consumo olio
- Fabio AOSTA T3
26/05/2016 23:35 #141579
da Fabio AOSTA T3
consumo olio è stato creato da Fabio AOSTA T3
qunto consuma di olio un motore normale 2000 CU ? il mio credo sul litro ogni 1000 km ...
26/05/2016 23:50 #141580
Risposta da gioy_80 al topic consumo olio
Sei ancora dentro le specifiche VW, che se non sbaglio parlano proprio di 1 litro ogni 1000 km. Ma benchè gli aircooled un pò di olio lo mangino, la "normalità " credo sia un consumo ben più basso, vista l'autonomia dei CU con un pieno di verde (500 km?) stiamo parlando di un rabbocco da mezzo litro a ogni pieno... mica poco. Riscontri perdite di olio? La fumosità com'è? Hai riscontrato fumosità particolari in determinate fasi, ad esempio in rilascio dell'acceleratore? Che olio hai dentro ora (tipo e gradazione)?
Non sono ferrato sui 2.0 eh... ma col 1.6 ho tirato più di qualche madonna.
28/05/2016 22:54 #141610
Risposta da CaravelleC al topic consumo olio
L'importante è che rimanga pressoché costante, ogni motore ha un suo "appetito", se vedi che di mese in mese aumenta è un problema, altrimenti è il suo consumo naturale.
Sul mio vecchio DG watercooled ho fatto 70000 km sempre consumando 1l/1000km. Ora col motore rifatto sto sui 200/300g (quindi comunque un po' ne mangiano sempre).
- Fabio AOSTA T3
30/05/2016 14:18 #141646
da Fabio AOSTA T3
Risposta da Fabio AOSTA T3 al topic consumo olio
no non fuma e creso sia normale x adesso , se aumenta mi preoccuperò di più , senza benzina si sta a piedi senza olio si butta via il motore
Tempo creazione pagina: 0.375 secondi
