Carburatori Weber - Dell'Orto
  • Fabio AOSTA T3
30/07/2019 21:57 - 02/03/2020 19:12 #152470 da Fabio AOSTA T3
Carburatori Weber - Dell'Orto è stato creato da Fabio AOSTA T3
nciao ne sapete qualcosa ? mi han detto danno 10 cv in più e consumo lo stesso .... mi sembra parecchio strano che ne dite ? ciaoo
Ultima Modifica 02/03/2020 19:12 da OlandeseVolante.
26/08/2019 11:53 - 02/03/2020 19:13 #152561 da batgins
Risposta da batgins al topic Carburatori Weber - Dell'Orto
interessato anche io..
questi?
www.serial-kombi.com/it-IT/transporter-t...1979-12/1982-n318620
certo che costano un patrimonio
Ultima Modifica 02/03/2020 19:13 da OlandeseVolante.
  • Fabio AOSTA T3
26/08/2019 15:47 - 02/03/2020 19:13 #152569 da Fabio AOSTA T3
Risposta da Fabio AOSTA T3 al topic Carburatori Weber - Dell'Orto
vorrei sapere se qualcuno li ha montati e come vanno
11/11/2019 14:44 - 02/03/2020 19:13 #152977 da malfattao
Risposta da malfattao al topic Carburatori Weber - Dell'Orto
ciao.
li avete poi provati i carburatori weber? io li sto considerando perchè il mio meccanico dice che sarebbe meglio cambiare i miei.....
09/02/2020 12:13 - 02/03/2020 19:13 #153501 da ziobanjo
Risposta da ziobanjo al topic Carburatori Weber - Dell'Orto
Salve, io li ho montati ma purtroppo uno dei due aveva un difetto di fusione e mi faceva trafilare benzina dentro il motore..... Per fortuna che me ne sono accorto dopo pochi giorni...... Ho contattato il venditore in Germania ma non ha voluto intendere i mie problemi.... Ho optato, a questo punto, per due carburatori Dell'Orto usati recuperati da un'Alfa 33, ancora in perfette condizioni (pagati solo 150 Euro per la coppia). Sostituiti i due Weber con i "nuovi" due Dell'Orto devo dire che funzionano alla perfezione. Consiglio quindi di fare molta attenzione ai nuovi carburatori Weber, ovunque li vogliate acquistare..... Secondo me da quando hanno trasferito la proprietà in Spagna, la qualità dei prodotti è molto discutibile..... Per la cronaca, i consumi si sono ridotti, non di molto, ma in compenso il motore gira molto, ma molto meglio con i classici Solex.
09/02/2020 12:19 - 02/03/2020 19:13 #153502 da ziobanjo
Correggo l'ultima frase del mio post : i nuovi carburatori danno molta più grinta al motore che non i vecchi Solex.... Non sono in grado di stabilire quanti cavalli ha guadagnato il motore, ma certamente qualcosa di sicuro e si sente in accelerazione...!!!!
I seguenti utenti hanno detto grazie : batgins
10/02/2020 11:05 - 02/03/2020 19:14 #153508 da batgins
grazie mille, io sto ancora smadonnando con i solex e non riesco a farli andare bene. Per fortuna a gpl il motore gira bene. Ma vorrei farlo funzionare anche a benza. riusciresti a buttare un occhio ai tuoi dell'orto e dirmi il modello preciso? dovrebbe esserci un codice stampigliato..
Ultima Modifica 02/03/2020 19:14 da OlandeseVolante.
01/03/2020 09:20 - 02/03/2020 19:14 #153674 da colonnello
Risposta da colonnello al topic Carburatori Weber - Dell'Orto
Provate a dare un occhiata sul sito di "Lanzoni carburatori" hanno diversa roba al riguardo , loro li rigenerano anche i vecchi carburatori!
i'pedana
I seguenti utenti hanno detto grazie : PeterVan
01/03/2020 09:26 - 02/03/2020 19:14 #153675 da colonnello
01/03/2020 18:17 - 02/03/2020 19:14 #153677 da ziobanjo
Scusa il ritardo……. Allora, i carburatori che ho installato sono due a doppio corpo Dell'Orto DRLA40, trovati presso uno sfasciacarrozze a Vicenza. Erano di un'Alfa 33, credo 1500cc., in ottime condizioni. Dopo la revisione , ho sostituito i getti sia benzina che aria, incluso il tubo venturi ...... Le parti di ricambio si trovano presso questo sito: www.dellorto.co.uk/ Se decidi di acquistarne due revisionati, sempre in questo sito trovi quello che fa per te, però il costo è un po' altino... Due buoni usati si trovano per circa 200 - 300 € e dopo devi acquistare i kit per il collegamento al tuo motore. Un consiglio che ti do è di valutare bene ciò che cerchi perché con i Solex avrai sempre rogne però non spendi più di tanto, mentre con due Dell'Orto vai sul sicuro e il tuo motore andrà come una scheggia..........
