trasformazione da 2WD a 4WD...?
  • giuguar
01/07/2014 12:21 - 14/01/2020 08:59 #121782 da giuguar
trasformazione da 2WD a 4WD...? è stato creato da giuguar
parlavo con un collega danese anche lui appassionato di T3 che in Danimarca un "amico di un amico di un amico" avrebbe adattato la meccanica del Syncro ad un 2WD.
Ma secondo voi e' possibile questa cosa o e' una baggianata? non e' diversa la carrozzeria ed il pianale del 2WD rispetto al syncro? si tratta di un intervento artigianale o basta trovare il "sotto" di un syncro e montarlo "sotto" a un 2WD?
Cosi a occhio profano direi che non e' cosi semplice la cosa che dite voi guru del syncro?
Giulio
Ultima Modifica 14/01/2020 08:59 da OlandeseVolante.
01/07/2014 13:38 - 14/01/2020 09:00 #121784 da ea
Risposta da ea al topic trasformazione da 2WD a 4WD...?
Allora, la cosa non è impossibile, in America c'è una carrozzeria che lo fa.., ma amminiche te lo fai tu, non conviene, apparte il fatto che devi trovare un Syncro da usare come donatore, e tra pezzi e manodopera, andresti a spendere un botto, molto più che comprarlo già syncro.., e poi comunque avresti un mezzo rattoppato.
Poi se sei affezionato al tuo mezzo e te la cavi in po' con la meccanica, si può anche fare..
Ultima Modifica 14/01/2020 09:00 da OlandeseVolante.
01/07/2014 13:46 - 14/01/2020 09:00 #121785 da ea
Il lavoro peggiore secondoe, è il taglia e cuci del pianale anteriore per poter ospitare la culla del differenziale, c'è da sostituire i due longheroni, quelli che passano accanto alla ruota di scorta, ed è un lavoro che va fatto bene e preciso, in quanto tengono su tutto il peso dell'anteriore.
Poi il serbatoio posteriore è un altra rogna. Devi smontare completamente il motore, in quanto i supporti sono diversi, il motore del Syncro è montato più basso del 2wd, poi modifica dei supporti del cambio.
C'è da montare anche tutta la parte del vuoto per i blocchi e cambiare i leve raggi della leva del cambio, e applicare rinforzi al telaio sulle fiancatine, assetto rialzato, poi per ultimo applicare la scritti a Syncro sul posteriore.
01/07/2014 13:50 - 14/01/2020 09:00 #121786 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic trasformazione da 2WD a 4WD...?
Beh, se l'umanità è riuscita ad andare sulla Luna e tornare, pur con qualche tentativo fallito, sicuramente dovrebbe riuscire anche a convertire un T3 2WD in un 4WD. :asd:
La vera domanda è un'altra, come diceva Ea: ne vale la pena? A detta di praticamente tutti (la questione è già stata discussa a più riprese qua sul forum), no; è di gran lunga più semplice vendere il 2WD e comprare un syncro. Per dirla in altri termini... se la stessa VW spediva i propri furgoni in Austria negli stabilimenti della Puch (specializzata in veicoli 4WD) per farli convertire a loro al 4WD, voi pensate di essere più bravi di VW? E' una domanda retorica che avevo letto su qualche sito specializzato sui Syncro, ed è abbastanza chiarificatrice del concetto.
07/11/2014 18:58 - 14/01/2020 09:00 #126427 da il_teo
Risposta da il_teo al topic trasformazione da 2WD a 4WD...?
Guardate un po qui ... un bell'articolo di un'officina inglese che fa la conversione...!
Ciao!
Teo
  • giuguar
08/11/2014 12:00 - 14/01/2020 09:01 #126458 da giuguar
Risposta da giuguar al topic trasformazione da 2WD a 4WD...?
be', interessante e curioso ma giusto un articolo per amore della discussione tecnica... con i soldi della conversione fai prima a comprare un syncro "donatore" come dice Gioy e rimetterlo a posto di carrozzeria e meccanica!
Ultima Modifica 14/01/2020 09:01 da OlandeseVolante.
Tempo creazione pagina: 0.440 secondi
