motore 1900 44 kw DF
  • battaglia
24/03/2013 22:25 #104410 da battaglia
motore 1900 44 kw DF è stato creato da battaglia
Ciao non ho trovato nessuno con questo tipo di motore. DF: 1.9 wasserboxer, 44 kW / 60 CV - alim. a carburatore singolo Solex 34 PICT
Sapete dirmi se l'olio minerale 15-40 per il motore va bene??
26/03/2013 20:30 #104495 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic motore 1900 44 kw DF
Guarda, tanto la differenza di prezzo è minima, mettigli un 10W40 che almeno è un olio con caratteristiche migliori. Io uso 10W50 sul 78hp ma sul 2.1 che aveva mio padre, di provenienza USA, c'era dentro un sintetico moderno e girava benissimo.
Prova e sperimenta, secondo le temperature a libretto si trova che va bene un po' tutto. Dipende da come ti trovi a consumo e tenuta della pressione a caldo.
  • battaglia
27/03/2013 11:03 #104515 da battaglia
Risposta da battaglia al topic motore 1900 44 kw DF
bene grazie del consiglio ora provo con il 10w40.
il cambio olio va bene ogni 20000km?
27/03/2013 11:12 #104516 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic motore 1900 44 kw DF
Il manuale d'uso e manutenzione raccomanda per i motori benzina un cambio d'olio ogni anno oppure (se si compiono prima) ogni 15.000 km. A pagina 85 ci sono anche le varie specifiche VW per l'olio da utilizzare.
Il manuale è nei download del sito.
27/03/2013 15:38 #104523 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic motore 1900 44 kw DF
io il mio 2.1 dj lo tagliando ogni 10.000 km, anche perchè la spesa non è essessiva se fai tutto da te.. io spendo 60 euro tra olio e tutti i filtri.
  • battaglia
27/03/2013 20:58 #104538 da battaglia
Grazie riga siete mitici !!!!