  • Fabio AOSTA T3
02/03/2020 12:55 - 02/03/2020 19:15 #153684 da Fabio AOSTA T3
ciao , bella idea , vorrei capire cosa intendi x scheggia ;)
io ho i solex e trovo che il motore abbia perso molto da 10 anni fa ache se gira cmq bene.
potremmo trovarci a un raduno e confrontare i mezzi ?
saluti
Ultima Modifica 02/03/2020 19:15 da OlandeseVolante.
02/03/2020 15:59 - 02/03/2020 19:15 #153692 da ziobanjo
Certo…..
Anni fa il mio mezzo aveva problemi seri e l'ho rimesso a posto sostituendo albero a camme, cilindri, pistoni ed accessori vari. Con l'occasione, l'ho maggiorato in cilindrata , portandolo da 1970 a 2070 cc. e installando un albero a camme che aprisse un po' di più. Ora, anche per i nuovi carb Dell'Orto, ha sicuramente più grinta, non ha più quel "vuoto" quando acceleri ma è progressivo e in montagna gira molto meglio. Avrebbe bisogno della quinta marcia, ma non mi preoccupo più di tanto perché mi da molta soddisfazione in salita…… Non ho mai partecipato ad un raduno di camper e lo vorrei tanto quest'anno… E' già in programma……?
02/03/2020 16:41 - 02/03/2020 19:15 #153694 da batgins
@ zio banjo: grazie mille per le info, molto molto interessanti.
posso chiederti quanto hai speso per questi lavori e chi te li ha fatti? io mi sto orientando per mandare il motore in inghilterra, alla thevwenginecompany, dove rifanno motori e ti danno la garanzie..perchè qui (abito a padova) non trovo nessuno che mi faccia tutto questo..Inoltre volevo chiederti dei collettori dei carburatori dell'orto, ne hai costruiti di artigianali oppure c'è un kit in commercio?
grazie!
  • Assente
02/03/2020 18:56 - 02/03/2020 19:15 #153698 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Carburatori Weber - Dell'Orto
ziobanjo ha scritto: … E' già in programma……?
E' una battuta, vero???????
:mmm: :mmm: :mmm: :mmm: :mmm: :mmm: :mmm: :mmm:
Questo banner è presente su ogni pagina che tu possa aprire dal 20 di Gennaio, come "Coming soon" prima e con tutti i dettagli poi......
Dimmi che hai fatto una battuta, ti prego, altrimenti mi viene una crisi di pianto!:muro:
  • Assente
02/03/2020 19:11 - 02/03/2020 19:16 #153700 da OlandeseVolante
ziobanjo ha scritto: Certo…..
Anni fa il mio mezzo aveva problemi seri e l'ho rimesso a posto sostituendo albero a camme, cilindri, pistoni ed accessori vari. Con l'occasione, l'ho maggiorato in cilindrata , portandolo da 1970 a 2070 cc. e installando un albero a camme che aprisse un po' di più. Ora, anche per i nuovi carb Dell'Orto, ha sicuramente più grinta, non ha più quel "vuoto" quando acceleri ma è progressivo e in montagna gira molto meglio. Avrebbe bisogno della quinta marcia, ma non mi preoccupo più di tanto perché mi da molta soddisfazione in salita…… [omissis, che è meglio]?
Hai fatto un gran lavoro, indubbiamente.
ziobanjo ha scritto: .....e il tuo motore andrà come una scheggia..........
Però non si può poi paragonare il tuo motore con un altro a cui verranno semplicemente sostituiti i carburatori, per quanto possa essere anche accurata la fase di messa a punto del secondo motore. Il tuo è, praticamente, un altro motore (gran bel motore, indubbiamente).
Facendo un paragone al mondo diesel (che mi è più consono), sarebbe come paragonare un JX (1.6 TD senza IC) con un AAZ (1.9 TD) a cui viene anche messo un IC.
Mi permetto di sottolinearlo perchè non ci si faccia magari delle false aspettative.
La sostituzione dei carbs e la messa a punto generale del (intero) motore certamente migliorerà anche sensibilmente la situazione ma non potrà arrivare alle caratteristiche del tuo. Tutto qui.
Ultima Modifica 02/03/2020 19:16 da OlandeseVolante.
Tempo creazione pagina: 0.576 secondi
