upgrade ammortizzatori posteriori
- c3sar3
21/09/2011 21:59 #74537
da c3sar3
upgrade ammortizzatori posteriori è stato creato da c3sar3
magari avete trattato questo argomento altre volte ma cercando info per il mio t2 ho trovato questo riguardante i vostri t3 syncro ... e ho pensato potesse esservi utile :
www.rentcu.com/easprings/easpringinstall.htm
- paolinox
22/09/2011 08:38 #74554
da paolinox
E' da un po' che c'è in rete questa modifica ma così ben descritta e fotografata non l'avevo mai vista.
Grazie!
Risposta da paolinox al topic upgrade ammortizzatori posteriori
E hai pensato bene!c3sar3 ha scritto: ... e ho pensato potesse esservi utile...
Grazie!
- ea
22/09/2011 18:10 #74576
da ea
Risposta da ea al topic upgrade ammortizzatori posteriori
Hai ragione paolo, è spiegato veramente bene..
- Daines
22/09/2011 18:36 #74578
da Daines
Risposta da Daines al topic upgrade ammortizzatori posteriori
ma quanto ci si alza con sto sistema....?? molle e ammortizzatori ok.... ma i giunti quanto ci permettono di osare??? paolinox mi pare ha messo quelli con angolo di lavoro maggiore... ma alla fine dei conti quanto è l'altezza aggiunta e quale la migliore combinazione molle-ammortizzatori-giunti???
- paolinox
22/09/2011 19:38 #74585
da paolinox
Il limite è sempre dato dall'angolo massimo raggiunto dal giunto. Ora sono alle prese con un nuovo assetto del 16" e raggiungo tra centro ruota/parafango anteriore circa 520mm.
Sabato passo ad allungare gli ammortizzatori di circa 30mm e verifico il risultato. Poi dovro' lavorare sul posteriore montando degli ammortizzatori di derivazione Gran Vitara che avranno interasse tra occhiello/occhiello di 640mm e dovrei raggiungere tra centro ruota/parafango circa 530mm.
Il pregio della modifica postata da c3sar3 è il poter utilizzare un ventaglio di molle molto superiore a quelle specifiche per il syncro. Ad esempio ne ho una serie discreta di derivazione Land Rover e magari fra queste ne trovo una coppia con un indice di carico/lunghezza che si addice al syncro....
Sul 14" con giunti ad angolazione maggiorata si potrebbero raggiungere valori simili (..devo ripassare l'argomento) ma genera un aspetto piuttosto ridicolo della gomma piccola inserita in uno spazio così grande..
- c3sar3
22/09/2011 22:07 #74595
da c3sar3
Risposta da c3sar3 al topic upgrade ammortizzatori posteriori
bene , son contento !
- il_teo
23/09/2011 08:44 #74602
da il_teo
Teo
Risposta da il_teo al topic upgrade ammortizzatori posteriori
Bellissimo!
Teo
- SyncroDan
15/10/2011 11:29 #75733
da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic upgrade ammortizzatori posteriori
Geniale...........
- ea
15/10/2011 11:49 #75740
da ea
[quote1318672044=paolinox.
Sul 14" con giunti ad angolazione maggiorata si genera un aspetto piuttosto ridicolo della gomma piccola inserita in uno spazio così grande..
[/quote]
in effetti il mio fa gia ridere con le 14' e l'assetto originale, chissa con 52 cm di spazio..
[/quote]
Tempo creazione pagina: 0.471 secondi
