portare un 1900 dg a 2100 dj
- sbuc
Il mio 2100 dj è andato ai cani.. una valvola è scesa nelle canne, conseguenza pistone distrutto e biella che ha sfondato il monoblocco.
Allora ho trovato due motori dg 1900 (uno completo e l'altro senza teste) che ho comprato. L'intenzione è quella di inserire nel blocco del 1900 canne e pistoni del 2100.
Dubbi: accertatomi che le bielle, le teste e il diametro delle canne sono le stesse, i dubbi riguardano la lunghezza delle canne, se l'albero motore e l'albero a canne sono gli stessi e se la larghezza del blocco e lo stesso.
Chiunque voglia darmi informazioni, consigli sono ben accetti
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
- La FurgonetA
Per calcolare la cilindrata si fa il prodotto della corsa massima del pistone per l'alesaggio.Quindi se il diametro del cilindro è la stessa deve per forza cambiare il meccanismo biella/manovella per avere una corsa maggiore conseguentemente alla distanza tra pmi e pms aumentata. L'albero non può essere uguale se la biella è la stessa
- sbuc
- Gasgas
Gasgasg - T3 1987 1.9 WBX DG
- manx
- Gasgas
- sbuc
Grazie, quando revisioneró il mio DG a metano non mi dispiacerebbe un cuore diverso a pari guscio. Certo la spesa più grossa saranno le teste che avranno valvole maggiorate...
- Assente
Carburatore/i incluso/i.
Aumenti la cilindrata di oltre il 10%, andranno rivisti.
- sbuc
