Pompa della benzina ????
- All
05/08/2015 10:42 #135600
da All
Pompa della benzina ???? è stato creato da All
Ciao a tutti,
Chiedo il Vs aiuto x un problema su un T3 2000 benzina del 1981.
Normalmente appena giravo la chiave per l'avviamento si sentiva nell'abitacolo un ticchettio x qualche secondo. Qualche amico mi aveva detto che era il rumore "del carico della benzina" ( non so se si dica così). Dopo 4 mesi di inutilizzo, appena giro la chiave non si sente più il ticchettio e il mezzo non parte. Potrebbe essersi rotta la pompa della benzina? È facile da sostituire? Come faccio ad identificarla? Grazie dell'aiuto!!!!!
- paolinox
05/08/2015 15:52 #135601
da paolinox
Risposta da paolinox al topic Pompa della benzina ????
Ciao,
se il tuo motore è alimentato da una pompa benzina elettrica (dipende dalla sigla motore), questa potrebbe essersi bloccata (il ronzio è effettivamente sinonimo di "messa in pressione" del circuito alimentazione, grazie alla pompa che gira per qualche secondo una volta acceso il quadro; se non passi alla accensione, si ferma).
Se fosse cosi, o provvedi alla sua sostituzione (dopo aver verificato che sia correttamente alimentata alla corretta tensione) o provi a sbloccarla con metodo poco ortodosso, che consiste nel portare + e - alla pompa (rimuovendo momentaneamente i faston originali) direttamente dalla batteria. Ovviamente prima fissi i cavi/test alla pompa e poi li colleghi per brevissimo tempo alla batteria: la corrente, che così arriva direttamente senza "filtri", potrebbe essere in grado di sbloccarla.
Come ben sai, alla benzina piace incendiarsi facilmente. Prendi le dovute precauzioni.
- All
15/08/2015 14:26 #135754
da All
Risposta da All al topic Pompa della benzina ????
CiAo, grazie per le preziosissime informazioni, ora cercherò di individuare dove si trova la pompa della benzina ( tu sai indicarmi come fare a riconoscerla?) così faccio che sostituirla con una nuova da essere più tranquillo.
Grazie dell'aiuto!
Grazie dell'aiuto!
- paolinox
15/08/2015 22:50 #135758
da paolinox
Normalmente montata sotto al pianale, nei pressi del serbatoio carburante.
- Dadowest
08/12/2015 14:19 #138773
da Dadowest
Proprietario di: BENITO
Risposta da Dadowest al topic Pompa della benzina ????
Riaccendo e spero.... Chi saprebbe indicarmi da dove si collega e dove lo faccio passare il cavo di alimentazione per arrivare sotto il pianale lato ebersbacher ? Vorrei montare la pompa a benzina li. Grazie in anticipo
Tempo creazione pagina: 0.379 secondi
