tac-tac-tac ciocca (regolazione idraulica valvole) [DG]
  • manx
28/06/2012 22:59 #91628 da manx
fatto inspiegabile:se lascio fermo il dg x alcuni giorni,quando poi lo riavvio si sente un forte ticchettio provenire dalla bancata sinistra soprattutto al minimo,ma fatti 50 km sparisce.
sembra c ome se si scaricasse una punteria e aumenta il gioco.
vi è mai capitato?
28/06/2012 23:16 #91629 da raffo
manx ha scritto: fatto inspiegabile:se lascio fermo il dg x alcuni giorni,quando poi lo riavvio si sente un forte ticchettio provenire dalla bancata sinistra soprattutto al minimo,ma fatti 50 km sparisce.
vi è mai capitato?
Diagnosi corretta, ti consiglio un olio meno fluido: da quando uso il minerale 15/40 non mi succede più.
  • manx
28/06/2012 23:32 #91630 da manx
rapido grazie! io mettevo il bardhal 10/40 ma visto che devo fargli il tagliando provero come dici tu.
29/06/2012 11:49 #91641 da CaravelleC
A me succede alle volte anche con il 20W50 (con il 10W40 e 40°C di temperatura fuori mi si accende la spia della pressione olio al minimo dopo viaggi autostradali), dipende da come si ferma il motore (quali valvole sono in apertura e quali in chiusura). Noterai che lo fa se spegni e riaccendi il motore più volte di seguito a freddo; l'olio tende ad uscire da alcuni bicchierini provocando il noioso rumore. Nel mio caso ho cambiato i bicchierini ma di tanto in tanto lo fa.
Comunque se poi sparisce non ci sono problemi, solo dovrebbe andar via ben prima di 50 km.
29/06/2012 13:31 #91643 da raffo
beh, in effetti 50km sono un po' tantini, a me era roba di 5 minuti
  • manx
30/06/2012 13:36 #91684 da manx
guarda i bichierini sono nuovi,presi da eddy,anno 10000 km ora.
x i 50 km dipende dalle volte,a volte sparisce subito altre no.
ma farlo aste e bilanceri come il guzzi no eh!!!!dico cosi xche avevo un california punterie idrauliche era un disastro....cmq provo a cambiare l'olio e poi vediamo
01/07/2012 00:12 #91701 da CaravelleC
Per non regolare più i giochi valvola la costruzione si complica e si può incorrere in maggiori problemi, però io che vado a metano sono contento che recupera i giochi in automatico, così non rischio di puntare le valvole anche quando è molto caldo...
01/07/2012 11:13 #91709 da Dylan
cambia olio ed eventualmente metti in programma un cambio della pompa dell'olio (operazione relativamente semplice ed economica), magari la pompa ha perso un po del "brio" iniziale e non riesce a spinger subito l'olio per riempire i bicchierini
In restauro del "Ramarro" t3 1.6 CT sfortunato :)
01/07/2012 17:52 #91715 da CaravelleC
Io pensavo di prendere la pompa maggiorata, ma poi con l'olio viscoso lo fa meno ed ho deciso di mantenere l'equilibrio secolare... Non vorrei instaurare una reazione a catena irreversibile. Oggi me lo ha fatto appena acceso, però in circa 5 km il ciocco sparisce, se dura molto di più non vorrei ci fosse qualche bicchierino che non tiene bene
07/07/2012 16:03 #91980 da Téchne
Ciao a tutti!
vi faccio sentire la mia... me lo ha fatto oggi per la prima volta dopo alcune partenze a freddo. (ultimamente sto facendo tragitti corti)
Che ne dite?
Ho messo da poco un 10/40 con cui ho fatto 800km. Ho pronto in garage del 15/50 API SL che pensavo di mettere fra poco.
Forse me lo sta chiedendo?
it's better to travel hopefully, than to arrive.
___________________________________
"Sergente Pistacchio" Syncro 14" 1,9DG
07/07/2012 19:15 #91985 da Jeko-77
Sul mio vecchio 2.1 wbx dj 112 lo faceva ogni tanto con una frequenza tutta sua...ho provato a migliorare la qualità dell'olio e a fare una pulizia con i prodotti appositi prima del cambio olio e il problema è sparito.
Certo è che se te lo fa sempre ho paura che le punterie non stiano molto bene...
08/07/2012 13:49 #91996 da Téchne
ciao Jeko,
grazie per la risposta.
Veramente ha cominciato ieri a fare questo rumore.. vorrei provare a fargli fare un tragitto piu lungo per provare se cambia musica ma non vorrei neanche rompere qualcosa dato che il ticchettio che fà è molto accentuato.
Forse sarebbe meglio dare un'occhiata alla pompa olio prima?
11/07/2012 10:12 #92156 da Téchne
falso allarme.. scomparso :D
11/07/2012 11:25 #92162 da raffo
Téchne ha scritto: falso allarme.. scomparso :D
Tempo creazione pagina: 0.478 secondi
