URGENTE GORDON FERMO
  • Dork88
06/08/2017 10:12 #148345 da Dork88
URGENTE GORDON FERMO è stato creato da Dork88
Ciao ragazzi, purtroppo il Gordon èfermo, si accende bene ma quando schiaccio l'acceleratore muore.. ieri ho fatto 130 km e all'ultimo km ha cominciato a strattonare, il contagiri andava a zero anche se ero ai 50km/h. Cosa potrebbe essere? Mi viene da pensare all'alternatore ma controllando col test sta caricando (14volts) e la batteria a motore spendo segna 12,70volts.
Alcuni mi hanno suggerito il regolatore di tensione sull'alternatore.
06/08/2017 13:14 #148346 da raffo
Risposta da raffo al topic URGENTE GORDON FERMO
Non è che banalmente i morsetti della batteria motore sono lenti?
  • Dork88
06/08/2017 13:26 #148347 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic URGENTE GORDON FERMO
Hey raffo, effetticamente la massa della batteria non era stretto bene ma dopo averlo stretto il problema c'è ancora
  • Dork88
06/08/2017 19:28 #148348 da Dork88
Ho controllato la bobina d'accensione. La bobina primaria non risulta avere lo stesso ohmaggio che dice il bentley invece la bobina secondaria si. Potrebbe essere questo il problema?
  • Dork88
06/08/2017 19:45 #148349 da Dork88
07/08/2017 22:29 #148365 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic URGENTE GORDON FERMO
Pompa benzina? Cavo di massa batteria ossidato? Se lo fa a GPL ed hai un impianto "aspirato" e non ad iniezione si possono escludere alcune anomalie lati componentistica iniezione benzina. Altrimenti se è ad iniezione quasi sicuramente usa segnale debimetro e sonda lambda. Un saluto
  • Dork88
08/08/2017 09:55 #148368 da Dork88
Oggi mi hanno riportato il Gordon. Il problema era lo spinterogeno che ha gioco e quindi non toccava bene e per quello perdeva potenza in accelerazione. Avevo cambiato la parte elettrica ma le guaine dei cavetti sono poco isolati e quindi col calore e tutto si sono un po sguainati. Ora funziona ma devo prendere un nuovo Spinterogeno. Idee su dove prenderlo?
08/08/2017 11:14 #148369 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic URGENTE GORDON FERMO
Dork88 ha scritto: Ora funziona ma devo prendere un nuovo Spinterogeno. Idee su dove prenderlo?
"Consigli per gli acquisti" oppure cominci autonomamente a setacciare i siti dei rivenditori QUI elencati.
  • Dork88
08/08/2017 15:43 #148376 da Dork88
trovato da un ricambista specializzato sui spinterogeni,bobine ecc in UK. Comprato alle 13 spedito alle 15.
Si chiamano: ignition car parts
08/08/2017 16:31 #148377 da OlandeseVolante
Ottimo! puoi aggiornare il link di sopra che così rimane traccia ai posteri benzaioli.
08/08/2017 17:53 #148382 da CaravelleC
Bene! Nulla di grave allora. Quindi erano i cavetti del pick-up interni allo spinterogeno? Quando li guardo mi viene il prurito, sono talmente piccoli che basta un soffio per tranciarli...
  • Dork88
10/08/2017 20:44 #148408 da Dork88
Si era quello, domani arriva il nuovo spinterogeno!
20/02/2018 22:17 #150055 da CaravelleC
Oggi andavo tranquillo su un provinciale e il motore ha cominciato a tirare indietro e a scoppiertare come quando è fuori fase o si invertono i cavi candela. Se do gas perde potenza e fa un rumore come ritorno di fiamma non ben identificabile... Ora sono arrivato da un mio amico meccanico ma la cosa mi preoccupa perchè pur sembrando un problema elettrico potrebbe trattarsi di altro... Per caso Dork88 il tuo problema era simile o ti tirava solo indietro? Il mio è come se spernacchiasse e non ne vuole sapere di prendere giri sotto sforzo. Al minimo gira male e traballa ma sta perfettamente acceso anche se stacco una alla volta le candele...
21/02/2018 09:30 #150057 da Derex
Risposta da Derex al topic URGENTE GORDON FERMO
Possono essere tante cose.......calotta spinterogeno crepata, cavo candela crepato che scarica sul blocco motore, candela andata, regolazione anticipo, catena distribuzione che ha saltato un dente,..........
21/02/2018 16:10 #150058 da CaravelleC
La distribuzione è ad ingranaggi, lo spinterogeno è in fase ed i cavi nuovi. Non ci sono dispersioni. Spero sia semplicemente la centralina transistor o il pick-up dello spinterogeno. la paura più grossa è che ci sia qualcosa alle valvole. La cosa strana è che lo ha fatto di punto in bianco a velocità costante... Mai successa una cosa così... Stavolta per poco rimanevo a piedi.
