pulizia completa circuito acqua di raffreddamento motore
  • alex88
11/09/2012 11:47 #94284 da alex88
buongiorno, stavo cercando sul forum una guida che spiegasse come pulire l'impianto di raffeddamento del motore con il completo svuotamento e sostituzione del liquido refrigerante, qualcuno di voi l'ha già fatto?un meccanico mi ha consigliato di eseguire questo procedimento:
-svuotare tutto dal radiatore anteriore,
-smontare le vaschette posteriori(pulirle bene) ,
-inserire la canna dell'acqua in un tubo che non ho ancora capito bene quale(credo quella che si attacca alla la vaschetta di espansione) e fare scorrere l'acqua,prima a motore spento cosi da lavare il circuito e poi da motore accesso cosi che l'acqua entri anche nel resto del circuito nel motore che prima era chiuso dal termostato.
-rimontare il tutto e riempire con sedici litri di acqua distillata con disciolti 16/24 cucchiai di bicarbonato di sodio eseguire un spurgo aprendo il dado sul radiatore, chiudere e girare per mezzora.
-svuotare di nuovo e riempire con solo acqua e girare per circa 300/400km
-svuotare e inserire liquido antigelo puro.
ora volevo chiedervi :
-qualcuno di voi l'ha mai fatto in questo modo?
-che problemi posso incontrare nel fare questo lavoro?
-questo inverno dovrò usarlo alcune volte in alta montagna con temperature che arrivano anche a -25°C, che liquido mi consigliate di inserire?
Alex VW T3 Multivan SYNCRO 2.1 WBX DJ
11/09/2012 15:37 #94291 da BatDoG
paraflù, ma ti costerà un pò... altrimenti compra di quelli già fatti da 4lt e sopra dovresti leggere le temperature max e minime garantite.
  • alex88
11/09/2012 16:06 #94294 da alex88
11/09/2012 21:14 #94306 da K .
mi sorge una domanda, perchè vuoi fare il lavaggio? hai olio nell'acqua o semplice precauzione?
se +è per precauzione a mio avviso basta svuotare l'impianto . .. magari dall'ingresso dell'acqua nel monoblocco dopo il radiatore.. . q quel punto con la canna dell'acqua forzi il circuito a lavorare all'incontrario (motore spento e tappo vaschetta aperta) a questo punto ri vuoti tutto e riempi con antigelo diluito a punto giusto . . .
  • alex88
12/09/2012 08:42 #94314 da alex88
vorrei lavarlo perchè non credo sia mai stato lavato, e le vaschette al loro interne sono un pò sporche di marrone, io l'ho comprato da poco quindi non so come sia messo l'impianto di raffreddamento ed il proprietario non ricordava se era mai stato fatto, quindi se dovessi seguire quel che mi hai detto l'acqua sporca dovrebbe poi uscire dalla vaschetta di espansione giusto?
12/09/2012 21:19 #94351 da K .
si alla fine si . . .
anche se io detto questo se il liquido è relativamente pulito non starei li a svuotare tutto . . .
01/04/2013 19:18 #104752 da Téchne
Il mio è abbatanza sporco.. acqua arancione. :vw
quancuno ha indicazioni che divergono da quelle indicate sopra? :look:
Grassie..
it's better to travel hopefully, than to arrive.
___________________________________
"Sergente Pistacchio" Syncro 14" 1,9DG
Tempo creazione pagina: 0.401 secondi
