Proposta gruppo d'acquisto Termostati 80°C (DG MV SS DJ OE etc)
- Téchne
syncronic ha scritto:
bene téchne!!
mi hai messo di buonumore..
in ogni modo.. grazie!!
non sapevo di avere questa dote.. che bello, grazie!
oggi lo monto...
-1 lavaggio di ripulitura.. ho notato un po di morchia arancione (temo il peggio)
-test temperatura
-cambio definitivo liquido
che dite 5l di antigelo puro bastano?
ok sono OT.. adesso basta.
it's better to travel hopefully, than to arrive.
___________________________________
"Sergente Pistacchio" Syncro 14" 1,9DG
- K .
- Téchne
codice: 209780
Compatibilità :pare che in BMW lo montino di serie sulla 520 2,0-2,0I-5​24TD
Prezzo: 18/22€
- Téchne
KgB ha scritto: in totale l'impianto contiene ben 16 L di acqua..... vedi tu come diluirlo...
Grazie KgB.. ma il 1.9 DG o tutti?
ce poco da vedere allora, almeno 7L in questo caso..
- paolinox
Pulisci bene l'impianto di raffreddamento facendo un paio di lavaggi solo con acqua demineralizzata in modo da liberarlo il più possibile dai residui del precedente liquido.
Utilizza antigelo G12/G12+.
- midelt
L'hai poi montato il termostato? Si adatta bene alla sede? Hai notato se la lancetta della temperatura si stabilizza in posizione più "fresca"?Téchne ha scritto: marca: BEHR / BEHR-THOMSON
codice: 209780
Prezzo: 18/22€
Dicci, ragazzo, dicci.
- Téchne
Sai, mi si é spezzata una vite dell'allogiamento termostato che sto provvedendo a estirpare con non poche difficoltà .
Il termostato si adatta bene all'allogiamento del DG 86'... allogiamento che si trova nella parte alta sinistra del vano motore, per fare capire la versione.
E compatibile nella misura in cui si metta la guarnizione in modalità sovrapposta, cioé prima il termostato nell'allogiamento e poi la guarnizione.
Ma avendo tu un 2.1 DJ e un 3:2 Oettinger non dovresti avere di questi problemi.
Seguiranno pareri ed opinioni una volta risolto il disguido e rimontato il rimontabile..
Fra le altre cose la vite in questione é quella in alto a destra... non riesco neanche a infilarci il dremel per fare un foro diamine.. mi sà che devo smontare tutto e portarlo dal tornitore.
Qualche suggerimento?
Ossequi a tutti/e.
- midelt
Téchne, sulla fiducia ho ordinato 4 termostati come il tuo (due per ogni mezzo, non si sa mai...) Mi arrivano in settimana. Vi farò sapere.
- Téchne
- midelt
Il mio termostato Behr-BMW è arrivato, in settimana lo monto
Grazie Téchne!
- Téchne
Téchne ha scritto:
..(80 fosso per 16km)..
80 fossi per 16 km.. vebè si ho un syncro, si puo fare.
- sbuc
grazie e ciao
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
- sbuc
il termostato originale va messo con la molla verso il coperchio della vaschetta, oppure verso la vaschetta ? e va messa prima la guarnizione oppure il termostato..
lo chiedo perchè anche in quello originale io ho messo prima termostato e poi guarnizione.
- sbuc
prima termostato e poi la sua o ring
è giusto?
- paolinox
