motore che va a singhiozzo- AIUTO
  • AlessioJoker
10/08/2014 10:26 #122883 da AlessioJoker
motore che va a singhiozzo- AIUTO è stato creato da AlessioJoker
Ciao, l'altro giorno ho fatto circa 140 km ed e' andato tutto bene.Al ritoro a circa 100 km da casa il motore all'improvviso ha cominciato ad andare a singhiozzo, sembra che dia degli strattoni come dei vuoti di potenza.Ho il gpl, ma lo fa anche a benzina. Se puo' essere d'aiuto sembramche ogni tanto dalla marmitta spari.
Cosa puo' essere.
Motore CT 1600
10/08/2014 18:37 #122888 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic motore che va a singhiozzo- AIUTO
AlessioJoker ha scritto: Ciao, l'altro giorno ho fatto circa 140 km ed e' andato tutto bene.Al ritoro a circa 100 km da casa il motore all'improvviso ha cominciato ad andare a singhiozzo, sembra che dia degli strattoni come dei vuoti di potenza.Ho il gpl, ma lo fa anche a benzina. Se puo' essere d'aiuto sembramche ogni tanto dalla marmitta spari.
Cosa puo' essere.
Motore CT 1600
Hai controllato le candele?
Puo' essere un sintomo dovuto ad una candela bruciata e il motore va a tre cilindri.....
  • AlessioJoker
10/08/2014 20:39 #122889 da AlessioJoker
Risposta da AlessioJoker al topic motore che va a singhiozzo- AIUTO
Non ho ancora controllato nulla, ma succede cosi all'improvviso in marcia?!
10/08/2014 23:32 #122894 da roslele
Risposta da roslele al topic motore che va a singhiozzo- AIUTO
a me lo faceva cambiato le candele e tutti i fili della calotta sopra che si era crepata
11/08/2014 09:28 #122900 da luis
Risposta da luis al topic motore che va a singhiozzo- AIUTO
a me lo faceva perche non funzionava bene l anticipo.
Luis
  • AlessioJoker
11/08/2014 14:54 #122913 da AlessioJoker
Ho cambiato il variatore l'anno scorso e tutti i cavi e candele. E' stato fermo un anno, ma i primi 200 km e' andato bene poi in supersrada all'improvviso ha cominciato ad avere questi strappi
11/08/2014 17:08 #122915 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic motore che va a singhiozzo- AIUTO
Ti sei assicurato che i carburanti (benzina e gpl) non passino insieme? Se c'e una valvola dell'impianto gpl che non chiude bene, potrebbe lasciar passare della benzina mentre sei a gpl e causare il problema. Se, fatto lo svuotamento e passando a benzina lo fa ancora per piu di 10 secondi... allora il problema e un'altro. Quanto tempo prima del verificarsi del problema avevi rifornito? e cosa, benzina o gas? Potrebbe essere che hai rifornito del carburante "sporco" che ti ha impestato i getti del carburatore o degli iniettori (in caso fosse iniezione). Credo che se il problema e del carburante sporco, o da "fondi di serbatoio, si potrebbe risolvere montando un filtrino supplementare (per verificare la presenza di acqua o altro nella tubazione di alimentazione) e farci qualche km solo a benzina (aggiungi un po di benzina "fresca").
  • AlessioJoker
11/08/2014 17:20 #122917 da AlessioJoker
Allora ti spiego,
Ho fatto rifonimento un paio di giorni prima di partire. Appena partito tutto bene per i primi 200/250 km sia a benzina che a gpl. Mentre ero di ritorno a meta' strada all'improvviso ha cominciato ad andare a strattoni ed ero a gpl. Ho passat a benzina, un po' meno ma andava male lo stesso.
Sembra un problema elettrico forse?!?!
Esperti?!?!?!
11/08/2014 17:28 #122919 da Mauriziolot
MM... si, sembra elettrico. Hai gia smontato e controllato le candele? Quando questo tipo di problemi arrivano cosi... di botto, tendo sempre ad incolpare qualcosa di sporco o annacquato... che potrebbe aver formato un ponte tra gli elettrodi delle candele.
  • AlessioJoker
12/08/2014 15:39 #122969 da AlessioJoker
Si, ma il mio dubbio principale e' che se sono le candele perche' il problema e' sorto dopo 200 km e non appena acceso dopo un annetto che era fermo?!
12/08/2014 21:02 #122971 da WESTY 77
AlessioJoker ha scritto: Si, ma il mio dubbio principale e' che se sono le candele perche' il problema e' sorto dopo 200 km e non appena acceso dopo un annetto che era fermo?!
Puo' essere normale che le candele si usurino precocemente anche rimanendo ferme per molto tempo........sai la mia passione mi ha portato ad avere svariati Maggiolini che per mancanza di tempo sono sempre fermi,tranne uno che uso quotidianamente e le candele dopo uno o due anni di fermo le cambio sempre,perche' la benzina verde che nel serbatoio ha perso le sue propieta' me le rovina....
  • AlessioJoker
12/08/2014 21:18 #122972 da AlessioJoker
Si ma il mo dubbio e' nato dal fatto che i primi 200 km e' andato benissimo.......poi ha cominciato a dare problemi in marcia
  • AlessioJoker
24/08/2014 21:23 #123250 da AlessioJoker
Nessun mecanico/opinionista che ha consigli?!
25/08/2014 21:00 #123279 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic motore che va a singhiozzo- AIUTO
Controlla che lo spinterogeno non si sia ruotato, inoltre come già detto potrebbe essere una valvola che non chiudendo miscela benzina e GPL... Prova strozzando il tubo benzina e girando a GPL, se non lo fa più hai la diagnosi... Inoltre controllerei i cavi anche se sostituiti da poco... Le candele sono tutte chiare o ne vedi una più bagnata o scura?
