Carburatori Weber - Dell'Orto
- Fabio AOSTA T3
- batgins
questi?
www.serial-kombi.com/it-IT/transporter-t...1979-12/1982-n318620
certo che costano un patrimonio
- Fabio AOSTA T3
- malfattao
li avete poi provati i carburatori weber? io li sto considerando perchè il mio meccanico dice che sarebbe meglio cambiare i miei.....
- ziobanjo
- ziobanjo
- batgins
- colonnello
i'pedana
- colonnello
i'pedana
- ziobanjo
- Fabio AOSTA T3
io ho i solex e trovo che il motore abbia perso molto da 10 anni fa ache se gira cmq bene.
potremmo trovarci a un raduno e confrontare i mezzi ?
saluti
- ziobanjo
Anni fa il mio mezzo aveva problemi seri e l'ho rimesso a posto sostituendo albero a camme, cilindri, pistoni ed accessori vari. Con l'occasione, l'ho maggiorato in cilindrata , portandolo da 1970 a 2070 cc. e installando un albero a camme che aprisse un po' di più. Ora, anche per i nuovi carb Dell'Orto, ha sicuramente più grinta, non ha più quel "vuoto" quando acceleri ma è progressivo e in montagna gira molto meglio. Avrebbe bisogno della quinta marcia, ma non mi preoccupo più di tanto perché mi da molta soddisfazione in salita…… Non ho mai partecipato ad un raduno di camper e lo vorrei tanto quest'anno… E' già in programma……?
- batgins
posso chiederti quanto hai speso per questi lavori e chi te li ha fatti? io mi sto orientando per mandare il motore in inghilterra, alla thevwenginecompany, dove rifanno motori e ti danno la garanzie..perchè qui (abito a padova) non trovo nessuno che mi faccia tutto questo..Inoltre volevo chiederti dei collettori dei carburatori dell'orto, ne hai costruiti di artigianali oppure c'è un kit in commercio?
grazie!
- Ringraziamenti ricevuti 265
ziobanjo ha scritto: … E' già in programma……?
E' una battuta, vero???????
:mmm: :mmm: :mmm: :mmm: :mmm: :mmm: :mmm: :mmm:
Questo banner è presente su ogni pagina che tu possa aprire dal 20 di Gennaio, come "Coming soon" prima e con tutti i dettagli poi......
Dimmi che hai fatto una battuta, ti prego, altrimenti mi viene una crisi di pianto!
Hai fatto un gran lavoro, indubbiamente.ziobanjo ha scritto: Certo…..
Anni fa il mio mezzo aveva problemi seri e l'ho rimesso a posto sostituendo albero a camme, cilindri, pistoni ed accessori vari. Con l'occasione, l'ho maggiorato in cilindrata , portandolo da 1970 a 2070 cc. e installando un albero a camme che aprisse un po' di più. Ora, anche per i nuovi carb Dell'Orto, ha sicuramente più grinta, non ha più quel "vuoto" quando acceleri ma è progressivo e in montagna gira molto meglio. Avrebbe bisogno della quinta marcia, ma non mi preoccupo più di tanto perché mi da molta soddisfazione in salita…… [omissis, che è meglio]?
Però non si può poi paragonare il tuo motore con un altro a cui verranno semplicemente sostituiti i carburatori, per quanto possa essere anche accurata la fase di messa a punto del secondo motore. Il tuo è, praticamente, un altro motore (gran bel motore, indubbiamente).ziobanjo ha scritto: .....e il tuo motore andrà come una scheggia..........
Facendo un paragone al mondo diesel (che mi è più consono), sarebbe come paragonare un JX (1.6 TD senza IC) con un AAZ (1.9 TD) a cui viene anche messo un IC.
Mi permetto di sottolinearlo perchè non ci si faccia magari delle false aspettative.
La sostituzione dei carbs e la messa a punto generale del (intero) motore certamente migliorerà anche sensibilmente la situazione ma non potrà arrivare alle caratteristiche del tuo. Tutto qui.
