bombola del gas
- mic
nel vano tra il frigo e la tanica dell acqua ho messo la stufa e il compressore e per un mio fottuto errore per 1 cm nn mi ci sta la bombola con diametro da 20 cm, quindi pensavo di metterla da qualche parte sotto alla scocca ma ben protetta...
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
Oltretutto la camping gas la metteresti sdraiata? No buono!
- raffo
mic ha scritto: ragazzi per caso qualcuno sa di qualsuno che ha messo una bombola al posto della ruota di scorta nel sotto scocca...?
cit. (Sen. Razzi): "Amico mio, fatti li c@zzi tua!"
- armin
- mic
beh chiaramente nel posto della ruota io ho il para sticazzi magari da rinforzare con qualche tubo saldato, pensavo ad una bombola tipo metano piccina sdraiata.
armin si la cosa che mi fa storcere il naso è proprio il far passare il tubo dal davanti fino altezza frigo
quindi dite nn è fattibile in nessuna posizione anche una bombola che nn sia euro o campingaz ma di quelle lunghe e strette?
- Pablo
- syncronic
no pablo.. e nemmeno sottopanca.. troppo facile, e troppo poco rischioso!!Pablo ha scritto: ma sotto il lavandino no.?
- mic
- il Cusna
Ma perchè una discussione sulla bombola del gas sta in "meccanica Syncro"?
Mic, il gpl in una bombola metano non te la caricherebbe nessuno, poi il gpl è stoccato in forma liquida, per quello la bombola deve stare in verticale, e poi come faresti ad aprire e chiudere la valvola nel portaruota? la lascieresti sempre aperta? No buono!
Sacrificare un pezzo di armadio?
- armin
- mic
cusna l ho messa qui perchè per i syncro penso sia obbligo fare un pò più di riguardo nel mettere una bombola sotto scocca. visto spanciate, sassi, fango etc..il Cusna ha scritto: Ora faccio il rompimaroni
alla fine oggi ho preso il flessibile e allargato il buco della stufa e spostata di un cm e mezzo ora dovrebbe starci la bombola da 20,5cm
armin mettere la bombola originale sarebbe veramente una figata e molto comodo però boh se faccio un lavoro vorrei farlo definitivo pensare che se vado a fare qualche viaggio estremo debba staccare la bombola da sotto per ritrovarmi di nuovo a nn sapere dove alloggiare una bombola di fortuna mi molesta..
cmq se nn ricordo male nel paracolpi anteriore il tigerbus aveva messo una bombola però nn spiegava nulla a riguardo
- il Cusna
Seconde me hai fatto la scelta giusta!
