggiata diretta sul tepaio.Ciaoo, si ho letto dell’inclinazione della pompa… a tal proposito ho visto che c’è chi consiglia di non montarla sul telaio per evitare di sentire il tic-tac della pompa che da fastidio… tu cosa hai fatto?? Per quel che riguarda il verso dell’intero riscaldatore vedo che hai tenuto la marmitta ed entrata aria combustione come in origine… lèggevo però che canalizzare aria in entrata e aria calda in uscita può provocare surriscaldamento… tu hai mai avuto problemi?
grazieeee mileeee
