[Spostato] motore cu volkswagen doppio carburatore 2.0
- Dadowest
Non conosco nulla di questa motorizzazione, qualche esperto può illuminarmi su affidabilità e prestazioni ? Grazie a tutti!!
Proprietario di: BENITO
Dal momento che c'è la sezione specifica per i motori aircooled, ho spostato il topic nella sezione corretta.
E comunque, se per te i consumi non sono un grosso problema (!!!) non è un motore che vada male... certo, ha bisogno di molte attenzioni come tutti i motori di trent'anni, e proprio per l'età e per la tipologia "di una volta" è semplice ma è anche bene avere un meccanico che mastica abbastanza questo tipo di motori, ed essere come sempre disponibili a farsi un pò di lavori da sè...
- Dadowest
- Dadowest
- Dadowest
Chiedo questo perche' la prossima settimana forse prendo il mio primo joker con questa motorizzazione e vorrei essere preparato per eventuali manutenzioni future fai da te......Grazie!
- Giallojoker
- Dadowest
Grazie!!Giallojoker ha scritto: Quasi 60.000 Km mai regolato le puntine!!
Accortezze da fare su questo motore? Ancora grazie!
- fabio
- Dadowest
fabio ha scritto: Nel mio sto sempre molto attento al livello dell'olio..sempre tra il minimo e il massimo...Poi ti consiglio ti farlo carburare attentamente, magari da qualcuno vecchio stile. E' un motore assetato, ma se carburato bene e guidato con piede leggero i consumi migliorano...Poi naturalmente...ricordati che è raffreddato ad aria...se fai tanti km con 40 gradi una sosta bagno ogni tanto ci sta!
Grazie per i tuoi preziosi consigli! Per pausa bagno intendi proprio di fermarsi per un riposino al mezzo? Ma non esiste un modo per raffreddare di più il motore.. Che so un radiatore supplementare d'olio. Grazie!
- fabio
- Dadowest
- Mauriziolot
- Dadowest
Mauriziolot ha scritto: Come le vedreste un paio di vebtole (tipo radiatorino da moto)montate in un punto strategico per tirar via aria calda dal vano motore? Specialmente se avete i grembiulini montati, li dentreo sara un forno ed estraendo aria calda, magari si riesce ad ottimizzare la temperatura...
È' un idea da studiare.!magari due ventole comandate da un termostato a bulbo posizionato nella maniera da attivarsi in base alla temperatura di prossimità più che attivarsi in base alla temp Dell olio. Dovrebbe essere più semplice da creare e da gestire. Non sarà il massimo ma aiuterebbe certamente . Grazie
- Giallojoker
- Dadowest
Giallojoker ha scritto: Il radiatore olio è già presente sul motore CU, se trovo qualche foto scattata quando ho smontato il motore la posto!
Curiosità al massimo
