T3 2000 benzina con Gpl , pareri.
  • thetransporter
17/12/2014 16:23 #128062 da thetransporter
T3 2000 benzina con Gpl , pareri. è stato creato da thetransporter
raga come si comporta col gpl ?
è una domanda in generale vorrei qualche parere da voi, visto che ho letto sempre pareri discordanti ecc..
grazie mille.
EX proprietario
VW T3 transporter, '82 ( 1600D detto "BURRITOS" )
from 04/2012 to 03/2013
---SVENDO--- :
-Minimoto MORINI franco 50cc, utilizzata pochissimo
-Trabant P601 no targhe, no documenti , ideale x ricambi: 400€ trattabili
X maggiori info scrivetemi in privato.
17/12/2014 17:23 #128063 da raffo
Risposta da raffo al topic T3 2000 benzina con Gpl , pareri.
Se intendi il 2000 raffreddato ad aria sposto il topic nella sezione giusta, se è raffreddato ad acqua è 1900 o 2100
  • thetransporter
18/12/2014 01:14 #128084 da thetransporter
Risposta da thetransporter al topic T3 2000 benzina con Gpl , pareri.
2000cc ad aria.
ho sbagliato io a inserirla, ok.
EX proprietario
---SVENDO--- :
  • thetransporter
19/12/2014 17:25 #128133 da thetransporter
Se volete spostate pure, vorrei dei pareri vari , molte grazie.
EX proprietario
---SVENDO--- :
20/12/2014 00:29 #128142 da Giallojoker
Risposta da Giallojoker al topic T3 2000 benzina con Gpl , pareri.
Come gia detto in altre occasioni, per me si puo considerare un ottimo motore. Soffre le alte temperature pertanto il GPL va a complicare le cose(ed è causa di molti guai) e lo sconsiglio vivamente... Per quanto ho conosciuto un ragazzo con un T2 motore CU quindi 2000cc che dopo aver montato il GPL ne è soddisfatto a distanza di circa tre anni.....Si ma fà pochi Km l'anno
  • thetransporter
20/12/2014 19:47 #128154 da thetransporter
Ok, grazie della risposta. di che tipo di guai parli? perchè anche io conosce qualcuno che ha problemi col Gpl ma su mezzi di tutt'altro genere...mentre un paio col T3 a gpl mi dicono che il mezzo va bene e non da problemi.
EX proprietario
---SVENDO--- :
20/12/2014 21:22 #128160 da roslele
Risposta da roslele al topic T3 2000 benzina con Gpl , pareri.
ciao io l'ho acquistato con impianto gpl il mio è un 1600 raffreddato ad aria e i problemi che mi ha dato sono pistone bucato a causa della carburazione troppo magra, problemi alle valvole ecc. il meccanico mi ha consigliato di fare i tragitti lunghi metà benzina e metà gas....
20/12/2014 21:27 #128161 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic T3 2000 benzina con Gpl , pareri.
Per quello che sapevo io, i casini del GPL su sti motori sono dovuti principalmente al tipo di raffreddamento ad aria... infatti da quello che ho capito, quando il gas esce dalla bombola passa per un ugello e si decomprime, e come ogni gas che si decomprime si raffredda, col rischio che geli e si blocchi la mandata di gas... sui motori raffreddati ad acqua viene usata l'acqua del motore per impedire tutto ciò, ma sugli aircooled questa appunto non c'è. Questo è anche il motivo per cui quasi tutte le motorizzazioni NON omologano impianti GPL su motori aircooled. Vi sono tuttavia degli altri accorgimenti, ad esempio c'è chi utilizza l'olio motore e chi usa delle sonde nello scarico per trasferire calore. Altra cosa... il gpl crea una combustione più secca della benzina, quindi sarebbe meglio proteggere le valvole ad esempio con il sistema flashlube... se usi la ricerca nel forum se ne è già parlato.
