perdita olio da coppa/tappo di scarico
- alex88
13/01/2013 14:30 #100306
da alex88
Alex VW T3 Multivan SYNCRO 2.1 WBX DJ
perdita olio da coppa/tappo di scarico è stato creato da alex88
ciao a tutti..ho una piccola perdita d'olio dal tappo di scarico (quando spengo il motore cadono circa 5/6 gocce) che dovrebbe essere dovuta da qualche filetto rovinato.. qualcuno conosce in zona a Milano qualcuno che sia capace di rifare il filetto alla coppa dell'olio e fare un tappo nuovo? grazie
13/01/2013 20:31 #100348
Risposta da CaravelleC al topic perdita olio da coppa/tappo di scarico
Io l'ho fatto rifare dal mio meccanico, che sta in una traversa di Via Padova. Ha allargato il foro e rifilettato per usare un tappo di un'altra auto. Credo qualsiasi meccanico lo sappia fare, lui m'ha detto solo che ha dovuto usare il sostegno idraulico per far entrare il maschio perchè a mano non ce la faceva, l'alluminio là sotto è molto duro.
Inizia a vedere se il problema è il filetto scaricando l'olio e vedendo se il tappo tira o gira a vuoto. Poi nel caso sia proprio quello il motivo lo rimonti con un po' di teflon da idraulico e lo porti dal tuo meccanico di fiducia oppure scrivimi un mp che ti do il contatto del mio meccanico.
13/01/2013 21:07 #100351
Risposta da OlandeseVolante al topic perdita olio da coppa/tappo di scarico
Non fondamentale ma utile a sapersi
oversized sump plug
oversized sump plug
- K .
13/01/2013 21:09 #100352
Risposta da K . al topic perdita olio da coppa/tappo di scarico
io sono dovuto passare aal M15 . . .
- SyncroDan
13/01/2013 21:13 #100353
da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic perdita olio da coppa/tappo di scarico
Pure a me spanato all'ultimo cambio olio (ho voluto vite e guarnizione nuove?? si?? queste le conseguenze!
Quindi, punta da trapano da 15.5, poi ho rifilettato (a mano) 3/8" ed inserito, al posto della vite canonica, un grano conico da svitare con la brugola da 8, esattamente come quello sotto la distribuzione.
Decisamente più comodo...
Ps: prima di allargare magari prova a ripassare il filetto...
- alex88
16/01/2013 12:22 #100518
da alex88
Risposta da alex88 al topic perdita olio da coppa/tappo di scarico
grazie a tutti....al prossimo cambio di olio provo a fare quelle prove..speriamo sia solo il tappo..
- Dork88
12/03/2013 13:24 #103619
da Dork88
Risposta da Dork88 al topic perdita olio da coppa/tappo di scarico
ciao, anchio il mio gordon 4-5 gocce le perde quando lo spengo. il filetto è stato rifatto. ma da quel che ho capito il meccanico non ha usato la guarnizione in rame...che sia quello?
- ArchEnzo
19/07/2018 19:54 #151071
da ArchEnzo
Risposta da ArchEnzo al topic perdita olio da coppa/tappo di scarico
riesumo il post, ho trovato su vw classic questa coppa dell'olio per DG:
www.volkswagen-classic-parts.de/en/oelwanne-a9a037.html
Tempo creazione pagina: 0.422 secondi
