Olio motore 2100 benzina
  • il_teo
30/09/2008 10:24 #13510 da il_teo
Olio motore 2100 benzina è stato creato da il_teo
Un pò di tempo fa Artax aveva aperto una discussione sull'olio per il suo 1600 TD...
si parlava che eddy consiglia un olio in particolare... un MOTUL..
volevo sapere, che olio si consiglia invece per il 2100 benzina? c'è un olio particolare che potrebbe allungare la vita ai nostri mezzi benzina??
Teo
30/09/2008 16:01 #13570 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Olio motore 2100 benzina
Ciao Teo, in attesa dell'arrivo delle molle e materiale plastico per gli spessori ti dico cosa uso io:
olio minerale di marca generica (trovato a 4euro e rotti al litro) Sae 20W50 Api:SG VW:501.01
Da quando lo uso, il motore sembra girare piu' silenzioso e "rotondo".
Probabilmente riduce anche i consumi (di olio) in virtu' di una maggiore viscosità.
Ogni 5.000 km prevedo un cambio.
Se non fai un uso esasperato del motore, ritengo che i prodotti dei vari marchi si equivalgano.
Ma una curiosità: il tuo motore è affetto dalla sindrome della spia/cicalino di bassa pressione olio (mi capita a volte che si accenda in rilascio dell'acceleratore, nonostante sia tutto a posto)?
  • il_teo
30/09/2008 18:04 #13591 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Olio motore 2100 benzina
A me capita quando metto un pò sotto sforzo la terza in salita... appena scalo in seconda sparisce... ma solo in provincia di verona, in direzione soave. lungo tutte le strade della croazia con 4 persone a bordo e km e km di tornanti in 2 e 3 marcia, mai fatto. soffre anche un pò in lessinia sulle colline veronesi. peccato. c'è un antibiotico??
beh cmq grazie per la dritta.
l'hai provato a caso o te l'ha consigliato qualcuno??
Teo
30/09/2008 18:45 #13603 da paolinox
La viscosità dell'olio 20W50 è superconsigliata da numerosi siti americani di Vanagon, specialmente quando il motore ha un bel po' di km sul groppone.
Quello che colpisce di piu' è la notevole riduzione dei rumori a regime minimo.
Qui ne parlano (e tentano di vendere):
www.van-cafe.com/vanagonparts.jsp?pa=ip&ip=1401786957
ma ne trovi molti altri.
Nel mio motore avevo la molla di regolazione della pressione dell'olio "snervata", ovvero aveva perso un po' di carico e toglieva pressione all'impianto troppo presto.
L'ho banalmente tirata e riportata a misura originale (confrontata con l'altro motore che ho) e per un po' non mi ha dato piu' problemi, ma ora si fa risentire il cicalino.
Con pochi euro la si prende nuova (e magari anche la valvolina)..
codice molla VW :021115421B.
codice valvolina VW: 021115411A (da verificare, potrebbe cambiare in base al numero del motore).
P.S.: nelle versioni non syncro è veloce da verificare al cambio dell'olio.
Nei syncro sei obbligato a togliere il telaietto di protezione della trasmissione.
30/09/2008 19:02 #13607 da Moca Zerbino
Risposta da Moca Zerbino al topic Olio motore 2100 benzina
[blockquote]molla di regolazione della pressione dell'olio [/blockquote]
che e' :?:
non ne sapevo nulla
ma ce' anche sui diesel?
appiedato-Ex California 1.6TD
30/09/2008 19:55 #13614 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Olio motore 2100 benzina
Bbboni...: se cominciamo a parlare di molle e cicalini, siamo OT :old:
Continuate QUI .
l'argomento merita il suo topic...
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • il_teo
18/11/2008 10:10 #16618 da il_teo
ieri, come dicevo in altro topic, sono andato in officina e ho proposto al mio meccanico il cambio dell'olio.
Gli ho proposto, appunto, di mettere il 20W50. e che mi era stato consigliato un cambio d'olio ogni 5000km.
Lui mi ha risposto che è un olio "strasso" (=per i non veronesi: che non vale niente) e che è troppo viscoso.
Ora il camper ha olio sintetico con grado di viscosità 5.
Secondo lui il 20 è assolutamente troppo viscoso e non farebbe bene al motore, dice inoltre che probabilmente il 20 va cambiato ogni 5000km perchè, appunto, non vale molto. con il 5 sintetico invece si può tenerlo su anche 15.000 km. ma costa di più il 5 (siamo intorno ai 12€/litro - contro i 4€/litro dichiarati da Paolo per il 20).
Lui cmq ha detto che non ce l'ha e che non lo compra, ma che se lo compro io, mi fa il cambio dell'olio.
Io non so che dire, voi che olio mettete? Paolo tu abbiamo capito che usi il 20W50 ma gli altri benzinari?? grazie..
ho fatto il cambio a 137.000 km e ora ne ho 148.000...
Teo
18/11/2008 13:41 #16643 da paolinox
Ciao Teo!
Scusa la sintesi della mia risposta ma il lavoro non mi molla un secondo..
La gradazione generica prevista da Vw è Sae 15w-40 Api SF-SG
Ma se guardi la loro tabella ( nel manuale originale) è altresì previsto l'uso del Sae 20W-50 per temperatura ambiente compresa tra -10° e +30°.
Quindi a prima vista non vedo perchè non utilizzarlo..
