Giunti omocinetici anteriori esterni 14
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
04/05/2015 21:52 #133094 da SyncroDan
Giunti omocinetici anteriori esterni 14 è stato creato da SyncroDan
Ciao a tutti!
Ho notato che su Busschmiede ci sono giunti da 80 euro (originali?) oppure gli Spidan che costano praticamente il doppio (150 l'uno).
Su Gunzl ce n'è un solo tipo a 145 euro.
Qualcuno ha esperienze dirette oppure letto su forum esteri?
Non mi dispiacerebbe montare un componente "rinforzato" ma ignoro le differenze.
E poi: la Diemme di Milano che tratta Spidan esiste ancora?
Grazie!
04/05/2015 22:22 #133099 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Giunti omocinetici anteriori esterni 14
Ciao Daniele.
Mi ricordo che la differenza del costo stava nella versione per differenziale con blocco/senza blocco. Probabilmente un diverso materiale/trattamento?
Chi offre il prodotto specifica la questione?
Diemme ancora operativa.
04/05/2015 22:55 #133102 da bdade
Risposta da bdade al topic Giunti omocinetici anteriori esterni 14
Diemme operativa e devo andarci a giorni per prendere i 4 giunti posteriori ad escursione maggiorata. Se vuoi chiedo
Bentornato Jokeristi!!!! :D
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
05/05/2015 08:45 #133110 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Giunti omocinetici anteriori esterni 14
paolinox ha scritto: Ciao Daniele.
Ciao Paolo!
Sui vari siti specificano che i giunti dei 14" con blocco e 16" senza blocco sono i medesimi.
Ma quelli del 16" con blocco? Si trovano?
Secondo te sono compatibili con i 14"?
bdade ha scritto: Diemme operativa e devo andarci a giorni per prendere i 4 giunti posteriori ad escursione maggiorata. Se vuoi chiedo
Si grazie! Mi faresti un gran favore! :wink:
05/05/2015 10:14 #133111 da paolinox
Aspetta che risponda Simone: ha fatto da poco mix tra 14" e 16" e può darti info dettagliate e certe.
05/05/2015 10:35 #133112 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Giunti omocinetici anteriori esterni 14
Eccomi :D
Dani i giunti anteriori del syncro 14 e del syncro 16 SENZA blocco anteriore sono gli stessi come dicevi tu (90mm di diametro) sia interni che esterni, mentre i giunti esterni del 16 con blocco di fabbrica sono più grandi (98mm per l'esattezza) ...per capirci meglio se prendiamo un syncro 14 (con o senza blocchi) e un 16 con doppi blocchi di serie, gli unici giunti in comune sono gli anteriori interni.
Detto ciò il "millerighe" che si inserisce nel fusello rimane cmq uguale sia su quello del 14 che quello del 16 quindi puoi comprare quello che ti pare che ti va cmq bene...tieni presente però che il giunto e soprattutto la cuffia del giunto saranno millimetricamente affiancati alla testina inferiore del fusello, tanto che la fascetta la devi stringere nel modo meno invasivo possibile, altrimenti và ad impattare la testina inferiore durante la rotazione della ruota.
Spero di esserti stato d'aiuto
PS: dai un occhio da bernd jaeger che tiene quelli della gkn che sono i migliori aftermarket che han prodotto (quelli del 16 costicchiano un po' tanto www.vw-t3-bus-shop.de/en/joint-set-outsi...nding-to-251498099-c e al momento non li da disponibili...forse ho preso io gli ultimi 2 :wink: ) mentre qui vedi sempre da lui quelli del 14 o 16 senza blocco che costano la metà www.vw-t3-bus-shop.de/en/gelenksatz-ause...8099e-hersteller-gkn
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
05/05/2015 11:03 #133113 da SyncroDan
Ecco appunto quello che volevo capire è se i semiassi hanno lo stesso diametro e millerighe, e se il giunto va anche nella flangia del 14".
Dei 16" non so niente.
Sei stato molto esaustivo... grazie. :wink:
Ricapitolando quindi per montare montano ma il costo è veramente alto.
Hai idea se siano della GKN anche quelli da 90mm che vende?
Sui forum teutonici hai letto di differenze tra originali, Spidan, GKN, ecc.?
Grazie ancora a entrambi!
05/05/2015 22:41 #133128 da Silentbay
A leggere dai forum pare che gkn siano i migliori sostituti degli stock vw...se aspetti qualche migliaio di km ti saprò dire :wink:
In effetti da jaeger non si capisce se anche quelli sono gkn o no...magari prova a chiedere, anche se non sono fulminei nel risp
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
24/05/2015 23:03 #133859 da SyncroDan
Simmo per caso tu hai trovato il codice dei GKN/Spidan?
25/05/2015 09:43 #133869 da Silentbay
purtroppo no mi disp :(
Tempo creazione pagina: 0.405 secondi
