Differenziale anteriore con blocco piange
- capramagra
29/12/2009 00:10 #35070
da capramagra
Differenziale anteriore con blocco piange è stato creato da capramagra
Ciao ragazzi,
mi affido a voi, per consigli o almeno per solidarietà ...
ho tritato la coppia conica del differenziale anteriore!!!
Non so bene come ne perchè, ha iniziato a far rumore di cuscinetti, pensavo fossero i mozzi ruota e poi i 30-50 km si è mangiata la coppia,
il meccanico dice probabile causa olio non cambiato, anche se non era bruttissimo,
se no perchè? Boh...
Eddy dice che le gomme ant e post devono essere tenute girate e consumate in modo uniforme se no scaldato troppo la visco e aumentano gli attriti e patatrac... il gommista dice che non è così, voi che dite???
E soprattutto, ora che faccio?
Metto annuncio sul mercatino che cerco differennziale usato...
oppure? Sapete dove prendere ingranaggi e cuscinnetti a prezzi accessibili?
Grazie mille
a presto
Davide
Grazie mille
a presto
Davide
- il_teo
29/12/2009 00:53 #35072
da il_teo
Teo
Risposta da il_teo al topic Differenziale anteriore con blocco piange
prova vw-bus.com ci sono un pò di ricambi... magari trovi qualcosa...
solidarietà !
solidarietà !
Teo
- okrimb
29/12/2009 08:31 #35079
da okrimb
Risposta da okrimb al topic Differenziale anteriore con blocco piange
Vicino a Monaco ne conosco uno che aggiusta e vende cambi + differenziali. Sono cose che costicchiano!
Entro 2 settimane dovrebbe venire in Italia per farmi qualche lavoretto. Se ti interessa....fai un fischio.
Io (come anche altri syncristi) un differenziale lo avrei, però me lo tengo di scorta!
- armin
29/12/2009 19:17 #35102
da armin
Risposta da armin al topic Differenziale anteriore con blocco piange
la storia delle gomme da inverite di tanto in tanto è purtroppo vera , e anche la casa consiglia di girare le ruote ,includendo anche la ruota di scorta , altrimenti casca l'asino alla prima volta che buchi .il disgiuntore ti risolverebbe il problema .
- syncronic
29/12/2009 20:32 #35104
da syncronic
Risposta da syncronic al topic Differenziale anteriore con blocco piange
dopo quanti km sarebbe ideale girarle..?
- LordoD
30/12/2009 20:42 #35141
da LordoD
Risposta da LordoD al topic Differenziale anteriore con blocco piange
Ciao,
dipende di quanto si consumano le gomme. Una toleranza accettabile per la differenza è intorno alle 2 mm. Per me significa che le devo girare massimo ogni 10000 km. Ho montato le General Grabber AT2.
- capramagra
03/01/2010 20:13 #35233
da capramagra
Risposta da capramagra al topic Differenziale anteriore con blocco piange
Mannaggia,
le ho sempre girate ogi 5000 km, ma l'ultima volta il meccanico le ha mischiate e io nnon ho controllato,
miseria boia,
sti professionisti del cavolo sennza passione e senza attenzione!
Ciao Grazie
Davide
miseria boia,
Ciao Grazie
Davide
Tempo creazione pagina: 0.441 secondi