Nel mio caso l'ho adottato per "recuperare" quella lieve perdita di pressione del circuito lubrificante dovuto all'età del motore ( tra l'altro aspetto la nuova molla di regolazione della pressione) ed avere una maggiore viscosita' a temperature motore molto alte.
La gradazione (Sae...) non fa' la "bonta' di un olio (strasso) :
www.flitalia.it/it/fl/content/view/79/126/
vedi la seconda domanda.
Un Sae 5w-? mi sembra piuttosto "liquido" alle alte temperature e sicuramente su un motore datato ne aumenta i consumi (di olio).
Personalmente cambio l'olio ogni 5/8.000 km a seconda dell'impegno che chiedo al motore, uso olio generico (compro fusti da 25 litri del marchio che piu' conviene..) che soddisfi o superi le caratteristiche ( SG/SF) richieste da Vw.
18/11/2008 15:10 #16649 da carlitos
Risposta da carlitos al topic Olio motore 2100 benzina
Parlando con L'Eddy mi consigliava un olio minerale Sae 15W-50, mi diceva per il cambio olio ogni 10.000 Km. facendo attenzione alla viscosità dell'olio, in quanto andando a gas si sporca di meno e potrebbe fare anche 12-13.000 km ...
ISOTTA: Acadiane /1979
  • il_teo
18/11/2008 15:55 #16656 da il_teo
Uhm.... stamattina sono andato in una officina e mi sono fatto stampare la videata della BOSCH ESI[tronic], dove dice che, secondo VW, in base alle caratteristiche del mio mezzo (quindi VW T3 2.1 benzina 70kW motore MV) questi sono gli olii consigliati:
- clima freddo: olio motore SAE 5W/30 (classificazione: API/ACEA: SJ/A2-96);
clima mite: olio motore SAE 15W/40 (classificazione: API/ACEA: SJ/A2-96);
alternative per climi miti: olio motore: SAE 15W/50 (classificazione: API/ACEA: SJ/A2/96);
- clima caldo: olio motore: SAE 20W/50 (classificazione: API/ACEA: SJ/A2-96);
motore e filitri: 4,5litri
poi, già che ci sono aggiungo questi dati:
Olio cambio manuale: SAE 80W/90;
cambio manuale: RWD (credo significhi 2WD) = 3,0 litri - Syncro = 4,5 litri;
Olio cambio automatico: tipo Dexron;
cambio automatico: sostituzione litri: 3,0;
Olio differenziale posteriore: SAE 90W;
differenziale posteriore: litri 1,25 (AT);
sistema di raffreddamento: litri 17,5.
questo è quanto..
quindi, alla fine... bisognerebbe capire cosa intende mamma VW per clima freddo, mite e caldo... e regolarsi di conseguenza... oppure ??
io ora ho il 5W/30... magari cambio e metto il 15W/40 o 15W/50 ma non so che differenza ci sia.
spero di essere stato utile...
Teo
18/11/2008 17:03 #16663 da Syncromat
Ciao Teo,
VW vende in tutto il mondo, quindi "climi freddi" vuole dire freddifreddi, tipo penisola scandinava...
Se lasci a dormire all'aperto un T3 a Gennaio in Svezia, col cappero che parte se l'olio è troppo viscoso: per il tuo albero motore sarebbe come nuotare nel miele: ecco il perchè del 5W/30.
Sempre a quelle latitudini, è difficile che in estate il termometro vada oltre i 25°, mentre da noi l'escursione è più ampia: siamo tra il "mite" ed il "caldo".
La classificazione del programma che hai consultato non tiene conto dell'anzianità del motore, quindi del fatto che sia un po' "rilassato": una ragione di più per optare per una gradazione "viscosa" (tanto per cambiare!!).
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
  • il_teo
19/11/2008 01:17 #16689 da il_teo
Syncromat ha scritto: La classificazione del programma che hai consultato non tiene conto dell'anzianità del motore, quindi del fatto che sia un po' "rilassato": una ragione di più per optare per una gradazione "viscosa" (tanto per cambiare!!).
il programma è consultabile in molte officine....
tu che olio hai sul tuo pippi? e quanti km ha??
Teo
  • il_teo
02/12/2008 10:49 #17127 da il_teo
Io questa settimana metto il 15-40 o 15-50. Il mio meccanico mi ha detto che ha paura che faccia fatica ad accendersi con un olio troppo viscoso..
(più fatica di quella che già fa?!?! - non so il vostro ma il mio soffre veramente tanto il freddo... devo decidermi a mettere a posto questo motore!!)
Teo
02/12/2008 11:19 #17133 da PAJO
Risposta da PAJO al topic Olio motore 2100 benzina
carlitos ha scritto: Parlando con L'Eddy mi consigliava un olio minerale Sae 15W-50, mi diceva per il cambio olio ogni 10.000 Km. facendo attenzione alla viscosità dell'olio, in quanto andando a gas si sporca di meno e potrebbe fare anche 12-13.000 km ...
QUOTO.... il mio Jek lo tratto così....
Pajo
03/12/2008 10:17 #17189 da Syncromat
Usandolo quasi escl. d'estate , carico all'inverosimile ho dentro 20W 50.
<la marca direi Valvoline...il nome commerciale non lo ricordo.
I Km del mio motore sono un mistero: è stato sostituito dal precedente prop., che non se li è segnati..
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
Tempo creazione pagina: 0.455 secondi
