Mancato avviamento a caldo [motore CU]
21/09/2016 17:36 #143474 da OlandeseVolante
Mancato avviamento a caldo [motore CU] è stato creato da OlandeseVolante
Copio da altro topic
Pier e Ingrid ha scritto: chiedo scusa se mi permtto di scrivere a questo amail, pero no so come dirigermi!!sono proprirtario di un t3 dell80 a benzina, mi succede che quando si slda, non vi e piu contatto! a freddo riparte subito. cosa puo essere? grazie di cuore a tutti. pier e ingrid di voghera.
Pier, te lo copio qui.
Dacci qualche altra informazione.
A caldo giri la chiave ma non si sente alcun rumore, neanche il motorino gira? nulla di nulla?
Oppure giri la chiave, il motorino gira ma il motore non si avvia?
Hai un motore 2000cc (CU), vero? :look:
21/09/2016 17:42 #143476 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Mancato avviamento a caldo [motore CU]
QUI si parla di un "modulo" ma non saprei a cosa si riferisca ed a cosa possa servire...sono un povero dieselaro....
Pier, dacci qualche indizio in più :ghgh:
21/09/2016 21:50 #143488 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Mancato avviamento a caldo [motore CU]
Servono dettagli, a me succedeva se lo spegnevo a caldo di non riuscire più a metterlo in moto per via del motorino d'avviamento andato. A freddo perfetto, a caldo assorbiva l'impossibile
22/09/2016 00:05 #143491 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Mancato avviamento a caldo [motore CU]
CaravelleC ha scritto: Servono dettagli, a me succedeva se lo spegnevo a caldo di non riuscire più a metterlo in moto per via del motorino d'avviamento andato. A freddo perfetto, a caldo assorbiva l'impossibile
Idem, a freddo perfetto, a caldo sembrava morisse la batteria, cambiato il motorino, tutto ok.
22/09/2016 11:10 #143503 da Derex
Risposta da Derex al topic Mancato avviamento a caldo [motore CU]
Un'altra possibilita' e' la menbrana della pompa della benzina che sta morendo.....si puo' fare una prova empirica.....quando il mezzo e' caldo e non parte, versare acqua fredda direttamente sulla pompa e provare ad accendere....se parte e' lei la colpevole e va cambiata.
18/11/2016 14:15 #144336 da Iena90
Risposta da Iena90 al topic Mancato avviamento a caldo [motore CU]
Anche io ho lo stesso problema. Cambiato il motorino d'avviamento il problema si è attenuato ma rimane comunque. Riesco a partire quasi sempre schiacciando a fondo l'acceleratore coi primi giri del motore. Questo problema è presente per me.sia a benzina che a metano .
Tempo creazione pagina: 0.451 secondi
