serbatoio syncro subito pieno
  • BatDoG
29/06/2015 13:51 #134821 da BatDoG
serbatoio syncro subito pieno è stato creato da BatDoG
Ciao a tutti, ho notato che quando faccio gasolio spesso capita che dopo 30 lt è già pieno, nel senso che arriva su schiuma, lascio riposare un pò e poi riprovo nuovamente ed arriva a pieno, ma in realtà il serbatoio non risulta pieno da cruscotto, resta tipo a 1\2 - 3\4 l'indicatore...
Pensavo a qualce tubicino di sfiato che non funziona bene, a qualcuno è già successo?
29/06/2015 14:17 #134822 da Toto67
Risposta da Toto67 al topic serbatoio syncro subito pieno
Ciao,
succede anche a me ma almeno arrivo a far segnare pieno alla lancetta.
Penso sia colpa dello sfiato.
Ho notato che tenendo la ruota posteriore DX alzata mediante un cuneo oppure quando il piano stradale in corrispondenza della pompa non è in bolla, riesco ad andare be oltre al pieno e, prima che la lancetta segni pieno, percorrere un centinaio di km.
29/06/2015 16:33 #134826 da midelt
Risposta da midelt al topic serbatoio syncro subito pieno
Penso succeda un po' a tutti... Se il benzinaio ha la pendenza sbagliata fare benzina è un incubo!
29/06/2015 16:51 #134827 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic serbatoio syncro subito pieno
Che strano... non ci avevo mai fatto caso, anzi non mi è mai successo, ho sempre fatto il pieno normalmente andando fino al full. Vabbè che per quello che lo uso faccio un pieno ogni 3 mesi... :look:
29/06/2015 18:00 #134828 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic serbatoio syncro subito pieno
Succedeva anche a me.....poi per una manutenzione ho dovuto smontare il serbatoio e in quella occasione ho sostituito tutti i tubicino di sfiato che erano anche logorati..
.da quel momento non ho più avuto quel probblema,quando faccio il pieno arrivo fino all'orlo.
  • BatDoG
30/06/2015 00:59 #134837 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic serbatoio syncro subito pieno
controllerò sul bentley per come arrivare ai tubicini...
30/06/2015 07:41 #134838 da WESTY 77
BatDoG ha scritto: controllerò sul bentley per come arrivare ai tubicini...
Sul 2wd bisogna per forza smontare il serbatoio
30/06/2015 13:10 #134843 da K .
Risposta da K . al topic serbatoio syncro subito pieno
Sul Syncro anche il cambio.... :look:
ed è un lavoro lungo e incasinato . . . .
30/06/2015 14:01 #134845 da Golia
Risposta da Golia al topic serbatoio syncro subito pieno
gia...i tubicini li vedi anche (in parte ) togliendo la mascherina che c'è intorno al tappo serbatoio.
cambiarli mi sa che è un'altro paio di maniche...
cmq anch'io arrivo si e no a 70 € circa e poi per arrivare a vedere il ivello del gasolio devo fargli altri 20 € circa a mo di pisciolino senza far schiumare tutto il gasolio...
...e quelli dietro mi odiano probabilmente... (e io o me ne fotto onon faccio il pieno...)
01/07/2015 18:24 #134874 da ea
Risposta da ea al topic serbatoio syncro subito pieno
Succedeva anche a me, è un classico del syncro, ci mettevo mezzora a fare il pieno. È colta dello sfiato, so o dei tubicini di gomma che corrono lungo il serbatoio, una volta sostituiti è andato tutto a posto.
Come dice il k, bisogna smontare cambio e serbatoio, gia che ci sei, ti consiglio di procurarti e sostituire i supporti drl serbatoio, che sono sempre un po logori..
02/07/2015 00:18 #134891 da RUV
Risposta da RUV al topic serbatoio syncro subito pieno
Tu-bi-ci-ni tu-bi-ci-ni
Non sai che bello andare alla gasolinera e buttarci dentro 50E senza la paura del:
ci staranno o mi farà schiumazza?
Che bello non aprire il tappo dopo una giornata di viaggio: pena il ritorno verso il serbatoio del gasolio, per il sottovuoto, con tanta pena per l'accensione la mattina successiva.
Fatto fare tagliandone su serbatoio: cambiato tutto T - Y - sfiati ...
Occhio che i tubi che ti vendono da Guenzl non sono il massimo per il lavoro, sono quelli con quella telina sull'esterno e te li fanno pagare una fucilata, mentre esiste in commercio roba migliore.
Ho ancora gli appunti in giro di quando me li hanno spediti:
Ci vuole
DIN 73379 Type 2A misure 12,0x18,00
Din 73379 TypeB (ex 11mm)
Se non sbaglio il 2A è quello maffo, c'è roba migliore è più affidabile per fare il giro sfiati sul serbatoio (ma di quel diametro non mi sembra che ci sia il TypeB)
Mentre quello da 11 se ricordo bene è l'uscita dal serbtoio è poi inzia:
T verso pompa - webasto ....
Se tiri giù il serbatoio prendi anche il bocchettone di carico, quello lo vende il tipo del syncro giallo preparatissimo. Poi SBay invece ha messo un'alternativa che non paghi 100Euro, credo na trentina bastino.
... intanto il tipo "giallo" ha anche le bretelle d' acciaio...
  • BatDoG
02/07/2015 00:50 #134895 da BatDoG
dio speravo fosse cosa semplice... bene, mi sa che mi farò ore alla pompa per fare il pieno, ma io tutto quel poco solo per gli sfiati non lo smonto
02/07/2015 08:54 #134901 da RUV
ma non dai...
La prossima volta che fai rifare la frizione...
giusto per aggiungere ancora un po' di sapore, sapido non viene.
  • BatDoG
03/07/2015 23:27 #134962 da BatDoG
domani smonto la maschera dove si si inserisce la pistola, vedo... magari se mi dice culo è quello sfiatino che segue il tubo principale
  • BatDoG
18/01/2016 14:42 #139417 da BatDoG
WESTY 77 ha scritto: Succedeva anche a me.....poi per una manutenzione ho dovuto smontare il serbatoio e in quella occasione ho sostituito tutti i tubicino di sfiato che erano anche logorati..
Sul 2wd è proprio un altro serbatoio e un'altra storia, anche io col mio 2wd cambiai guarnizioni e tubicini e ci arrivi pure con le ruote montate...
