disgiuntore su syncro senza blocchi, è possibile?
- capramagra
vorrei avere un'info dai syncromani infallibili di questo forum.
E' possibile montare il disgiuntore sul syncro senza blocchi differenziali? Il mio timore è per l'impianto i depressione e la plancia comandi in cabina, che dite? E' almeno predisposto di cavi elettrici per le spie di innesto blocchi?
Inoltre, un syncro senza blocchi che prestazioni offre? Si impianta facile?
Ciao grazie mille
Davide
- SyncroDan
Per quanto riguarda l'assenza di blocchi, bè lì la questione cambia da persona a persona! Di sicuro c'è chi ce li ha e non li ha mai usati, come c'è chi ce li ha e li ha usati una volta perchè "ce li ho, non li uso?", come c'è chi li ha e in tante occasioni non ne ha potuto fare a meno (come Marco <ilBorlo> al Mammut Park!)....poi c'è anche chi ce li ha, li usa, ma da quanto osa si impianta lo stesso!!!
Ma magari tu pensavi ad un utilizzo un po' più soft.....
(Per la cronaca, il protagonista della seconda foto si è tristemente spento, nel vero senso della parola!, dopo l'ennesima fatica di riuscire a liberarsi dalla fangosa situazione!)
Lasciando perdere il Mammut Park e tornando in tema, penso che in qualche topic si sia già parlato dell'argomento....
Ad esempio QUI
- cuginot3
Il T3 è uno skateboard: nel fuoristrada, facilmente una ruota non ha aderenza, quindi i blocchi diventano indispensabili.
Nel fuoristrada, sottolineo.
- SyncroDan
cuginot3 ha scritto: ...
Il T3 è uno skateboard ......
Mi piace il paragone Ale.....! Rende parecchio l'idea...!
- capramagra
Forse dovrà intervenire un dottore tipo Paolinox o Okrimb... speriamo capitino quì, ciao Davide
- Syncromat
Il punto da cui prendere il vuoto è già predisposto, l'impianto elettrico pure.
Ti manca:
-polmoncino in plastica bianca di "riserva" vuoto;
-tutta la linea composta da tubetti, valvolina non-ritorno, giunti a T;
-la consolle in cabina con i pomelli.
No, perchè hai già un topic molto simile, e precedente, nel quale dici di averlo già comprato, il disgiuntore, e di essere in procinto di montarlo...
- paolinox
Volendo è possibile saltare la consolle in cabina: si compra un interruttore pneumatico e lo si monta su una staffetta assieme ad una spia luminosa (prelevando, x quest'ultima, il segnale dal connettore a pettine già presente nel cruscotto). Lo si posiziona dove piu' comodo (sul fianco dx del piantone sterzo c'è spazio sufficiente) ed il gioco è fatto.
P.
- Syncromat
paolinox ha scritto: Tecnicamente dovrebbe tagliare la linea del vuoto (circa a metà del furgone) verso il polmone dei freni ed inserire un "T" x "deprimere" il nuovo circuito che vuole utilizzare...
P.
Ah già ..avevo rimosso questo fastidioso dettaglio ed il preziosissimo accrocchio a T che mi fece il tuo amico, lavorato dal pieno... quanto tempo è passato..
Quindi tagliare la linea del vuoto (tubo in plastica nero) ed inserire un T. Il polmoncino tripalluto serve però a mio modesto parere..di solito si disgiunge al minimo (di giri motore) ed il serbatoio fornirebbe una (de)pressione di valore costante..non è meglio?
- paolinox
Vero è anche che la depressione generata dal motore (anche al minimo) è talmente elevata che non avrebbe problemi nel far funzionare in "diretta" l'attuatore. Se non si trovasse il polmoncino tripalluto, sarebbe forse possibile usare il polmoncino monopalluto utilizzato sugli Mv 2wd, fissato al filtro aria (ma non ricordo per quale funzione).
Da ricordare che nei motori benzina la depressione al servofreno non è generata da una pompa mossa dal motore (come nei diesel) ma direttamente dalla aspirazione dei cilindri. Quindi l'impianto che si va a creare deve essere assolutamente stagno, pena la "corruzione" del rapporto stechiometrico che la centralina del motore ha fin lì faticosamente controllato ( e se fosse un Mv, anche la sonda Lambda avrebbe da dire..).
P.S.: mi ero scordato anch'io del T fatto da Alessandro! che tempi! e che pazienza...
- capramagra
no non è per il mio che è sotto i ferri chirurgici di un super restauro, è per un eventuale acquisto di un amico, ciao ciao viva gli accrocchi a T
