T3 non si accende, non gira la pompa benzina
- Dork88
Ho controllato il cavo dei 12 V che va al vano motore e ci sono. Ho controllato i 2 relè (pompa benzina, centralina ecc) i 12v sul pin 85 e 30 di entrambi i relè ci sono invece le masse (pin 86) del rele centralina c'è invece quelle della pompa no.. ma quella in teoria la da la centralina tipo 2 secondi dove si sente la pompa azionarsi.. e ovviamente da solo non riesco a testarlo ma comunque non sento la pompa. Ogni tanto toccando qualche cavo la pompa partiva. Ho aperto la centralina è ho notato una pista saltata, risaldata ma la pompa non gira ancora. che prove mi consigliate di fare?
domani penso che testerò la pompa benzina a banco i relè provati a banco e funzionano.
non so che fare, il Gordon come motore va alla grande...
- Dork88
- Druido
Prima di smontare e controllare, prova a collegarti con i cavi a un auto accesa e ritenta l'avviamento, se parte, ricarica la batteria e se si ripresenta il problema cambiala.
- Dork88
- Dork88
- Dork88
- Druido
per la batteria, bisogna vedere da 12,5V quanto scende mentre azioni il motorino d'avviamento.
con il ponte tra batterie, almeno il motorino deve girare, poi se non arriva benzina, allora guarda la pompa, almeno così sai su cosa lavorare.
- Dork88
- raffo
Dork88 ha scritto: Ok quindi faccio il ponte con un altra macchina. dovrei sentire il motorino girare a vuoto giusto?
Giusto, o magari sentire proprio i motore che parte!
- Dork88
- Dork88
- Mauriziolot
- Dork88
- Mauriziolot
