problema: si spegne il motore mentre vado
8 Anni 10 Mesi fa #142241
da Andre-bat
proprietario di POLLO : )
continua la ristrutturazione lenta ma tenace...
dehler 2100cc MV 1986
problema: si spegne il motore mentre vado è stato creato da Andre-bat
Ciao a tutti è un po' che non scrivo purtroppo sto usando il"pollo" poco , chiedo aiuto se a qualcuno è già successo , il mio è un motore MV con l'impianto a gpl , succede che lo accendo per un po' va'tutto bene in citta' a regimi bassi , poi mi metto in tangenziale supero i 110 e da lì nascono i problemi , inizia a spegnersi mentre vado giro la chiave lo spengo la rigiro x un po' torna ad andare , ma dopo un po'torna a spegnersi , lo fa' anche a benzina , il meccanico non ci salta fuori , l'impianto a gpl non è ,abbiamo fatto mille prove mentre andavo con il pc , è un problema elettrico ...ho pensato forse allo spinterogeno...l'ho cambiato 3 anni fa' era usato quello montato però. ...help me
8 Anni 10 Mesi fa #142249
Risposta da CaravelleC al topic problema: si spegne il motore mentre vado
Se lo fa a gpl e benzina si esclude l'iniezione. Il motore ha catalizzatore e centralina di elusione cat per il gpl? Controllerei la bobina, si fa misurando la resistenza. Prova poi a bypassare il blocco chiave per vedere se migliora (alle volte passando molta corrente i contatti si rovinano. Inoltre dovresti ripassare tutta la fusibiliera. Sei sicuro di aver escluso che sia l'impianto gpl a causare il problema, lo hai scollegato del tutto? Spesso fanno casino le valvole che aprono e chiudono benzina e gas se le masse non son buone o se le valvole si incollano ed inoltre l'impianto sente il motore in moto dal contatto della bobina, se non gira il motore la valvola gas non apre. Se fa difetto questo segnale può spegnersi come dici. Purtroppo con l'impianto elettrico è sempre un tentare... La diagnosi spesso arriva dopo ore di ricerca. La meccanica in questo è più semplice perchè da segni chiari per individuare i problemi... Un saluto
8 Anni 10 Mesi fa #142266
da Andre-bat
Risposta da Andre-bat al topic problema: si spegne il motore mentre vado
sob..l'ho portato dai ragazzi che mi hanno fatto l'impianto gpl ha controllato mentre andavamo con il pc..e non gli dava nessuna anomalia , tra l'altro mentre lo provavamo a gpl sono passato a benzina con il pulsante ed era un disastro strappava tendeva a spegnersi..aiutt ...grazie per le dritte proverò a fare come mi hai detto.....
Tempo creazione pagina: 0.274 secondi
