Problema con restauro motore dj
- sbuc
Bisogna rismontare la testa e vedere cosa è successo. Voi cosa ne pensate? nel caso peggiore dove posso trovare un solo pistone e cilindro.
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
Se le punterie fossero anche scariche questo non accade, al limite il motore picchietta con rumore metallico ma gira regolare a 4...
Credo che solo aprendo si potrà vedere cosa è successo, incrociamo le dita
- sbuc
- sbuc
- manx
- sbuc
- camioncino
Moteur SSP 2100cc DJ essence/ refroidissement liquide 8/1984-7/1992 Ã utiliser avec Essence sans plomb 98 seulement
Référence : 025 100 031 DX
Description : Moteurs en Echange-vente. Consigne de 600 € à rajouter au prix des moteurs 12-1600cc ou boite pour les échange-vente (remboursée au retour du vieux moteur) Nos moteurs sont assemblés avec de nouvelles culasses, de chemises neuves, de nouveaux pistons KS, des segments et des axes. Chaque moteur est livré avec un filtre à huile et une nouvelle pompe à eau. Les moteurs DJ peuvent être également assemblés avec un nouveau radiateur d’huile. Conformes aux configurations d’origine, tous nos moteurs ont des poussois d’arbres à cames hydrauliques. Des moteurs avec une boîte automatique sont également disponibles moyennant un coût supplémentaire. Livrés avec tous les joints. Tous nos moteurs sont couverts par une garantie de 2 ans avec un kilométrage illimité à partir de la date d’achat ( 1ère année pièces et main d’oeuvre, 2e année uniquement pièces). Chaque moteur est livré avec les instructions détaillées d’installation et d’entretien, et avec en plus un contrat de garantie. Le contrat doit être retourné à SSP pendant les 15 jours suivant la livraison et doit être complété par le propriétaire et le fournisseur / poseur. La garantie peut être transmise au nouvel acquéreur si le véhicule est amené à être vendu quand il est encore sous garantie du moment que toutes les conditions d’entretien et de maintenance ont été respectées. Un mauvais assemblage, un mauvais réglage de l’allumage et un sous-entretien sont les causes de presque toutes les pannes prématurées d’un moteur. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou tout conseil à propos de votre moteur. Le rôdage est aussi très important. Entretenir son moteur depuis le début se révèle être payant pour plus tard en vous permettant d’en profiter pendant de longues années.
2790,00€
+ caution de: 600,00€
Disponibilité :
Commander
- La FurgonetA
Sbuc ti conviene venderlo il furgone....a me!!
Quindi magari trovassi un bel Joker DJ poi si tribola per i pezzi di ricambio del motore giusto? Pensavo si trovassero con relativa facilitÃ
- sbuc
- alex88
Alex VW T3 Multivan SYNCRO 2.1 WBX DJ
standard www.ebay.de/itm/VW-T2-T3-Motor-fur-2-1-W...&hash=item461210c6c7
120 cavalli con contenuti mica da ridere, aste al molibdeno e bicchierini tradizionali, albero a camme sportivo...
www.ebay.de/itm/Wbx-Motor-VW-2-1-l-VW-Au...&hash=item20e5b17b6a
Costano un po' per i miei gusti, ma il secondo mi piacerebbe metterlo al posto del mio DG da 78 cavalli...
- sbuc
- sbuc
Grazie a tutti
