Assetto alto cosa serve ?
- Nos
- ea
- Nos
ea ha scritto: Certo che si trova, devi cambiare molle sospensioni e giunti.. Li trovi su tutti i siti di ricambi per t3, devi guardare le sezioni dedicate al syncro.. C'è da dire però, che se li fai su un 2wd, quasi sicuramente avrai omologate le gomme da 14' che, messe nel passaruota rialzato, non fanno una bella figura.. Ciao..
Grazie mille... mi sai indicare dei siti dove reperire il tutto ?
- ea
- armin
il 2wd non è rialzabile con i pezzi del syncro . atacchi e dimensioni di molle e amm. sono diversi . come avevo raccontato altrove qui sul sito ad uno che voleva fare lo stesso intervento , era anche un idea che mi frullava per la testa quando avevo il 2wd. ho montato molle e amm. del syncro dietro . davanti poi non cè modo visto che sia l'attacco del amm. che quella della molla sono completamente diversi.
alla fine mi è toccato rismontare tutto visto che per l'inclinazione dell'asta delle marcie anche queste non entravano più.
ti consiglio di lasciar perdere prima di spendere soldi in pezzi che poi non ti servono.
- pierbus
- SyncroDan
Si è fattibile, ma non bastano molle ed ammortizzatori, ci vogliono anche i bracci del syncro.pierbus ha scritto: ma montando tutto l'avantreno e retrotreno del syncro non è fattibile?
Sul 14", non ci sono problemi d'incompatibilità tra syncro e 2wd.
Almeno questo è quello che ho visto io di persona.
- ea
- pierbus
- bepimodifica
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?37497.0
che ho in seguito svelato.
Lillo montava delle molle anteriori particolari piu' alte di 7 cm che stanno a pennello nella sede normale del 2wd.
dietro invece aveva dei normali spessori in ferro a livellare.
Il tutto è stato tolto x rendere + confortevole la marcia e limitare il dondolio.
Al posto delle molle lunghe abbiamo messo delle molle di un sincro 14 pulmino quindi credo che recuperandole da un sincro normale non si risolva.
ciao Bepimodifica
- SyncroDan
Non se, come pierbus, hai un syncro-catorcio da "smembrare"...... a quel punto però, trapianti tutto.........ea ha scritto: Il retrotreno è quasi uguale, montare l'avantreno del syncro sul2wd è una follia..
[mamma mia, mi vien la pelle d'oca solo a pensare alla parola smembrare ]
