Montaggio blocco differenziale
9 Anni 5 Mesi fa #138474 da giacomo_
Salve a tutti, apro una nuova discussione perché non ne ho trovata una alla quale potermi accodare.
Ho una domanda un po' da scemo, ma siccome l'argomento mi interessa provo a farvela.
Ma i blocchi differenziali, che mi è parso di capire fossero optional e non di serie (ma magari mi sbaglio), si possono installare su un Syncro che non li ha?
Grazie.
Giac
9 Anni 5 Mesi fa #138475 da gioy_80
Sì, ma se non sbaglio al posteriore dal momento che il differenziale è interno al cambio (transaxle) devi sostituire tutto il cambio con uno che abbia il blocco differenziale. E per l'anteriore devi sostituire il differenziale con uno bloccabile.
A rendere tutto più saporito, mi pare che dovevi considerare il rapporto del cambio e del differenziale anteriore, perchè se monti cambio e differenziale anteriore con rapporti diversi fra loro spacchi tutto.
E se non ce l'hai (immagino tu non ce l'abbia vista la domanda) devi fare anche tutto il circuito del vuoto, ovvero mettere gli attuatori, i tubi, il "tripalluto", i pomelli di ingaggio con le lucine e non so cos'altro.
Nulla di impossibile, per carità, però non è nemmeno un'operazione banale... credo che la cosa migliore in questi casi sia trovare un syncro donatore coi doppi blocchi da cui prelevare tutto il necessario (facile a dirsi, difficile però a trovarsi). Occhio che a seconda delle motorizzazioni venivano montati cambi differenti per rapportatura (da qualche parte nel forum c'è la tabella con tutti i codici e le differenze), nel cercare il donatore devi tenere presente anche questi... insomma, auguri! :asd:
9 Anni 5 Mesi fa #138476 da giacomo_
Ciao Gioy, grazie. No, sono a piedi purtroppo quindi nessun syncro, né con blocchi né senza :)
Lo chiedevo più che altro per curiosità e per capire come funziona tutta la faccenda. Nella mia abissale ignoranza in materia (prima o poi capirò bene anche come funzionano, questi blocchi) ogni goccia di informazione è oro :)
A presto e grazie!
9 Anni 5 Mesi fa #138477 da gioy_80
Se lo cerchi ti conviene cercarne uno coi blocchi, quantomeno quello posteriore... di quello anteriore puoi anche farne a meno, ma almeno quello dietro lo vorrei, sennò appena vai in twist ti fermi.
9 Anni 5 Mesi fa #138478 da Golia
Risposta da Golia al topic Montaggio blocco differenziale
si puo fare. ma devi trovare chi te lo fa. anche nel cambio senza blocchi c'è la predisposizione per il foro dell'attuatore.
9 Anni 5 Mesi fa #138479 da giacomo_
@gioy Sono molto convinto di questo, tra l'altro se syncro deve essere, deve essere per bene... Il fatto è che per trovarne uno come si deve si devono spendere bei quattrini, che in questo momento mancano. E tra l'altro - lasciando da parte lunghe discussioni sul funzionamento dei mercati - mi chiedo anche qual è un prezzo giusto per (e pure quale è) un mezzo valido...
@golia grazie, ora cerco di capire cosa è e come funziona l'attuatore.
