Il motore ballonzola [CT]
- LUMACONE 81
GRAZIE anticipatamente.......Davide
- Simo
T3 dell'81 immaginoLUMACONE 81 ha scritto: Ciao a tutti e principalmente a chi sa dirmi come mai il motore del mio Lumacone (T2 dell'81 1600 Benzina convertito a Metano)quando è al minimo Ballonzola a destra e a sinistra in maniera evidentemente anomala, tanto da toccare con la marmitta (lato destro) su un traversino in metallo appena sotto ad essa?
- WESTY 77
Ossia allenta la fascietta che fissa lo spinterogeno e a motore acceso al minimo lo ruoti di qualche millimetro in senso orario fino a che non senti che il motore non ballonzola piu', ma resta regolare.
- K .
- WESTY 77
Se e' regolato male dal spinterogeno non si sente che gira male,ma lo si vede ad occhio ballare.KgB ha scritto: o un supporto motore??? ma ballonzola o gira ''male''?
Basta un piccolo spostamento da millimetro.
Comunque prima di "toccare" fai delle prove di funzionamento al minimo sia a benzina che a metano.
- K .
- WESTY 77
:roftl: :roftl: :roftl: :roftl: Grande!!!!!!!!!!!!!!!!1KgB ha scritto: oook sai l'unico spinterogeno che conosco è quando vado in bagno...
- LUMACONE 81
Proverò con lo spinterogeno ....ma basta ruotare la parte in plastica
o devo scapocchiarlo e ruotare qualche aggeggio all'interno? Scusate la mia ignoranza in materia....so che state pensando "Ma portalo da un meccanico" ma oltre ad essere ignorante sono miscio (povero).
L'ultima volta che ho portato Lumacone dal meccanico per riparare il riscaldamento e revisionare il frigo ho speso 400 euro.Il frigo era solo da pulire e il problema al webasto era solo che delle carte da gioco di mio figlio erano finite nella presa d'aria.Memore di ciò ho imparato che prima provo io (grazie a questo magnifico SITO!!!!) e poi passo al meccanico.
Dopo aver "Ruotato" vi faccio sapere se ha smesso di ballare ........Che dite il passo successivo potrebbe davvero essere il supporto motore?
GRAZIE!!!!!! GRAZIE!!!!!! GRAZIE!!!!!! GRAZIE!!!!!!
- woffo
Proverò a ruotare lo spinterogeno anch'io.
Da quel che ricordo, proprio per i miei recenti problemi con esso, sotto lo spinterogeno ci dovrebbe essere un dado che stringe una fascetta. Immagino vada allentato questo dado e ruotato leggermente tutto lo spinterogeno. Giusto?
VW 253 California del 1989 - 2100 DJ benz/gpl catalizzato raffreddato ad acqua
- WESTY 77
Molto importante va ruotato tutto lo spinterogeno poco poco per volta.
- LUMACONE 81
Sono rimasto ore, con gli attrezzi in mano, a guardare l'alternatore del mio Lumacone......Niente!! preso da panico alla Cimabue (che ne faceva una e ne combinava due ) ho portato il mezzo dal meccanico.
Dopo qualche giorno il meccanico mi chiama per dirmi che i supporti motore hanno ceduto (quello lato destro posteriore è bello schiacciato) ............Mi reco dal meccanico e confermo la diagnosi.
I supporti il meccanico ,però, non riesce a trovarli.......mi metto alla ricerca io...ma è subito il Caos.......Aiuto ma quanti modelli ci sono?
Lumacone è un Transporter 1.6 benzina del 1981 raffreddato a aria.
Potrebbero essere questi i supporti?
cgi.ebay.it/50499-SUPPORTO-MOTORE-ANT-VW...?hash=item29fcba4606
cgi.ebay.it/Supporto-motore-VW-TRANSPORT...?hash=item3ca9a65416
GRAZIE!!