  • thetransporter
28/12/2014 21:12 #128322 da thetransporter
Grazie mille delle risposte, sono sempre molto interessanti.
approffito chiedendo anche , ma la bombola che solitamente è ubicata nel bagagliaio (parliamo di un furgone , e il bagagliaio non ha divisori ) ha le stesse specifiche di omologazione come per le auto?
EX proprietario
---SVENDO--- :
28/12/2014 21:57 #128323 da gioy_80
A livello normativo non so... ma in ogni caso mettere le bombole nel bagagliaio di un T3 è una minchiata, ti portano via molto spazio... vabbè che sul T3 ce n'è molto più di un'auto, ma comunque ne butteresti via un bel pò. Informati per metterle nel sottopanca posteriore, oppure sotto al pianale del veicolo (occhio se poi fai degli sterrati, rischi di picchiare la bombola), in alternativa potresti mettere un serbatoio toroidale da mettere al posto della ruota di scorta, ma hanno una capienza molto minore delle normali bombole, e poi avresti da piazzare la ruota di scorta da qualche parte (è sempre utile averla, al posto dei kit gonfia&ripara).
10/01/2015 21:01 #128687 da captain urlo
Risposta da captain urlo al topic T3 2000 benzina con Gpl , pareri.
Westfalio (2000-CU) l'ho comprato già benzina/GPL nel 2007. Non è mai andato bene a gas anche perché nella ricerca del compromesso ho sempre preteso la perfezione a benzina e mi sono accontentato di come andava a gas. Nei fatti riuscivo ad usare il gas solo in autostrada e nei tratti pianeggianti, città vietata perché era talmente disomogeneo che rimanevo a metà degli incroci semaforici col mezzo che non ripartiva né a benzina né a GPL né a gasolio! Mi sono accontentato fino a che non ho rifatto il motore e soprattutto non ho revisionato i carburatori. Adesso va benissimo. Pur essendo a punto per la benzina, la differenza di prestazioni è minima (solo i consumi crescono, ma questo è ovvio), nessuna incertezza, se si esclude che se devo partire a freddo vuole la benzina, quindi preferisco commutare prima di parcheggiarlo per la notte.
Io non ho trovato difficoltà connesse alla temperatura, e sì che di tirate autostradali estive ne ho fatte parecchie. In termini "logistici" avevo il bombolone da 60l nella panca, ma non lo sopportavo. Con l'occasione del rifacimento motore Eddy ha tirato fuori il coniglio dal cilindro e adesso ho due bombole per totali 40 l, seminate a spasso per la scocca, unico difetto ho due bocchettoni separati perché la biforcazione non la omologano.
Ho anche aggiunto il Lubex per dare più protezione alle valvole che sono un po' il punto critico del GPL nel lungo termine. Personalmente mi trovo, adesso, molto bene, ma ripeto, ho un motore perfetto.
con un po' di storia
  • puffo vagabondo
01/03/2015 17:40 #130593 da puffo vagabondo
Risposta da puffo vagabondo al topic T3 2000 benzina con Gpl , pareri.
Magari a mettere una bombola di gpl al posto della ruota di scorta ma la legge italiana nn prevede bombole di gas nella parte anteriore del mezzo
01/03/2015 17:57 #130594 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic T3 2000 benzina con Gpl , pareri.
puffo vagabondo ha scritto: Magari a mettere una bombola di gpl al posto della ruota di scorta ma la legge italiana nn prevede bombole di gas nella parte anteriore del mezzo
e io non mi fiderei, se prendi sotto un paracarro o un guard-rail di taglio fai un botto che neanche nella serie Cobra 11...
24/04/2015 11:59 #132759 da jeshinji
Risposta da jeshinji al topic T3 2000 benzina con Gpl , pareri.
Impianto gpl appena installato , 2 bombole sotto al pianale (forse 2 è troppo) il mezzo almeno il mio a gpl è un bradipo ma credo influiscano altre cose (motore non molto sano XD ) in salita è meglio che vada a benzina ... Per i consumi non ti so ancora dire l'ho installato da 1 settimana ...
Tempo creazione pagina: 0.487 secondi
