Smontaggio/Sostituzione giunti omocinetici anteriori
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
22/06/2015 20:52 #134663 da SyncroDan
Ritrovandomi a cambiare i giunti anteriori ho pensato di fare qualche foto per poi fare una mini-guida se dovesse mai servire a qualcuno.
Crick, furgone sollevato ma ruota ancora a terra.
Si allenta il dadone centrale (da 30) del giunto e si tolgono i dadi della ruota (da 19).
Si allentano le 6 viti che tengono il giunto interno stando bene attenti a non spanarle se non sono state toccate negli ultimi anni.
Le viti sono lunghe 50mm e non 45mm come le posteriori: nei kit che io sappia ci sono le 45mm quindi bisogna riutilizzare le vecchie oppure procurarsene di nuove.
Sospensione estesa.
Furgone appoggiato sul cavalletto.
Con lo sterzo tutto a sx (nel caso di lato destro) via la pinza del freno (bussola da 22) e via la vite (testa da 10) che tiene il tubo freno al fusello.
Si fissa la pinza del freno per non lasciarla appesa per il tubo freno e si tolgono le due viti (brugola da 8) della testina superiore che se ne esce verso l'alto con un colpetto di martello.
Raddrizzando lo sterzo si trova la posizione che lascia maggiore spazio per sfilare il semiasse con i giunti attaccati stando attenti allo spessore da mezzo cm sul giunto lato differenziale.
Con il semiasse comodo nella morsa togliamo i due giunti: per il lato ruota il seeger è interno al giunto e "apre" mentre per quello "classico" interno il seeger è esterno al giunto chiudendosi sul millerighe.
Con una bella ingrassata si montano i nuovi giunti sul semiasse.
Si reinfila il giunto attraverso il cuscinetto nel fusello, si blocca il giunto lato differenziale, si raddrizza il fusello riportando al suo posto la testina superiore (consiglio di infilarla appena, fissare le viti e solo poi abbassare l'archetto causa attriti metallici).
A posto la pinza, fissato il tubo freno, rimontata la ruota e tutto ben stretto prima di lasciare il furgone giù dal crick.
Et voilà!
Sono stato un po' sintetico con le righe causa tempo limitato ma ognuno chiaramente può aggiungere consigli e trucchi. :wink:
Ciao a tutti!
22/06/2015 22:55 #134669 da BatDoG
era da tempo che desideravo una miniguida sui giunti, grazie
