accensione difficoltosa dopo utilizzo a gpl
- Dork88
Allora a benzina l'accensione è sempre perfetta, mezzo giro e parte
Dopo un utilizzo a GPL invece il furgone fa fatica ad accendersi (si accende sempre poi), ma se tipo il furgone rimane acceso per piu di un giorno allora riparte bene.
Cosa può essere? come prima cosa ho chiesto ad un amico con un DG americano (quindi a iniezione) di darmi il codice delle candele (beru 14-7dtu), comprate e montate oggi a primo avviso sembra che il problema rimanga.. vediamo nei prossimi giorni.
Cosa mi dite di controllare? tipo sui cavi ho scritto 5komn se ho letto bene.
- Thomas
- Syncronizzatore
Prima di spegnelo, passalo a benzina così il giorno successivo non avrai problemi a metterlo subito in moto.
Vw Syncro Westfalia
- Dork88
- Dork88
- Mauriziolot
Se a benzina va bene, sappiamo che non e una questione di anticipi o regolazioni varie del motore, quindi ci resta di controllare per quello che possiamo, la parte gas o elettrica. Per sfasare l'impianto a gas purtroppo basta una cazzatella... Ok, controlla che nel polmone non ci sia condensa o catrame (liquido olioso, denso e nero), svita la vite color oro in basso sul polmone, dovrebbe essere chiusa a fondo a mo di tappo, vedrai che uscira del liquido di condensa, non soffiarci dentro con il compressore ma usa solo uno straccetto arrotolato a mo di cottonfiocc della nonna ): controlla che i cavi delle candele non siano ingottati o vecchi. Se hai le protezioni metalliche sulle pipette, tirale via inquanto dopo una certa eta, conducono verso massa e scaricano corrente che sottraggono alle candele. Eventualmente, regola a mezzo giro per volta anche la vite di mandata del gas che e quell'altra vite in ottone piu verso il centro del polmone, da li potresti regolare anche il minimo, ma se lo fai a freddo puo essere che a caldo si alzi troppo, quindi trova un giusto compromesso. Controlla anche che il polmone non si ghiacci mentre sei in marcia, eventualmente, stacca i manicotti e dai una pulita con la manichetta del giardino
- Dork88
- Mauriziolot
Dicevi che dopo il cambio delle candele ora va bene?
- Dork88
- Mauriziolot
- Dork88
- Mauriziolot
- Dork88
